Текущее время: 05 Nov 2026, 10:23
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 186 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 13  След.
 Заголовок сообщения: Re: STELS-трактор )
СообщениеДобавлено: 08 Apr 2010, 10:33
это цилиндры скифов такие, зажатые, пока не заморачивайся.
Вот это и есть сакс, низ - типо резонатор, верх - муфлер, прокладка есь это блестящее кольцо в трубе.
СообщениеДобавлено: 08 Apr 2010, 10:35
Звук тут не причём.
Зажали только по причине того, что двигатель идёт по лицензии.
Станут делать как надо - лицензию отберут, техника попадёт в раздел контрафакта.
Вот он - цывилизованный рынок!
СообщениеДобавлено: 08 Apr 2010, 10:41
Скутер: IRBIS nirvana
а что делать со звуком ??? и может можно расточить напильником это выходное отверстие и прибавиться мощности ???
СообщениеДобавлено: 08 Apr 2010, 10:44
отверстие к звуку не относится :-D я уже написал что делать, сам неделю е---ся, а тебе на блюдечке выложил, а ты ни---я не понял.
Отверстие на потом оставь, сначала азы освой. :-D
Последний раз редактировалось funix 08 Apr 2010, 10:47, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 08 Apr 2010, 10:46
да я понял что ты сказал ! Я резьбу проверю и всё сделаю как ты говорил...правда нарезать мне пока что нечем резьбу !
Мне просто интересно если расточить этот выход ,то прибавиться мощи или нет ? и как надо растачивать !
СообщениеДобавлено: 08 Apr 2010, 10:47
так вот этот дзиии и заглушает всё подряд (
СообщениеДобавлено: 08 Apr 2010, 10:51
Такой глушак, ни куда не деться, зато пилы не будет.
Отверстия изнутри цилиндра не видел, если маленькое тоже то можно подточить сразу тюнинговой формы.
СообщениеДобавлено: 08 Apr 2010, 10:52
а что бы изнутри цилиндра посмотреть надо двигло разобрать ?
СообщениеДобавлено: 08 Apr 2010, 11:02
Пилить примерно так:
DSC00122.JPG [ 13.73 KiB | Просмотров: 3319 ]
СообщениеДобавлено: 08 Apr 2010, 11:03
а этот выход цилиндра он припаян к цилиндру или можно новый купить уже нормальной формы???
СообщениеДобавлено: 08 Apr 2010, 11:06
Это одна целая чугунная болванка, или пилить или весь новый, от тактика, СиПиАй, кивей, венто
Главное на тактик,а не на скиф.
СообщениеДобавлено: 08 Apr 2010, 11:13
неее пожалуй новую покупать это надо будет и поршня менять и вообще много чего делать ! над дорабатывать эту ! а какое расстояние до цилиндра от выхода к которому глушак крепится ?
СообщениеДобавлено: 08 Apr 2010, 11:28
3-4 см
Чугун точится надфилем легко.
СообщениеДобавлено: 08 Apr 2010, 11:32
ну напильником значит можно расточить....3-4 см это не так уж и много ! просто вопрос вот в том на сколько это прибавит тяги ???
СообщениеДобавлено: 08 Apr 2010, 11:36
Ну если вообще запилишь цилиндр в точности как у вышеупомянутого Тактика, то тяга будет примерно как у него.
Но пилить придёться весь цилиндр.
