Текущее время: 16 Sep 2026, 23:54
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 49 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Re: Вот и я попал на цилиндр, свеча в масле.
СообщениеДобавлено: 27 Mar 2010, 00:04
Да, наверное точно.
СообщениеДобавлено: 27 Mar 2010, 07:27
Не забывай,про пластилин. При сборке полезно осадить и посмотреть зазор между поршнем и головой. Лично меня озадачил твой нагар на поршне упирающийся в голову. Это ж как заездить надо было..... Поздненько начал разбираться, а мог наверное и просто колечками решить вопрос.
СообщениеДобавлено: 03 Apr 2010, 19:51
Сегодня поставил я новый коленчатый вал, новую цепь, масло насос, шестерню масло насоса, сальники.
Заметил большую разницу в цепи, старая болталась на распредвале новая вообще не болтается.
Шестерня масло насоса новая без игры.
6204 подшипник коленчатого вала имел аксиальную игру, радиально вроде не болтался.
СообщениеСообщение было удалено | удалил: Гость | 04 Apr 2010, 17:59.
СообщениеДобавлено: 05 Apr 2010, 11:27
ТРАНСМИССИЯ В МАСЛЕ
блин, повредил сальник при монтаже колена , теперь весь варик в масле.
Ну ничего будем кипятить в порошке.
До сальника можно добраться и поменять не снимая колена.
Как я всегда говорю, Бог учит чтобы где то больше не накосячил, всё это называется собственный опыт, если ни кто не показал приходится самому ломать.
СообщениеДобавлено: 05 Apr 2010, 16:20
Это обычные "слесарные навыки" люди им учатся всю жизнь.
СообщениеДобавлено: 18 Apr 2010, 13:16
Скутер: kymco agility82cc вар Polini прямоток leovince
Спасибо всем за обсуждения , на свой Kymco Agility поставил NARAKU 82 сс чуть позже Вариатор Polini Speed Control ,Головка цилиндра Tunex с увеличенными клапанами 82-90сс, Распредвал широкофазный для 139 QMB с этим набором объездил 5 - 7 тыщ км точно не помню . и всё было хорошо пока..... не собрались в горы в красную поляну, ну эт где лимписька стройка )) в гору по бездорожью поднимались 1800 метров над уровнем моря. всё норм тянул мой Kymco Agility, но после того как поднялись до верха постоял поработал и заглушил . после я его не как не мог завести,а да я был с другом у него DIO 27 . ну всё думаю приехали ((( ладно спустились накатом, потом буксировал меня до Сочи ))) В общем ЖЕСТЬ )) ладно в гараже начал разбираться , ЦПГ норм, кольца норм, даже задиров даже нет ну вообще всё норм ) но обнаружил что на колене был продольный люфт шатуна , в общем пипец колену .по ходу клапана били по поршню , но каких то посторонних звуков я не слышал. короче всё поменял, но Распредвал поставлю стандартный ) вот такая вот история ))))
Я в http://vkontakte.ru/id37021522
СообщениеДобавлено: 18 Apr 2010, 13:30
Продолжу,
На сальнике соскочила пружинка, поправил, подтянул болты. Масло почти перестало теч.
Core
Из за продольного люфта бил по клапанам!
СообщениеДобавлено: 18 Apr 2010, 15:40
Так продольный люфт именно шатуна из за чего мог появиться ? Да и как проверить не достают ли клапана до поршня , подскажите пожалуйста .
СообщениеДобавлено: 18 Apr 2010, 18:48
По моему чушь какая то.....
СообщениеДобавлено: 18 Apr 2010, 18:51
намазать поршень каким нить гавном, потом понюхать клапана если так не видно, есть ещё пластилин, оконная замазка и т.д.
СообщениеДобавлено: 18 Apr 2010, 19:15
в чём чушь то ? Спасибо ......
СообщениеДобавлено: 18 Apr 2010, 21:17
Т.е. цпг норм, но клапана били по поршню, ПИПЕЦ КОЛЕНУ, а "вообще всё норм"
ЭТО ЛИ НЕ ЧУШЬ?
СообщениеДобавлено: 18 Apr 2010, 22:51
С самой поршневой всё хорошо ! всё целое слава богу . Просто колено не выдержало , почитал все посты, вот и грешу на распредвал . чего тут не понятного ?
СообщениеДобавлено: 19 Apr 2010, 05:03
Непонятного? Непонятно например при чем тут распредвал? Что значит "просто колено не выдержало" непонятно.
Почему клапаны ещё не в мусорке непонятно. В общем тут понятного гораздо меньше чем ты думаешь.
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [bot] и гости: 43
