Текущее время: 21 Oct 2026, 19:11
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 956 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 64  След.
 Заголовок сообщения: Re: НАЧНЕМ ТЮНИНГ tactic 100cc (2t)
СообщениеДобавлено: 09 Apr 2010, 18:33
Скутер: Gilera Runner 180 FXR
Думаю заказать редуктор вот этот 6713602
Что скажите?
Tecnigas RS II+Dellorto PHBG 19 мм+Stage 6 NBR
Мультивар+Щека Motoforce+ремень Stage 6 (pro)
СообщениеДобавлено: 10 Apr 2010, 09:34
Скажите чё может глушить обороты?7200 набирает и всё.
СообщениеДобавлено: 10 Apr 2010, 09:46
Что скажите?
Это на 50сс, но может быть подойдут и тебе, фото валов и шестерен давай.
Да как же ты достал уже со своими 7000 оборотов... :-D :-D :-D
Глушить может почти все - коммутатор, неправильно настроенный карб, тяжелая ЦПГ, плохой впуск/выпуск, убитая ЦПГ, плохая свечка, супертяжелые ролики.
На подножке сколько набирает? Попробуй ролики от трубы если были, если нет то 5.5гр попробуй.
Stage6 Sport Pro
Dellorto PHVA 17.5
Tecnigas Next-R
Motoforce Evo
Malossi MultiVar + 16x13x7.5
Malossi VentilVar
Malossi X-Special
Malossi VL12
желтая_торк
белые_MHR_сцепление
84км при 8700об/мин
СообщениеДобавлено: 10 Apr 2010, 09:49
коммутатор пробовал никакой разницы.ролики на 6 гр стоят.На подножке его невозможно раскрутит он прыгает
СообщениеДобавлено: 10 Apr 2010, 10:17
Так сядь на него или положи что нибудь тяжелое типа мешка цемента.
Stage6 Sport Pro
Dellorto PHVA 17.5
Tecnigas Next-R
Motoforce Evo
Malossi VentilVar
Malossi X-Special
Malossi VL12
желтая_торк
белые_MHR_сцепление
84км при 8700об/мин
СообщениеДобавлено: 11 Apr 2010, 09:33
Зачем ролики на 5,5 этож сотка, 6 гр. в стоке на полтосах стоят, на 72 нормально тянут, снижать вес на сотке неактуально.
Надо проверить сколько выдает на подножке, если разница больше тыщи, то стоит задуматься о качестве смеси (бедновата), а если не больше тыщи то смесь богатенькая, зазор на свече маловат, фоздушник грязный и сильно пропитан или вобще он маловат для этой кубатуры.
СообщениеДобавлено: 11 Apr 2010, 10:46
Свеча чёрная.Вот тока если фильтр сильно пропитан
СообщениеДобавлено: 11 Apr 2010, 19:12
ну вот и ответ, заливает у тебя на высоких, или на средних, пробуй иглу ниже на 1 деление, либо жиклер великоват. знакомый ездит на родном карбе лидер16 с 75 жиклером
Stage6 Sport Pro
Dellorto PHVA 17.5
Tecnigas Next-R
Motoforce Evo
Malossi VentilVar
Malossi X-Special
Malossi VL12
желтая_торк
белые_MHR_сцепление
84км при 8700об/мин
СообщениеДобавлено: 11 Apr 2010, 19:19
У меня 72 жиклер.Качества на оборот выкручино
СообщениеДобавлено: 11 Apr 2010, 21:44
Иглу в карбе опусти на 1 деление, и попробуй
Stage6 Sport Pro
Dellorto PHVA 17.5
Tecnigas Next-R
Motoforce Evo
Malossi VentilVar
Malossi X-Special
Malossi VL12
желтая_торк
белые_MHR_сцепление
84км при 8700об/мин
СообщениеДобавлено: 12 Apr 2010, 08:36
Сомневаюсь что жиклер великоват, скорее мал, но лучше испытай на подножке с мешком цемента :) и уже по разнице оборотов определишся, если и на подножке не раскручивает то богатая однозначно, а если на подножке 10000 даст то бедная наоборот, двиг на бедной не вытягивает. А то что черная это сейчас в межсезонье не показатель. И качество выкрученное болтом это только настройка ХХ и провала при переходе с ХХ на средние.
СообщениеДобавлено: 13 Apr 2010, 22:04
Сегодня разобрал редуктор на 100сс.Какой скоростной подойдет?
0010.jpg [ 339.58 KiB | Просмотров: 8356 ]
СообщениеДобавлено: 14 Apr 2010, 01:51
Скутер: Skif 2T, Peugeot Satelis 250 RS, Nexus Matrix
Стаж: 12
какая чудная вещь.Да impulse? :-D
viewtopic.php?f=70&t=17599
Athena 70cc,Dellorto 19,LeoVince ZX,Multivar,Malossi FLY,Сoil Naruku,Bell Polini,BOOST,HTQ 16/45.
СообщениеДобавлено: 14 Apr 2010, 09:03
Драйв, будь любезен дай количество зубьев на всех шестернях, сравним с нашими тогда и родим что нибудь.
СообщениеДобавлено: 14 Apr 2010, 09:57
http://china-scooter.ru/forum/viewtopic ... 70&t=17599
Ага... Где то я уже это видел... Кстати Drive094, если все норм будет с количсетвом зубьев, то забери у Yamh шестерни, они как раз для тактика 50, но вполне может быть подойдут и тебе.
Stage6 Sport Pro
Dellorto PHVA 17.5
Tecnigas Next-R
Motoforce Evo
Malossi VentilVar
Malossi X-Special
Malossi VL12
желтая_торк
белые_MHR_сцепление
84км при 8700об/мин
