Текущее время: 11 Oct 2026, 23:24
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 444 ]  На страницу Пред.  1 ... 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 ... 30  След.
 Заголовок сообщения: Re: Все о доработке системы электропитания скутера
СообщениеДобавлено: 08 Apr 2010, 15:11
За дальнобой 2-й степени. (1)
Скутер: ABM Wind
Стаж: 3 сезона
На двигатлях 139FBM 2 типа генераторов это с 6 катушками и с 2 (да и двигатель вроде как клон Хонды, а не сузуки). Но суть здесь в другом, меня сильно удивила схема подключения, а точене вторая точка массы у желтого провода (кстати напруга между массой и желтым проводом есть :-o ). Я так подозреваю что ее здесь не должнобыло быть и образовалась она в результате какого то пробоя. Но так ли это может кто подскажет.
На кой сам регулятор собирал, есть стандартные шунтирующие однофазки с выходом 14,5 в.
Регулятор шунтирующий собрали мне еще в прошлом году до рассказов применения стантартных шунтирующих регуляторов, которые еще надо найти, да и стоят они недешево порядка 600 р. :(
PS: мне бы хватило и 13,5 В я ксенон и музыку ставить несобираюсь
СообщениеДобавлено: 08 Apr 2010, 16:17
С 2-я катушками видел на верховине :) , последний рисунок правильный, но можно и с желтого провода с крестами на регулятор, использование нового шунтирующего регулятора уже прибавляет мощности, а повышеное напряжение из за последовательного соединения обмоток, а возможно что и в противофазе наоборот дадут повышеное напряжение которое будет гасить новый регулятор при этом сильнее нагреваться, а вот мощность при таком подключении может наоборот упасть. В общем советую регулирующую не использовать, а вывести на рег по 2-м желтым проводам, обязательно оторваным от массы. И если планируется постаянно использовать АКБ и не ставить музыку, то кондексатор из схемы регулятора можно исключить.
СообщениеДобавлено: 08 Apr 2010, 16:29
Скутер: Stels Delta 200
Стаж: Долго!..
Обмотки на генераторе нельзя параллельно соединять, т.к. если число витков будет различаться хоть на один, возникнут внутренние паразитные токи. Как здесь предлагали, оптимально перемотать обмотки, заодно можно повысить эффективность генератора, подобрав оптимальное сечение провода.
С Уважением, Collins-.
СообщениеДобавлено: 09 Apr 2010, 21:44
Скутер: NEWERA 125
Стаж: мото 42 скутерета 10
можно паралелить обмотки если на каждую свой выпрямитель,на восходе так делал когда переделывал на акумулятор освещение,зажигание оставалось прежним.просто в лом было перематывать на одну обмотку,но мощность генератора все процедуры не повысят она ограничена магнитным полем магнитов и оборотами
СообщениеДобавлено: 16 Apr 2010, 08:41
Скутер: ABM Wind
Стаж: 3 сезона
Ну параллелить обмотки никто и несобирается. Мало того..обмотки благополучно перемотаны, обмоточным проводом диаметром 1,25 мм. Получилось немного 46 витков против 73 того что было намотано. На выходе переменки напряжение на хх порядка 14 В, на оборотах до 20-22в, по идее то что надо. А вот дальше засада получилась регулятором самодельным. толи неправильно собрана (хотя смотрел вроде все наместе), толи номиналы не те.. результат напостоянке 3,5 в. :(
Народ что может быть.. неправильные стабилитроны, или нетой стороной воткнуты?
СообщениеДобавлено: 16 Apr 2010, 21:39
Скутер: NEWERA 125
на скока помню на совках подовалось постоянное напряжение на стабилитроны,может один стабилитрон VD1 на диод заменить в твоей схеме
6c762281dbaf.jpg [ 20.33 KiB | Просмотров: 5018 ]
СообщениеДобавлено: 11 Май 2010, 18:31
Скутер: каждый раз разный
Стаж: Много
Прочитал обе темы про перемотку генераторов, букав много, а толку не особо. Возникли вопросы.
1. На 139 моторе бывают разные генераторы ? У одних 6 катушек толстого провода и 2 на зажигание, у вторых 5 толстого и одна - на зажигание. Можно ли одно вместо другого ставить ?
