Текущее время: 28 Nov 2026, 23:39
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3771 ]  На страницу Пред.  1 ... 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119 ... 252  След.
СообщениеДобавлено: 06 Apr 2010, 19:50
Скутер: Trigger, SB250
Ну а сам пока что сходил в автомаг, нашел минимального размера шпонку. Так вот родная толщиной 3мм, жигулевская 4, думаю еще и по размерам не пройдет, буду стачивать надфилем, долго и скучно)) Ничего, желание кататься преобладает над ленью.
Кажется нашел ограничитель по оборотам, хотя может и что-то другое..
Черная коробочка с магнитиком, на роторе есть такой же магнитик, в виде блестящей вставки, попробуем крутануть движку без него.
IMG_4237.JPG [ 819.51 KiB | Просмотров: 4193 ]
IMG_4236.JPG [ 756.01 KiB | Просмотров: 4193 ]
СообщениеДобавлено: 06 Apr 2010, 19:58
И ну раз уж началась новая страничка залью фотомануал по разборке генера ( с поправкой на слизанную шпонку)
IMG_4219.JPG [ 950.65 KiB | Просмотров: 4193 ]
IMG_4220.JPG [ 1.03 MiB | Просмотров: 4193 ]
IMG_4222.JPG [ 1.01 MiB | Просмотров: 4193 ]
IMG_4227.JPG [ 953.95 KiB | Просмотров: 4193 ]
IMG_4238.JPG [ 920.07 KiB | Просмотров: 4193 ]
СообщениеДобавлено: 06 Apr 2010, 20:03
Скутер: Trigger
Стаж: мало)
ЧЕЛОВЕК, сразу как шлицы кончаются прям там и отломилась!
СообщениеДобавлено: 06 Apr 2010, 20:13
Есть такой вариант просверлить отверстие в валу, благо углубление уже есть. В отверстии нарезать резьбу и все это дело стянуть с помощью винтика и поксипола на стык. Но на резьбу обязательно фиксатор резьбы, иначе будет прокручиваться и ничего переключаться не будет. Думаю только так, если сварка не рулит..
Попробуй, главное отверстие на валу накернить по центру и нормально пойдет, но медленно т.к. сталь там крепкая должна быть.
СообщениеДобавлено: 06 Apr 2010, 20:55
Скутер: Trigger
Стаж: мало)
попробуем! что там с ограничителем который ты нашел? Или это не ограничитель?
СообщениеДобавлено: 06 Apr 2010, 21:01
Скутер: Trigger
Стаж: мало)
а еси менять! То как? РАССКАЖИ ПОЖАЛУСТА В ПОДРОБНОСТЯХ! И КАК ЭТА ДЕТАЛЬ НАЗЫВАЕТСЯ ИМЕННО ВОТ СДЕСЬ ЧТОБ ЗАКАЗАТЬ http://www.xsport.ru/index.php?ea=1&rol ... p=showpage
СообщениеДобавлено: 06 Apr 2010, 21:48
Скутер: trigger
Человеку спасибо! Хоть увидел что внутри твориться.А этот датчик похож на датчик холла который зажиганием заведует.Demik вал в твоем случае реально приварить.Только надо эти части по краям где сваривать на конус сточить(можно болгаркой) и варить.Тоько там где сальник нужно мокрую тряпку обмотать. А потом болгаркой шов обработать будет не хуже нового.Главное оккуратность!
СообщениеДобавлено: 06 Apr 2010, 21:53
artemmazdax31 тоже думаю что ребята сварщики варят полуавтоматом проволочкой 0.6-0.8 вполне аккуратно.
Думаю лучше сначала попробовать заварить, в случае провала мой способ думаю еще можно будет использовать.
А на тему датчика Холла, не знаю его назначения просто, но эта хрень считывает кол-во оборотов коленвала 100%.
СообщениеДобавлено: 07 Apr 2010, 00:06
Скутер: Trigger
Человек
Ну а комут-то должен как-то узнавать когда искру пускать? :-D
И эта коробочка - и есть дачтик холла.
И это. Я свой мотор крутил просто шопипец, нету никакого ограничителя.
СообщениеДобавлено: 07 Apr 2010, 11:30
Chili все я понял. :-D Без этой штучки я вообще искру не увижу.
СообщениеДобавлено: 07 Apr 2010, 12:15
Скутер: RACER DRAGON
Стаж: 25
Не пойдёт такой вариант,это дело всё отолвёт к чертям собачим.Точно говорю не пойдёт.
СообщениеДобавлено: 07 Apr 2010, 13:05
Скутер: super trigger ))
Стаж: 3 мацациклика
Человек, я купил шпонку за 70 р. вот здесь: http://www.scooter-m.ru/contacts.html
и точить не пришлось
СообщениеДобавлено: 07 Apr 2010, 13:38
Скутер: Trigger
Стаж: мало)
а какой сваркой надо?
СообщениеДобавлено: 07 Apr 2010, 19:47
Скутер: trigger
Газом думаю не стоит а электросваркой можно любой. Главное хорошо проварить шов и соблюсти правила пожарной безопасности
СообщениеДобавлено: 07 Apr 2010, 19:57
Скутер: trigger
Наконец я закончил основную работу по тюнинговому выхлопу. осталось только марафет навести
IMG0023A.jpg [ 498.63 KiB | Просмотров: 4173 ]
