Текущее время: 27 Jul 2026, 17:32
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 28 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: карб
СообщениеДобавлено: 04 Apr 2010, 22:46
Скутер: gx ranger
Стаж: 4.5 года
спасибо!скоро куплю воздухан(черт его подери!!!!!!!!!!!!!!)
продаю скутеры сим сокольниках если что-то нужно пишите в личку,я узнаю есть ли и отвечу
СообщениеДобавлено: 04 Apr 2010, 22:54
Скутер: Storm
Да незачто :) . Отпишись как сделаеш
СообщениеДобавлено: 04 Apr 2010, 23:01
Скутер: gx ranger
Стаж: 4.5 года
хорошо!спасибо за помощь!обязательно отпишусь тут!скорее всего зава куплю это чертов воздухан!знал бы что без него фиг заведешь,не посадил бы сеня акум(хорошо что зарядка есть!)
СообщениеДобавлено: 05 Apr 2010, 15:09
Не забудь пропитать фильтр маслом (1 часть масла моторного растворяется в 10 частях бензина), фильтр пропитываешь, потом аккуратно в "кулаке" отжимаешь от лищней пропитки, после этого ставишь этот паралоновый фильтр в корпус фильтра....
СообщениеДобавлено: 05 Apr 2010, 15:15
Скутер: gx ranger
Стаж: 4.5 года
ооооо!спасибо!как раз купил фильтр и пока дома(акум заряжаю)приду в гараж пропитаю!
СообщениеДобавлено: 05 Apr 2010, 19:33
Скутер: gx ranger
Стаж: 4.5 года
поставил и пропитал воздухан!начал заводить и получилось следующее6
1)с эл стартера он почти заводиться(идет дым из глушака,стартер крутиться сильнее,да и чувствуется)с кика схватывает только
2)при вращении двига эл стартером(с машинным акумом)при откручивание ручки газа и врещении старетр начинает плохо крутить.
что со скутом и как его завести?парни плиз хепл!!!
СообщениеДобавлено: 05 Apr 2010, 21:02
Скутер: Storm
Сложно ответить. Могу предположить что распредвал неправильно выставлен, в следствии чего клапана открываются не тогда когда им надо. Я когда то давно разобрал тоже поставил вроде правильно, а оказалось НЕТ, я 2 дырки маленьких сделал параллельно, а вот большую дырку поставил не как надо вверх, а вниз, тоже кажется скут щас заведётся, а нет ему чуть-чуть не хватает. перемучался потом разобрал и поставил уже как надо. Разбери посмотри там 3 дырки. 2 маленьких параллельно головки ставиш, а 1 большую вверх. :)
СообщениеДобавлено: 05 Apr 2010, 21:13
Скутер: gx ranger
Стаж: 4.5 года
так скут до этого осень. ездил,потом в него не лазили вообще,но все таки проверю.и как понять паралленьно и вверх чет не догоню
кста а какой клапанные зазор должен быть?
Последний раз редактировалось алекс989 05 Apr 2010, 21:14, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 05 Apr 2010, 21:14
Скутер: Storm
Впускной 0.05 Выпускной 0.1
СообщениеДобавлено: 05 Apr 2010, 21:16
Скутер: gx ranger
Стаж: 4.5 года
ясно.втукнул!пойду завтра проверять :008
заодно и задние колодки поменяю.
СообщениеДобавлено: 05 Apr 2010, 21:19
Скутер: Storm
Давай удачи!
СообщениеДобавлено: 05 Apr 2010, 21:24
Скутер: gx ranger
Стаж: 4.5 года
спасибо!завтра отпишу,мож заведется
СообщениеДобавлено: 06 Apr 2010, 12:37
Скутер: gx ranger
Стаж: 4.5 года
ну сходил я в гараж.снял крышку головки ,вроде там все нормально.(потом все таки переставлю)не фига он не заводится.что еще может быть?
п.с. еще поменял сеня задние колодки(а стоили колодки с МЕТАЛЛИЧЕСКИМИ накладками)
