Текущее время: 05 Nov 2026, 06:22
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 54 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: странный призвук в моторе (есть аудиозапись) (Луганск)
СообщениеДобавлено: 09 Apr 2010, 08:55
Скутер: FADA FD50QT-11
Стаж: с апреля 2007
Добрый вечер всем!!!!
сегодня пошел заводиться первый раз в этом году. Не ругайте что так поздно, но руки не доходили.
Пришел в гараж бенз с поплавковой камеры. прокачал киком...
помаслал около минуты стартером (с паузами конечно).
и буквально через пять минут прогрева мотора...напомнило то о себе, о чем я с осени и забыл ((
какой-то периодически пояляющийся и пропадающий "лишний" стукающе-шаркающий звук в моторе...или где, так у меня и не получилось определить.
С чем к Вам и обращаюсь. Только пожалуйста! не надо не прощупанных версий!!! Обращаюсь именно к спецам которые
может "слышали" такое. Понимаю, лучше один раз услышать своими ушами чем....
Выкладываю запись.
с начала записывал звук возле крышки клапанов (унитаз снят), с 20-по27 секунду - процесс переноса телефона к крышке вариатора, ну и до конца - запись возле него.
Перед тем как записать что я предпринимал -
1. снял крышку вариатора, снял бендикс, сам вариатор и ремень, поставил назад неподвижную щеку. завелся с кика. зЗвук вроде как и меньше стал но остался.
2. снял натяжитель, проверил его, все нормально с ним - поставил обратно.
3. снял крышку клапанов, проверил зазор, впуск-0.05 выпуск-0.1 (ну это уже соответственно на гарячую), поставил выпуск-0.08
общий звук стал чуть тише, но "тот звук" остался - дело не в зазоре.
правда пошатав, заметил люфт в коромыслах не сильно большой (хотя фиг его знает! какой он должен быть) но пальцами хорошо чувствуется, люфт если пытаться перекашивать их в право-лево (ну типа вдоль оси).
4.запустил кратковременно без крышки клапанов - громче не стало.
да и как я заметил -звук сразу после запуска и не появляется, даже на горячую....первое появление гдет после 10-15 секунд работы двига.
шатал, на сколько это возможно распред вал - криминала (люфта нет), по крайней мере на ощупь.
мож кто подскажет где собака порылась.
когда я снял вариатор, то кроме совсем-совсем малого продольного люфта коленвала, поперечного не заметил совсем.
смещать рукой пробовал как по горизонтали так и по вертикали.считаю, что коленвал без люфта.
пробег 10200, компрессия 12, масло менял через 3,5тыс.
Мужики, если кто прочитает с Луганска!!!, если ты разбираешься, прошу помощи в определении что это и откуда.
прошу подъехать и послушать, и дать консультацию. С меня 4л. пива гарантирую.
гараж на кв.Гагарина (восточные квартала), мой т. 050-591-58-29
603929_1.zip [579.7 KiB]
 Заголовок сообщения: Re: странный призвук в моторе (есть аудиозапись) (Луганск)
СообщениеДобавлено: 09 Apr 2010, 09:02
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
судя по скрежету, подшипники коленвала
СообщениеДобавлено: 09 Apr 2010, 09:09
Стаж: с апреля 2007
но люфта то нет!!! вот что меня отталкивает от этой мысли *DONT_KNOW*
СообщениеДобавлено: 09 Apr 2010, 10:21
Скутер: HaoBon 50qt-8 82сс
Стаж: 01.09.2007
Если ты имеешь в виду металлическое лязганье, то у меня такой звук был. Я всегда думал что зазор клапанов большой, но зазор в 0 тоже ни чего не изменял, лязг оставался. Оказалось были изношены корамысла там, где их распредвал толкает. Поменял и всё прошло.
СообщениеДобавлено: 09 Apr 2010, 11:07
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
так а люфта и не будет. просто подшипники изношены и вращаются со скрежетом. вообще они обычно издают гул. но бывает и треск, появляющийся при сбросе оборотов или при движении на средних (у меня например...), это называется питтинг подшипника
СообщениеДобавлено: 09 Apr 2010, 11:14
Стаж: с апреля 2007
жвук слышен на холостых и немного выше холостых оборотов.
а громкость волнообразно меняется (то слышно то нет, с плавным нарастанием и затуханием)
СообщениеДобавлено: 09 Apr 2010, 11:30
Судя по звуку, где-то непоступает масло.
СообщениеДобавлено: 09 Apr 2010, 11:33
Стаж: с апреля 2007
когда заводил при снятой крышке клапанов, брызгало очень даже сильно.
меня еще смущает люфт рокеров. но я не знаю как было с новья :(
СообщениеДобавлено: 09 Apr 2010, 11:41
Разбег вправо влево - это не люфт!
СообщениеДобавлено: 09 Apr 2010, 11:44
Стаж: с апреля 2007
ты знаешь, мне показалось что они не вдоль оси вращения ходят, а поперек.
СообщениеДобавлено: 09 Apr 2010, 11:54
Это как?
Там с одной стороны клапан, с другой - распредвал.
Каким образом коромысло поперёк может люфтить?
СообщениеДобавлено: 09 Apr 2010, 12:13
Стаж: с апреля 2007
Это как?
если пытаться "выкручивать" как стрелкой показано
eee.jpg [ 47.25 KiB | Просмотров: 4860 ]
СообщениеДобавлено: 09 Apr 2010, 12:16
Стаж: с апреля 2007
еще вопрос, а это может так звучать бензонасос?
и чтоб до него добраться, нужно снять генератор и правую крышку картера.
в нее подшипник впрессован или нет?
СообщениеДобавлено: 09 Apr 2010, 12:18
alik
Извиняюсь, а зачем?
Такого движения коромысло никаким образом при работе совершить неможет!
СообщениеДобавлено: 09 Apr 2010, 12:19
Какой ещё бензонасос?
У тебя какой двигатель?
