Текущее время: 05 Nov 2026, 09:57
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 186 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 13  След.
 Заголовок сообщения: STELS-трактор )
СообщениеДобавлено: 06 Apr 2010, 11:12
Скутер: IRBIS nirvana
Всем привет! Есть такая вот проблема....скутер начинает трещать на повышенных оборотах и средних....снял крышку вариатора....на холостых иногда проскакивает такой железный звон ! А на скорости этот треск заглушает естественный шум работы скутера...((( подскажите что делать дальше ? что разбирать ? как проверять ?
 Заголовок сообщения: Re: STELS-трактор )
СообщениеДобавлено: 06 Apr 2010, 11:22
Скутер: Racer STELS
Стаж: 4cезон
мда.... у тебя уши есть??? откуда треск идет? из двига или вариатора??? неужели трудно сказать че трещит
СообщениеДобавлено: 06 Apr 2010, 11:30
Знал бы не спрашивал бы, но надо самому слушать и искать или давай видио.
СообщениеДобавлено: 06 Apr 2010, 11:53
да блин трещит только под нагрузко видимо...на холостых тоьлко иногда!" и как понять из двигателя или вариатора? вариатор ведь крепиться на колен вал ?
СообщениеДобавлено: 06 Apr 2010, 11:54
видео сегодня постараюсь сделать!
СообщениеДобавлено: 06 Apr 2010, 12:11
крышку варика сними.
СообщениеДобавлено: 06 Apr 2010, 14:42
крышку вариатора снял! что там делать дальше?
DSC00108.JPG [ 933.3 KiB | Просмотров: 5312 ]
DSC00105.JPG [ 1.01 MiB | Просмотров: 5312 ]
СообщениеДобавлено: 06 Apr 2010, 14:59
Заводить и слушать, посмотри на храповик несильно терся, мог и от греметь
СообщениеДобавлено: 06 Apr 2010, 15:02
а где храповик то находится ???
А прокладка между глушаком и коллектором должна быть ???
СообщениеДобавлено: 06 Apr 2010, 15:15
храповик это плоская шестерня со скожеными зубьями в крышке осталась и шайба с выступами под гайкой варика.
Прокладка должна быть, она в трубе вставлена, небольшой выступ, я ее тоже несразу нашел, асбест в алюминивом кольце.
Так что заводил, газовал, грохот откуда?
СообщениеДобавлено: 06 Apr 2010, 15:23
Сейчас вот пойду заводить,гозовать и сниму видео...прийду вечером и выложу !!!
СообщениеДобавлено: 06 Apr 2010, 16:56
когда начал трещать,сколько наездил -?
разбери вариатор ,посмотри не сработались ли слайдеры и грузики.
СообщениеДобавлено: 06 Apr 2010, 20:09
Скутер: Stels Tactic 50 2T
Здравствуйте!
У меня на Тактике точно такая же фигня началась при пробеге где-то 500 км.
Сейчас пробег 3500. Звон остался. Поломок - нет. Едет нормально.
Звенит в районе ведомого (заднего) шкива на средних и больших оборотах. Может сцепление. Разбирать не стал,
Очень жду результатов обсуждения. Может и у себя устраню.
СообщениеДобавлено: 06 Apr 2010, 20:20
если звенит ,так надо разобрать и ПОСМОТРЕТЬ ХОТЯ БЫ,а не просто ждать,разбирать по любому придется.
Гремит как правило из за износа РЕМНЯ,ГРУЗОВ ,СЛАЙЛЕРОВ.На высоких обортах из за износа перечисленного,при виносе вверх ремня между подвижнй щекой и упорной пластиной появляется ЗАЗОР в котором ВСЕ ЭТО БОЛТАЕТСЯ.В этом виновата еще СТОКОВАЯ пружина торка,которая ослабевает .Если потавить новые грузы ,подточить втулку варика на 1 + мм, звуки уменшатся.
СообщениеДобавлено: 06 Apr 2010, 20:24
Вот фото...там видно что отвалился кусочек железа....может он попал внутрь и там стучит ??? А ещё один кусочек отломался,когда я пытался снять вариатор этот....ключом стопарил и металл там какой то уж очень не прочный ! Как мона открутить то гайку штопорную вообще ??? И ещё почему масло может немного капать из глушителя ??? Я вот новое сегодня купил,залил его может слишком перелил??? И свеча тоже залита на фото гляньте....видено!!!
Вот ссылка на видео:
http://rutube.ru/tracks/3113686.html?v= ... ac6900d2ca
DSC00115.JPG [ 1.25 MiB | Просмотров: 5268 ]
DSC00113.JPG [ 720.25 KiB | Просмотров: 5270 ]
DSC00112.JPG [ 768.84 KiB | Просмотров: 5270 ]
Последний раз редактировалось morgusha 06 Apr 2010, 20:32, всего редактировалось 2 раз(а).
