Текущее время: 29 Oct 2026, 22:57
 Заголовок сообщения: Irbis Ir50R
СообщениеДобавлено: 02 Apr 2010, 21:16
Скутер: Irbis IR50R
Стаж: 9 месяцев
Собственно в конец сезона обнаружил нагар на свечке и проблему при попытке завести его на холодную(можно минут 30-40 киком дёргать , эффекта нуль , но иногда спустя это время заводился.(на горячую легко заводится)). Это спустя примерно ~5000 км.
Вот решил перебрать его и добавить детали по сильнее в плане кпд.
Собственно прошу помочь советом тех кто знает такой скутер или просто знает чего полезного можно в нём заменить .
Что стоит в нём поменять на более лучшее и с чего начать. ( ценовых категорий желательно несколько , на сумму до 3-4 тысяч и до 6-8 тысяч)
Заранее спасибо.
Хотелось бы научится управлять технически этой машиной в плане сборке/разборке. Прошу не посылать меня на кнопочку "Поиск" я там часто бываю и пытаюсь впитать разного рода информацию. Просто хочу узнать лично ваши советы.
 Заголовок сообщения: Re: Irbis Ir50R
СообщениеДобавлено: 05 Apr 2010, 19:16
Скутер: Honling QT-8
ЕСЛИ ЛИТЬ ХОРОШЕЕ МАСЛО,-5000КМ-НЕ ПРОБЕГ! ЛУЧШЕ ПОПРОБУЙ СНАЧАЛА ПРОКАЛИТЬ И ПОЧИСТИТЬ СВЕЧУ ПЕРЕД
ТЕМ КАК ЗАВЕСТИСЬ, НЕ ВЫЙДЕТ-ПОШАМАНЬ С КАРБЁРОМ! А ПОМЕШАТЬ "НЕ ВИНОВАТЫМ" ОТЛАЖЕННЫМ МЕХАНИЗЬМАМ РАБОТАТЬ ВСЕГДА УСПЕЕТСЯ.
СообщениеДобавлено: 06 Apr 2010, 13:13
Скутер: Irbis IR50R
Стаж: 9 месяцев
Спасибо за советы , но ты меня не так понял , я не имел ввиду помочь оживить его , а имел ввиду :
"Что стоит в нём поменять на более лучшее и с чего начать. ( ценовых категорий желательно несколько , на сумму до 3-4 тысяч и до 6-8 тысяч)"
Статей на эту тему много , даже очень много , но там нет советов именно под такую ценовую категорию (Грубо говоря БГМ цпг 90сс(50мм) на 139Qmb вместе с шапкой в 9 тысяч уже. ) а я хотел бы узнать что лучше поставить под мои ценовые категории(извините за наглость). Просто искать и параллельно ожидать ответов тут , будет намного приятнее.
СообщениеДобавлено: 07 Apr 2010, 04:57
Стаж: 1980..1988, 2008..?
Не надо ничего менять. Ездит - не трогай. Любая целесообразность замены - это требования ремонта, ибо все остальное - бессмысленная трата денег, особенно с подходом "руки чешутся, что бы мне заменить". Не хватает скорости - сдай на права и купи мотоцикл или максик.
По этому скутеру, есди это "филли" ir50 - наиболее полезным советом, наверно будет заменить скутер, если он чем то не устраивает.
СообщениеДобавлено: 07 Apr 2010, 08:48
Скутер: Irbis ir50
Стаж: 1 месяц
А зачем допустим его заменять если можно затюнить немного. Вопрос не в том что у него чешется , а вопрос в том что он хочет заменить. Это затея каждого человека , я допустим тоже недавно купил ирбис такой же вроде , и сразу же буду его тюнинхом заниматся. Имхо лишние 82 куба и динамика от хонды дио ему не помешает.
СообщениеДобавлено: 07 Apr 2010, 09:01
Динамика от хонды DIO может быть только у хонды dio.
У четырехтактного двигателя показатели динамики _ВСЕГДА_ будут другими.
зы: если надо четырехтактный мопед, который можно поднять на заднее колесо - вэлкам к Delta и прочему подобному. На первой передаче легко можно поднять, без малейшего тюнинга. Только зачем?
СообщениеДобавлено: 07 Apr 2010, 12:05
Скутер: Irbis ir50
Стаж: 1 месяц
ах , ты опять такие не в то русло начал писать = )
это тут причём? владелец хотел просто его затюнить , о станте речи вроде не было. Может ты имел ввиду мою ведку о таком же скуторе , тогда отвечу от себя -
Козлить это последнее дело, если удастся с таким "зарядом" сделать чтобы он плавно уходил и главное динамично(быстро) набирал скорость хотябы до 40-50 этому я уже буду очень рад , максималка мне не упёрлась практически(с 82сс думаю вполне будет ехать 75-80 а в моём городе с нашими "хорошими" дорогами это за глаза.
Насчёт:
С этим согласен , естественно настройки решают всё , извени , не правильно написал.
Я хотел написать "Примерно как у хонды , то-есть очень даже шуструю"
