Текущее время: 04 Nov 2026, 13:35
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 86 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
 Заголовок сообщения: Re: Эконостат (сборка карбюратора)
СообщениеДобавлено: 07 Apr 2010, 19:15
Скутер: tiger 50QT-9
Стаж: общий с 1988 года
Вот про этот клапан я постоянно говорю.Заглуши его и попробуй проедься.
06042010511.jpg [ 782.53 KiB | Просмотров: 3650 ]
СообщениеДобавлено: 08 Apr 2010, 21:17
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
хм. не знаю, че я такого сделал... в общем снял в очередной раз карб, разобрал, промыл его в воде зубной щеткой, собрал все как надо... скут завелся без проблем и не богатил на нормальном жиклере на 3 делении. вот только вчера почему то умер прямо на ходу, ночью, тащил километр на себе... искра опупенная, поршневая тоже... копался-копался седня - бестолку, даже не схватывал. потом уже решил забить и тупо дринькать пока ногу не сломаю. дринькал-дринькал, начал схватывать, потом завелся. сразу говорю это не свеча и не электрика и не поршневая. то есть, только карб... кстати холостые есть только при прогреве. прогреется - сразу глохнет, как будто зажигание выключил. и не получается настроить. вообще никак работать не хочет. и еще заводится по прежнему только киком. стартером иногда схватывает, но не заводит
СообщениеДобавлено: 08 Apr 2010, 21:31
DjMaN
Похоже уровень маловат, или забит жиклёр ХХ.
Пока работает обогатитель - эщё ничего, но потом смесь обедняеться.
СообщениеДобавлено: 09 Apr 2010, 10:41
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
исключено. карбюратор вылизан весь до последней детальки...
СообщениеДобавлено: 09 Apr 2010, 10:49
Гуру 2-х тактников
Скутер: МанюнЯ
Стаж: 1 год 11 месяцев
но факт остаеться фактом
Приди, Приди, Печенько!
СообщениеДобавлено: 09 Apr 2010, 11:03
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
короче наверное не стоит мучить себе мозг. поменяю карбюратор, как найду... надеюсь проблема испарится
СообщениеДобавлено: 09 Apr 2010, 18:12
Стаж: 3 года,13500 км.
Мдя...
А сам писал в другой статье ("после зимовки")
DjMaN писал(а):
разумеется. более того, я после зимы по методу VVV сварил карбюратор в кастрюле с порошком и не жалею! как заново родился...
Если ты не жалеешь, что тогда разнылся, что у тебя скутер теперь не работает???Карбюратор собрался менять...
Запомни, прежде чем чего-то советовать, всегда удостоверься, что это действительно рабочий метод; а то щас насоветуешь одному, потом тот другому, и т.д, и потом будет у всех одна и та же проблема!!!И умные люди карбюраторы в воде никогда не моют!!! Мыть надо только либо в бензине, или с помощью жидкостей для промывки карбюраторов!!!
СообщениеДобавлено: 09 Apr 2010, 19:39
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
ха ха ха. хоть мне и не смешно ни разу, а причина не в карбюраторе. поставил рабочий со скута друга и пытался на нем ездить. заводится еще хуже, холостых вообще нет. лягается
СообщениеДобавлено: 09 Apr 2010, 21:17
Проверь правильность установки распредвала!А ты,часом,его не менял?Если так--то выкидай его НА...
СообщениеДобавлено: 09 Apr 2010, 22:20
DjMaN
Сегодня соседи притаскивали скутер.
Короче 62сс, 139 мотор.
Я такого ещё не видел.
Он заводиться только с полного газа!
Максимальные обороты меньше нормальных холостых!
Первая идея: Забит карбюратор.
Ан нет, мало того, что чистый, так ещё и новый!
Вторая мысль - Фильтр!
Сняли, завели - та же фигня!
Я уже поднимаю золотник пальцем, при полностью открытом дросселе - ноль эмоций!
Мысль третья - Фазы ГРМ.
Сняли клапанную крышку.
Да, на зуб кто-то ошибся, переставили.
И, чуда не произошло! :-o
С полностью исправного донора сняли карб и коммутатор - эффекта нет!
Короче - вскрытие покажет.
СообщениеДобавлено: 10 Apr 2010, 04:58
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
Да уж, техника пошла. Сегодня делать нефиг, разберу скут, посмотрю распред. Но вроде бы собирал, все время смотря на метки
СообщениеДобавлено: 10 Apr 2010, 09:01
Мне сейчас пришла одна мысль!
Мы вчера вроде всё поменяли, но я забыл ещё один вариант.
Мы не пробовали поменять бензин!
СообщениеДобавлено: 10 Apr 2010, 11:37
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
попробуй :) кстати проблема найдена и вылечена. не знаю как мог так лохонуться, но... распредвал стоял с ошибкой на 180 градусов, т.е. большой дыркой внутрь... щас проблема другая... когда снимал свечной колпачок, посередине обломился бронепровод ]:-> он после зимы стал какой то жесткий... чуть отогнешь - ломается
СообщениеДобавлено: 10 Apr 2010, 11:42
DjMaN
:-o
Вот это ты мне сейчас переведи!
Распредвалу всё равно как стоять!
180 гадусов по распредвалу - это 360 градусов по коленвалу!
Тоесть проверни коленвал на один оборот и всё у тебя станет на100% правильно!
СообщениеДобавлено: 10 Apr 2010, 11:44
Это как анегдот с кружкой и прапаром!
