Текущее время: 15 Sep 2026, 04:10
 Заголовок сообщения: После зимы!
СообщениеДобавлено: 04 Apr 2010, 18:14
Скутер: Racer Voskhod
Стаж: 1 год. 3 месяца.
После зимы вот решил, заводиться! Раньше ездил на японце а щас на китайце и вот как заводить после зимы? И почему то не возвращается кик и ещё как то странно скрипит будто его смазать надо (((((( Долго трынькал его но не хочет не как заводиться((( Всю зиму отстоял в холодном гараже щас в тёплый перегнал!!!!!
Там, где заканчивается полоса неудач, начинается территория кладбища.
 Заголовок сообщения: Re: После зимы!
СообщениеДобавлено: 04 Apr 2010, 18:59
Скутер: Racer STELS
Стаж: 4cезон
если нада смазать так смаж=) посмотри поступает ли бенз в карб, свечу
ps форум полон подобными вопросами, в других темах это все уже пережеванно на 100 раз
СообщениеДобавлено: 04 Apr 2010, 19:10
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
подкачай безину в карбюратор да заводи. и почему это "как-будто"? его и надо смазать. только умоляю не спрашивай как. все на тысячу раз разжевано
СообщениеДобавлено: 05 Apr 2010, 13:16
Я знаю как смазывать)))))) Ну попробую, а можно без аккумулятора заводить?
p/s
с японцем намучился(((
СообщениеДобавлено: 05 Apr 2010, 14:23
Можно заводить без АКБ (но лучше поставь, для нагрузки). Существует методика заводки.
1. Слить и заменить старый бензин.
2. Слить остатки старого бензина с поплавковой камеры (длинная трубка, на конце винтик);
3. Снять ваккумную трубку (с воздушного патрубка) и ртом создать ваккум в трубке (для открытия ваккумного топливного крана). Разряжение создавать в течении 1 минуты.(до заполнения бензином поплавковой камеры)
4. Не включая зажигания, провернуть киком, 7-8 раз, коленвал
5. Ручкой газа резко (3-4 раза) провернуть ("дать газу"- ускорительный насос впрыскивает дополнительное топливо...)
6. Постоять и подождать (30-40 секунд), пока топливо не начнет испарятся...
7. Включить зажигание и резким нажатием на кик-стартер зависти двигатель
P.S. Перед всем этим надо поставить новую рабочую свечу зажигания (старая пойдёт в запас!) и промыть (просушить, пропитать маслом ) воздушный фильтр.
СообщениеДобавлено: 05 Apr 2010, 15:02
Спасибо! Завтра попробую!
