Текущее время: 05 Nov 2026, 10:46
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 186 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 13  След.
 Заголовок сообщения: Re: STELS-трактор )
СообщениеДобавлено: 08 Apr 2010, 11:44
вот форма тюнингокна
.JPG
.JPG [ 10.32 KiB | Просмотров: 3400 ]
это в цилиндре, а а на выходе конечно круглое.
СообщениеДобавлено: 08 Apr 2010, 11:45
Скутер: IRBIS nirvana
что значит пилить весь цилиндр ??? это отверстие надо сделать более менее круглого диаметра на выходе... ? ....а у меня и есть тактик кажется !!! и можно ли это сделать не разбирая движок ? наверно нельзя,да ? грязь попадёт в цилиндр и там поршень повредится или вообще сам цилиндр расколится )
СообщениеДобавлено: 08 Apr 2010, 11:49
лан сначало всё равно хочу избавить от этого звука...это нереал просто с ним ездить по всему району слышно (
СообщениеДобавлено: 08 Apr 2010, 11:58
Логично, но у тактика круглое, форма окна это если и в цилиндре оно маленькое, то пилить надо чтоб в цилиндре была та форма что на картинке, а на выходе круглое, с такой формой лучше очистка (продувка) цилиндра.
СообщениеДобавлено: 08 Apr 2010, 12:05
понятно! а кто то занимался такой вот распилкой! меня интересует просто время выполнения этих работ....ну примерное время естественно и какие для этого инструменты понадобятся !!!?
СообщениеДобавлено: 08 Apr 2010, 12:15
незнаю,вроде нетрудно и самому.
Минимальное день.
Большой круглый напильник, плоский надфиль на окнах фазку снять, и дрель с наждачкой отполировать все.
ПС расточить полчаса, больше на сборку-разборку.
СообщениеДобавлено: 08 Apr 2010, 12:18
Ясненько ! Ну это двигло надо снимать с рамы,да ? Оно там сложно крепиться или нет ???
С обычных окон снять фаску ?фаска это где петля что ли ? зачем ??? )
СообщениеДобавлено: 08 Apr 2010, 12:28
viewtopic.php?f=4&t=14541&start=0
СообщениеДобавлено: 08 Apr 2010, 12:40
почитал ссылочку ! даже и не згнаю браться за это дело или нет ! понял что надо точить всё до однгого диаметра на выходе и входе ! эээх....двигло снимать не хоцца потом ведь не поставлю всё правильно ) хотя на тачке разбирал и ставил )
СообщениеДобавлено: 08 Apr 2010, 12:54
И ещё вопросик...вчера дал девчёнке прокатиться и она овца блин в забор уебалась !((( и короче передний пластик треснул и фара передняя вылетила из него ! как фара к нему крепиться не понял я что то вчера вечером правда уже...клеиться просто ???
СообщениеДобавлено: 08 Apr 2010, 13:52
viewtopic.php?f=3&t=10646&start=0
СообщениеДобавлено: 08 Apr 2010, 13:58
спс !
СообщениеДобавлено: 08 Apr 2010, 13:59
Дырка в приемной трубе глушиеля должна быть равна по диаметру и форме выпускному отверстию цилиндра, можно попробовать использовать пластилин...
Stage6 Sport Pro
Dellorto PHVA 17.5
Tecnigas Next-R
Motoforce Evo
Malossi MultiVar + 16x13x7.5
Malossi VentilVar
Malossi X-Special
Malossi VL12
желтая_торк
белые_MHR_сцепление
84км при 8700об/мин
СообщениеДобавлено: 08 Apr 2010, 14:05
так сейчас дырка в глушителе у меня в два раза больше чем выпускная дырка (
СообщениеДобавлено: 08 Apr 2010, 14:08
morgusha
Пилите Шура, пилите!
