Текущее время: 29 Oct 2026, 21:59
 Заголовок сообщения: Несколько вопросов пионера к вам,эксперты!
СообщениеДобавлено: 06 Apr 2010, 18:48
Скутер: Якомото
Стаж: 3мес
Если ездить без глушителя на 4тактном скутере поршневая сильно губится?Сколько трансмисионки нужно лить при замене? У меня на бескамерке порез...практически все шиномонтажки отказываются работать с ним,слышал есть какой-то набор портативные для работы с бескамеркой - посвятите...
 Заголовок сообщения: Re: Несколько вопросов пионера к вам,эксперты!
СообщениеДобавлено: 06 Apr 2010, 19:01
Поршневая губится при езде без воздушного фильтра и с фильтром нулевого сопротивления без глушителя портятся как твои уши так и уши окружающих.
На редукторе пишется сколько лить трансмиссионки это 100-120кубических сантиметра удобно заправлять медецинским шприцем на 20кубов. Раз шиномонтажка отказывает значит на то причина вероятно сильно большой порез... что легче выкинуть чем ремонтировать
СообщениеДобавлено: 06 Apr 2010, 19:11
Скутер: Якомото
Стаж: 3мес
Насчёт глушака - в чём там проблема - брал мопед б/у пластина крепления была сорвана наполовину глуш держался чисто на головке,обматывал проволокой - держало.Потом купил хомутик,держался норм,но в один прекрасный момент сорвался - прокладка была железная - видать со старого глушака вход срезали - и левая шпилька,куда одевается глуш наполовину оторвалась...Да уши портятся,но более менее терпимо...Дело в том,что хочу пойти на работу курьером,подработать и купить новую головку и крепление для глушака в сборе,но один мастер говорит - когда едешь без глушака - из выхода подсасывается грязь и поршневая быстро портиться - правда ли?А то бывают моменты без глушака,когда резко кутишь дросель мопед рычит громче но не прибавляет - из трубы доносится грозное "пукание" С глушаком таких проблем нет
СообщениеДобавлено: 06 Apr 2010, 19:41
Когда вижу кто без глушака катается охото убить чесс слово :) Возможно малость и подсасывает пылюку если сильный встречный ветер или даже когда просто стоит заглушенный пыль ветром нехило загоняет. Так что не шути с этим делом ремонтируй как надо. Зачем головку покупать надумал?
СообщениеДобавлено: 06 Apr 2010, 20:23
Скутер: Якомото
Стаж: 3мес
Я ж написал - крепление к головке глушителя - одна из шпилек,на которую крепиться глушитель оторвалась,так,как глуш практически держался только на головке,буду рад если подскажите более хорошее решение...Заранее спасибо!
СообщениеДобавлено: 06 Apr 2010, 20:26
Не вижу проблему шпилька элементарно меняется на новую это расточительно из за шпильки покупать головку!!!
СообщениеДобавлено: 06 Apr 2010, 20:49
Скутер: Якомото
Стаж: 3мес
Спасибо!Я раньше думал,что там только голову менять,а если я заменил ЦПГ на 80куб,47 диаметр цилиндра,а головка старая осталась,это значит,я только объёма движку придал,а мощность та же?Ещё из за этого думал головку стоит ли менять в принципе скорость 75устраивает.
СообщениеДобавлено: 06 Apr 2010, 20:54
Раз увеличил обьем соответственно выросла мощность иначе зачем тогда менять... думаю головку менять не стоит выворачивай старую ставь новую от болта головку отрежь вот и готовая шпилька ...
СообщениеДобавлено: 06 Apr 2010, 21:06
Скутер: Якомото
Стаж: 3мес
Там ещё прокладка стоит на герметике,видать старые хозяева использовали срезанный верх первого родного глушителя,как прокладку,стоит ли убирать и покупать нормальную или эта пойдёт?
СообщениеДобавлено: 06 Apr 2010, 21:19
думаю стоит поставить нормальную заводскую так как человеки применяющие герметик в глушители поступают
мягко говоря глупо и ничего путного не сделают.
СообщениеДобавлено: 06 Apr 2010, 21:30
Скутер: Якомото
Стаж: 3мес
Хорошо!Спасибо за помощь!Если,что буду обращаться!
СообщениеДобавлено: 06 Apr 2010, 23:28
Стаж: увиличивается постоя
Для шпильки "нужен чёрный болт под шестигранник с резьбой М6".
Так и скажешь в магазине где крепёж продают.
Их обычно из шорошего метала делають.
+сем920 2нол51180
СообщениеДобавлено: 07 Apr 2010, 05:25
А не судьба в автомагазине сразу подобрать шпильку?
СообщениеДобавлено: 07 Apr 2010, 20:01
Скутер: Копия Транса
Стаж: постоянно увеличивае
GRO
Болт найти проще! :)
Мотомания правит миром.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 20
