Текущее время: 03 Aug 2026, 14:40
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 22 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: заливает искру или помогите настроить карб
СообщениеДобавлено: 25 Jul 2009, 22:37
Ну может при полном выкручивании разжал головку болта потому и туго, выкрути еще раз пожамкай пасатижами или напильником подтачи.
СообщениеДобавлено: 06 Apr 2010, 18:56
Скутер: СТЕЛС
Тоже карб богатил, мотор глох, свеча черная и мокрая, винт качества был выкручен на 1.5 оборота (заводская настройка),завернул до того пока глохнуть не стал,потом холостых добавил, потом еще раз повторил процедуру, свеча стала светло коричневой, и тяга нормальная. Короче винт сейчас на 0.7 оборота примерно вывернут.
СообщениеДобавлено: 06 Apr 2010, 19:42
Скутер: stels skif 50(2T)
Стаж: с 2009г
вот у меня не пойму в чем проблема :'( ,завожу скутер,обороты как резко подлетают,колесо крутится как-будто я все 60км\ч еду :( при этом ручку газа не трогаю :( если еще газа прибавить,то ппц :'( что-то с винтом холостых оборотов,вообще как ни кручу,реакции ноль! :( даже страшно сесть раз прокатиться :'( помогите,если кто знает,уж больно не приятно откатав 1500км так начинать новый сезон :(
Умом китайцев не понять...
СообщениеДобавлено: 07 Apr 2010, 04:38
Скутер: СТЕЛС
Посмотри, может заслонка не опускается (трос газа заедает или что-нибудь в этом роде) она максимум на четверть на холостых может быть поднята.
СообщениеДобавлено: 07 Apr 2010, 13:39
Стаж: с 2009г
мнеб знать где она :) ,скут новый,один раз всего унитаз только снимал
можно фото,где эта заслонка находится и как выглядит?
СообщениеДобавлено: 07 Apr 2010, 14:39
Скутер: СТЕЛС
Если ты знаешь, что такое карбюратор то и воздушный фильтр представляешь где. Так вот, патрубок от фильтра к карбу сними и посмотри внутрь карба, в отверстии находится "перемычка" при вращении ручки газа она поднимается и опускается, это и есть заслонка. При полностью выкрученном болте регулировки холостого хода она должна перекрыть канал в карбе и скутер не может работать, остальное я писал выше.
СообщениеДобавлено: 07 Apr 2010, 18:46
Стаж: с 2009г
все,проблему решил :) заслонку заклинило,легко поставил на место
еще:был какой-то звон в районе вариатора при нажатии на газ,оказалось металлический держатель тросика тормоза(мет.пластинка согнутая)прижал ее и все гуд :) :009<
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 38