2. Реле-регулятор от 125ки имеет трёхфазный вход и встроенный выпрямитель ?
3. Никто не пробовал перематывать статор с 6 толстыми катушками в трёхфазный с "открытой звездой", там как раз 2 группы по 3 катушки получается, и заюзать с 125 реле ?
СообщениеДобавлено: 11 Май 2010, 18:37
У меня мысль была, сеичас статор валяется размотанный в коробке, а мотать по схеме АБВАБВ получается две катушки на фазу.
Но так как перемоткой стокового под одну фазу более толстым проводом было удачно я это дело бросил.
СообщениеДобавлено: 11 Май 2010, 19:21
Стаж: Много
конти Ну это по схеме классического трёхфазного генератора, а можно 2 группы катушек соединить в открытую звезду. А провода на каждую группу катушек надо уместить как на 4 старых, для сохранения напряжения. Возможно придётся провод потоньше взять, но будет выше мощность тк катушек будет 2 группы.
pauls Какой смысл в этой схеме, если выпрямление однополупериодное ? Мост надо....
СообщениеДобавлено: 16 Май 2010, 13:52
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
я вот сижу, размышляю... может, вывод о перепайке 139 статора ошибочен? что то уж слишком мало он выдает... на полном газу светит 55 ватт фара, музыка и подсветка уже не работают... вольтметр стремится упасть... та же ситуация на холостом ходу. это без аккумулятора. с ним напруга около 11в, т.е. идет в разряд... подключено так: белый провод от регулирующей обмотки на один провод регулятора, желтый провод отпаян и припаян на конец силовой обмотки. новое соединение заизолированно, желтый провод выходит на второй провод регулятора. возможно где то ошибка, потеря полупериода? что то как то мало он выдает... раньше хоть фара светила и аккум худо-бедно шел в заряд.
СообщениеДобавлено: 16 Май 2010, 14:25
Стаж: ¿
Это неправильное подключение- регулирующая часть силовой обмотки не должна использоваться, к регулятору должны идти жёлтый провод и отключённый от массы вывод силовой катушки. К тому же, при больших нагрузках этого может и не хватать- тогда придётся перематывать силовую более толстым проводом.
СообщениеДобавлено: 16 Май 2010, 15:59
А ведь мысль.
Мне тут в лапы внезапно попал пятиконтактный генератор, у него от силовой части выходит не два провода, а три - белый, жёлтый и зелёный (масса). Соответственно, белый и зелёный - концы обмоток, жёлтый - середина. Тоже нуждается в перепайке (отрывание зелёного провода с концом обмотки от корпуса), но не требует изобретения дополнительного выхода.
Сейчас я задействовал обмотки по общепринятой схеме - обе последовательно, то есть ток берётся с белого и зелёного проводов, но никто не мешает мне отключить регулятор и измерить напряжение на силовой катушке, регулирующей катушке и на обоих вместе (зелёный-жёлтый, жёлтый-белый и зелёный-белый соответственно). Если напряжение на силовой катушке больше чем на обоих - vlad-k прав и регулирующая обмотка не нужна. Если напряжение на обоих больше - значит у нас просто генератор говно и требует перемотки.
Перемотка силовых катушек одной обмоткой толстым проводом - идеальное решение, тут никто и не спорит.
СообщениеДобавлено: 16 Май 2010, 18:04
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
дак ведь напряжение на хх еще ни о чем не говорит. надо проверить мощность при подключении регулятора к желтому проводу и к белому по очереди. тогда все и станет на свои места. кто возьмется? у мну скут мертвый :(
СообщениеДобавлено: 17 Май 2010, 07:06
Стаж: ¿
Где-то там: http://www.moto.com.ua/forum.php?id=150469&page=1#pryam есть и про генераторы. Суммируя- напряжения основной части достаточно, проблема в нехватке тока
СообщениеДобавлено: 18 Май 2010, 08:31
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
Может, перемычке в месте соединения обмоток не стоит доверять? Мало ли, куда оно там перемыкает... А если отпаять проволоку в этом месте и спаять напрямую?
