Текущее время: 29 Oct 2026, 22:44
 Заголовок сообщения: Интересный момент !
СообщениеДобавлено: 08 Apr 2010, 22:53
смотрю на характеристики скутеров здесь и не пойму ...
TACTIC 100:Двигатель:
одноцилиндровый, 2-х тактный, с лепестковым клапаном на картере
Максимальная мощность:
5,9 л.с. при 7000 об/мин
Крутящий момент:
3,16 Н/м при 4000 об/мин
Степень сжатия:
6,9:1
Диаметр х Ход:
40 х 39,6 мм
и взять к примеру SKIF 50 : Двигатель:
4,9 л.с. при 7000 об/мин
Крутящий момент:
Степень сжатия:
7,3:1
Диаметр х Ход:
40 х 39,6 мм
судя по размерам поршневой и степени сжатия у тактика больше объем головки цилиндра при том что поршневая такая же как у скифа от этого у тактика меньше степень сжатия но крутящий момент у обоих скутеров одинаковый то есть по сути скутеры по динамике равны и все таки мощность у тактика больше на одну лошадку с учетом увеличенного объема в два раза ! Что же нам дает эта 1 лошадка прирост в скорости ? Дефорсированый движок !
Сомневаюсь что производитель ради одной модели делал спецом движок скорей всего на тактик тупо взяли двигло базовое аля скиф50 и поставили туда головку большего объема не меняя шатун, колено ,поршень . Возможно с карбом поколдовали .
Получается что обладателям скифов и т.д. можно ставить себе головку от тактика100 и вот вам скут аля тактик100 с доками от 50ка !
Эта мысля мне пришла в момент написания этого поста так что если я не прав то поправьте .
И еще если есть такие кто юзал тактик100 и тот же скиф или такти50 опишите впечатления !
А если сравнить тактик50 и 100 то там вообще размеры поршневой одинаковы и степень сжатия . Вообще какие у кого мысли на этот счет ??? :005
 Заголовок сообщения: Re: Интересный момент !
СообщениеДобавлено: 08 Apr 2010, 23:05
А я вот чего не понимаю - цифирь "100" в названии как бы говорит об объёме цилиндра около 100 см³, а характеристики у него слишком близки к полтинниковым. Это такой крутой полтос или такая хреновая кубатура?
Как бы то ни было, разгадка скорее всего одна - "в интернет-магазинах работают двоечники"©.
СообщениеДобавлено: 09 Apr 2010, 00:11
Как, при одинаковом диаметре цилиндра и ходе поршня, ты высчитал разный обьём двигателя?
Или у тактика 2 цилиндра?
СообщениеДобавлено: 09 Apr 2010, 06:47
Стаж: 1980..1988, 2008..?
Гм. А какая функциональность у лепесткового клапана на картере?
СообщениеДобавлено: 09 Apr 2010, 08:49
Э братец, так ты не знаком с устройством 2т двигателя. У него картер(кривошипная камера) выполняет роль цилиндра, который позволяет загнать смесь в основной цилиндр и КЗ. Так что первоначально смесь из карбюратора попадает в картер и только затем в цилиндр.
А по теме - явная ошибка в размере или ходе поршня. Дело в том, что объемом цилиндра называется пространство между верхней и нижней точками поршня. И получается, что у обоих моторов они одинаковые (если конечно двигатель не 2-х цилиндровый).
Самое смешное, что кто-то один (скорее всего производитель), лоханулся, и указал размеры от 50сс модели, а все остальные благополучно эту информацию скопировали. и даже не задумались над этим. Сейчас попробую задать этот вопрос представителям Стелса в России.
СообщениеДобавлено: 09 Apr 2010, 09:01
Скутер: Stels Delta 200
Стаж: Долго!..
Rus писал(а):
Да, скорее всего так оно и было. Сначала от фонаря пишут характеристики моторов, а потом их бездумно тиражируют. 50 см стандартный движок никогда не выдаст 4,9 Л.С., это фантастика:)...
С Уважением, Collins-.
СообщениеДобавлено: 09 Apr 2010, 09:08
Да нет, знаком. Хотя да, открытием в некотором роде стало, что карбюратор на двухтактных скутерах висит все же на картере, а не на цилиндре, как это было у подавляющего большинства двухтактных совецких (и дружественных тоже) мотоциклов.
СообщениеДобавлено: 09 Apr 2010, 11:26
Это разные схемы газораспределения. У совкоциклов и прочей древней техники впуск из карбюратора в картер перекрывается юбкой поршня и происходит через окно в нижней части цилиндра. Лепестковый клапан - более новая схема, сложнее в производстве, но исключает обратный выброс смеси и обеспечивает несимметричность фаз газораспределения. Поставить лепесток на старый двухтактник тоже можно, при этом потенциально повышается мощность.
А ещё золотниковое распределение есть ;)
СообщениеДобавлено: 10 Apr 2010, 21:22
Это не я высчитал ,а производитель . У тактика 1 цилиндр .
