Текущее время: 19 Sep 2026, 20:36
 Заголовок сообщения: Вобще не понятно!
СообщениеДобавлено: 09 Apr 2010, 05:48
Скутер: irbis z50r
Добрый день уважаемые!
скутер-Forsage. двигло-139qmb
Проблема в следующем: купил скут, попробовал завести - не схватывает, померял компрессиию, она никакая, поменял поршневые кольца. Перед тем как я не менял поршневые кольца то есть в первый раз когда пробовал заводить он у меня стартером крутил как бешеный, а после замены колец ему как будто труднее стало крутить стартером! то есть сейчас он крутит стартером но такое чувство что заряда аккума не хватает! Я сначала грешил на аккум-но он заряжен и кажет 12,6 вольт на тестере. Что самое интересное-когда подцепил его к акуму машины - он у меня вобще не проворачивает стартер а только щелкает в реле стартера и все! Что это может быть, реле стартера полетело? Реле-регулятор напряжения или коммутатор? Заранее благодарен!
 Заголовок сообщения: Re: Вобще не понятно!
СообщениеДобавлено: 09 Apr 2010, 06:25
Скутер: Stels Delta 200
Стаж: Долго!..
Автомобильному стартёру нужен стартовый ток раз в 10 больше, чем у скутера. Так что неудивительно, что АКБ в 4 Ач не смогла его провернуть.
По поводу двигла отдельная тема. Там причина может быть не только в компресии, но и фаза клапановнужна правильная, нужно внимательно смотреть метки при установке...
С Уважением, Collins-.
СообщениеДобавлено: 09 Apr 2010, 08:40
Скутер: irbis z50r
фаза распределения клапанов настроена правильно!
СообщениеДобавлено: 09 Apr 2010, 08:48
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
он имелл виду что автомобильный аккумулятор подцепил. попробуй почистить стартер. кольца поменял, компрессия возрасла, соответственно стартеру труднее маслать двигать
СообщениеДобавлено: 09 Apr 2010, 08:53
Скутер: irbis z50r
а как чистится стартер, открутить его и что делать?
СообщениеДобавлено: 09 Apr 2010, 09:16
Стаж: Долго!..
Стартёр чистится жёской щёточкой (неметаллической!), но дело скорее всего не в этом. По поводу мотора скутера - обратите внимание на совпадение меток на шестерне распредвала и на картере в ВМТ. Это всё, что требуется.
СообщениеДобавлено: 09 Apr 2010, 09:22
Скутер: irbis z50r
все метки совмещены!
СообщениеДобавлено: 09 Apr 2010, 09:52
Скутер: irbis z50r
когда нажимаю на кнопку-он делает пару тройку раз вжик, вжик, поршень ходит туда сюда но очень медленно! *HELP*
СообщениеДобавлено: 09 Apr 2010, 11:15
iliasur
Вопрос номер один:
Когда подсоединял к автомобильной АКБ, полярность соблюдал?
Вопрос второй:
Кикстартер на скутере присутствует?
Вопрос третий:
Свеча полностью в рабочем состоянии?
Вопрос четвёртый:
Какие метки совмещал при сборке ГРМ?
Вопрос пятый:
При сборке ГРМ, какие действия выполнял с натяжителем цепи?
СообщениеДобавлено: 09 Apr 2010, 12:20
Скутер: irbis z50r
1-полярность соблюдал!
2-нет ножки кика нет
3- свеча рабочая!
4-совмещал метки под клапанной крышкой забыл как он называется вобщем там было одна вверху одна внизу и большая по центру и совместил их с меткой "Т" справа от скутера на хрени тоже забыл
5- с натяжителем ничего не делал!
СообщениеДобавлено: 09 Apr 2010, 12:42
iliasur
А натяжитель надо было снять, разобрать и взвести!
После сборки ГРМ, поставить наместо, вставить пружину и завернуть винт.
Рабочая свеча, а зазор сколько мм?
СообщениеДобавлено: 09 Apr 2010, 14:55
Скутер: irbis z50r
зазор на клапанах или на свече? н сколько должен быть и там и там?
СообщениеДобавлено: 09 Apr 2010, 17:54
Стаж: 3 года,13500 км.
Та "хрень", что под клапанной крышкой называется распредвал. Вот так ты совмещал метки?
Зазор на свече 0.6 мм
Зазор на клапанах: впуск 0.05, выпуск 0.10
СообщениеДобавлено: 09 Apr 2010, 17:57
ИМХО кольца поставлены криво, а конкретно одно из тонких, маслосьемных колец вообще вылезло из паза и автор загнал все это дело дурной силой в цилиндр.
http://bobaxma.ucoz.com/
