Текущее время: 05 Nov 2026, 10:44
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 186 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 13  След.
 Заголовок сообщения: Re: STELS-трактор )
СообщениеДобавлено: 07 Apr 2010, 00:10
Скутер: IRBIS nirvana
а какая должна быть толщина ремня то ??? и сколько стоит ремень новый ??? и что ещё надо будет купить что бы всё собрать в норм состояние ???
СообщениеДобавлено: 07 Apr 2010, 00:18
заиди на сайт скутермага все подбери и посчитай,кто это за тебя должен делать.
СообщениеДобавлено: 07 Apr 2010, 00:21
что подбирать то,если я ещё ни разу не разбирал этот вариатор со сцеплением и не имею наглядного представления что там! ремень мне надо покупать новый ? какие допуски у изношенного ремня в миллиметрах он сколько должен быть то?
СообщениеДобавлено: 07 Apr 2010, 05:58
Да ненадо из за пол милиметра ремень менять, у всех так гремело, надо хитрость приложить, менять ремень через каждый месяц слижком накладно, и не ищите ремни в скутермаге, я купил покаялся, покупайте стоковый в скутер-сити например.
СообщениеДобавлено: 07 Apr 2010, 10:56
а что такое стоковый ремень ???
Хитрость это шайбу на другое место поставить ??? И скок тогда ещё ремень прослужит ? И какая всё же ширина ремня нового ???
И почему масло может немного капать из глушителя ???
СообщениеДобавлено: 07 Apr 2010, 14:38
Вообщем я разобрал вариатор.собрал его и стук сам по себе пропал на холостых норм работает вроде ! А когда разгоняешься,то всё равно какой то металлический звук идёт....дзииии...типа такого ! может нету масла в редукторе ??? _)
СообщениеДобавлено: 07 Apr 2010, 22:55
Алооо....привет всем ещё раз ! Скутер трендит так же и на средних и на высоких....правда звук кажется откуда то сзади теперь ....со стороны глушителя что ли...что там не могу даже описать и не трётся и не стучит...что то жужжит что ли...послушайте вобщем ...в конце ролика это передние тормоза скрепят этот звук начинается где то с середины ролика быть очень хоррошо слышен...железный такой! вот ссылочка на видео:
http://rutube.ru/tracks/3117953.html?v= ... 850f2c8641
СообщениеДобавлено: 08 Apr 2010, 09:11
Стоковый - родной, такой же как и стоит.
Это и есть хитрость от звона варика, обгонной (бендикса) и грохота грузов, года 2 если ЦПГ не поменяешь.
Новый на лидере был 18,1 хотя считалось что 17, через 2-а года стал 17 и длиннее на 1,5 см,
Потому что несгораемое масло, специальное.
Дзиииии это из глушителя наверное, какой глушак стоит? если сакс то норма.
Звук такой противный глушак издает, тоже с этим боролся, поборол в комплексе проведеных мероприятий :-D ,
в общем как оказалось сбита резьба на одном из 2-х болтов крепления глушителя к двигателю справа за генератором, можно поставить длинный болт с гайкой или нарезать новую резьбу м10, затяни болты с боку и на цилиндре, дзииии останется, но циркулярка уйдет.
СообщениеДобавлено: 08 Apr 2010, 09:50
если сакс то норма??? сакс это ведь переводится как ДЕРЬМО )))) или это что то другое значит ? _)
СообщениеДобавлено: 08 Apr 2010, 09:56
Сакс - саксафон в простонародии (резонатор с муфлером)
СообщениеДобавлено: 08 Apr 2010, 10:12
Вот на фото глушак и коллектор !!! На глушаке прокладки нету кажется всё же....может из-за этого он трещит ??? У меня вот такой вот глушак....правда это не мой скутер,но глушак такой же !!!
CIMG0532.JPG [ 34.98 KiB | Просмотров: 3693 ]
DSC00122.JPG [ 744.2 KiB | Просмотров: 3694 ]
DSC00123.JPG [ 979.74 KiB | Просмотров: 3694 ]
Последний раз редактировалось morgusha 08 Apr 2010, 10:21, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 08 Apr 2010, 10:19
morgusha
Может.
Судя по фото, выпуск у цилиндра зажат не слабо!
Тут и сакс не поможет.
СообщениеДобавлено: 08 Apr 2010, 10:22
И что делать с зажатым выпуском и почему он так зажат ? (((
СообщениеДобавлено: 08 Apr 2010, 10:25
morgusha
Пилите Шура, пилите!
Так зажат, чтобы лицензионный китаец не обходил на дороге японца, собранного на том же заводе.
СообщениеДобавлено: 08 Apr 2010, 10:29
за распилкой проблемы не станет ! а что пилить и где пилить ? я догадываюсь что выпускной коллектор ...только как его пилить то ???
И что они так зажали его не зная про такой вот звук ???
Мож вместо прокладки герметиком смазать или он расплавится ?
Последний раз редактировалось morgusha 08 Apr 2010, 10:34, всего редактировалось 1 раз.
