Текущее время: 04 Aug 2026, 03:48
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 42 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: Течь масла с сальника к\в
СообщениеДобавлено: 07 Apr 2010, 22:24
Ну сальники я купил набор за 300 рублей 6шт в комплекте,а цен я незнаю по чем они должны быть,качественные.
СообщениеДобавлено: 07 Apr 2010, 22:38
Альберт писал(а):
VVV
Ничего , если перевернул поршень, с ЦПГ не случится. Вот тут ты не прав!!! Возможно с новья если ставить поршень без маркировки то не случиться, а после обкатки он притерся а его наоборот ставят сам понимаешь что может случится. А сальники действительно могут быть не надлежащего качества...
А где ты прочитал, что я написал про рабочий поршень ?! Я сказал , что сказал...
СообщениеДобавлено: 07 Apr 2010, 22:43
Вот я и говорю будь пожалуйста конкретен. В данном случае человек как раз с большой долей вероятности поставил поршень наоборот чем стоял раньше а ты говоришь что все равно ничего не будет. :)
СообщениеДобавлено: 07 Apr 2010, 22:53
Альберт!
Честно говоря, мне уже надоело оправдываться за то, что я не делаю! Если ты читаешь через зад....цу, то я то при чём ? Что ты придумываешь и ещё обучаешь меня, как мне писать.....
СообщениеДобавлено: 07 Apr 2010, 23:00
VVV писал(а):
Альберт!
Извини я пишу не для того чтоб обучать тебя. А чтоб было понятно другим. В твоем тексте упоминалось только про поршень а про состояние поршня (новый или рабочий не упоминалось) а твой вердикт справедлив только для нового поршня. Вот я и поправил тебя слегка не в обиду!!!
СообщениеДобавлено: 08 Apr 2010, 02:18
Скутер: Fada FD50-QT8
Стаж: 07/08/07
хм, я всю жизнь знал что поршень незя ставить другой стороной. его можно поставить и без метки просто посмотрев на него сбоку где дыра и там должно быть видно смещение её на 1.5 2 мм примерно, той стороной куда смешение в верх, или же, по часовой стрелке врашения колена.
Что будет если неправильно поставить поршень, может появиться вибрация, потеря мощности, и быстрый износ колец, это очень сильно влияет на целостность подшипников коленвала. с таким поршем можно убить все сразу Но не быстро.
Хочу сказать попутав направление поршня мы можем уханькать всю поршневую.
Имхо разобрать поршневую и посмотреть на смещение дырочки.
СообщениеСообщение было удалено | удалил: AndreyTrekozov | 08 Apr 2010, 03:13.
СообщениеДобавлено: 08 Apr 2010, 03:17
Скутер: Jialing
Стаж: 1 день
kamikadze писал(а):
Спасибо завтра буду разбирать проверять и тд и тп.Но поршень я все равно буду менять т.к. я его немного запорол когда снимал,юбку пришлось подпиливать.
Ты бы еще шатун подпилил :-D
СообщениеДобавлено: 08 Apr 2010, 08:14
Ну мне то было не жалко этот поршень.Я когда откручивал генератор у меня уже небыло бошки и цпг и я поршнем упер в блок двишка чтоб открутить генератор,вот и покоцал юбку поршня,остались зазубрины(я надеюсь правильно описал все проделанное).Поэтому я и подпилил юбку,но немного.
СообщениеДобавлено: 08 Apr 2010, 08:16
А что за дырочку ты имееш ввиду?
СообщениеДобавлено: 08 Apr 2010, 09:12
VVV писал(а):
Чего вы всё в кучу смешали?! Поршень, сальник..... Ничего , если перевернул поршень, с ЦПГ не случится. Поршни могут быть и без надписей, это не значит, что он левый...Ставится такой поршень, как хочется.....Течь сальника никаким образом не связана с поршнем, что за вздор...Диссбаланс ЦПГ, может быть по очень многим причинам, осевой люфт вала, тоже не причём (до определённого момента). Разбивается сальник, скорее всего от радиальных люфтов, от неисправностей подшипников и т.д. Может, если после проверки, люфтов нет, стоит поменять сальник на качественное изделие. У меня был случай, когда пришлось поменять один за другим три штуки, пока не нашёлся качественный....
Значит сальник сам по себе, а поршень сам по себе....
Согласен, но это в случае если будешь снимать ты, или я, или Гро, или любой другой делающий это не в первый раз.
А в данном случае.... Я очень сомневаюсь. Он снимая попортил юбку поршня.... Это ж какими молотками ?
Не удивлюсь, если там коленвал надо менять.
СообщениеДобавлено: 08 Apr 2010, 12:00
VVV
От вас не ожидал.
СообщениеДобавлено: 08 Apr 2010, 13:41
Эта дырочка называется отверстие то самое куда вставляется палец только не руки а поршневой палец. И я убедился что не на всех поршнях есть смещение этого отверстия и еще убедился что на всех поршнях есть маркировка направления установки. Поршня без маркировки мне еще не попадались....
СообщениеДобавлено: 08 Apr 2010, 18:03
Хорошо ну я скут уже оставил на работе,буду разбирать потихоньку.Выну поршень,куплю и вставлю новый.А если на новом поршне будет стрелка направления то ее надо ставить по направлению движения скута или же на движок,тоесть на заднее колесо?У меня еще одна проблемка,купил вчера аккум новый 8АН (был 7АН) и пропала зарядка нах! Почитал тут что это может быть реле-регулятор напряжения.Зарядка идет 10 Вольт когда клеммы на аккуме,а когда я их снимаю то идет зарядка 6,5В.Что вы скажите на это?
СообщениеДобавлено: 08 Apr 2010, 18:16
С какой стороны не взгляни на двигатель (твой), впуск находится сверху. Метка IN на поршне смотрит вверх, если смотреть спереди скутера или сзади, кому как нравиться.
