Текущее время: 27 Oct 2026, 18:43
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1232 ]  На страницу Пред.  1 ... 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ... 83  След.
 Заголовок сообщения: Re: двухтактник 1Е41QMB с цепным приводом
СообщениеДобавлено: 10 Apr 2010, 12:00
Скутер: MTR 50qt Warrior
Стаж: 1 сезон
После установи цпг обязательно собери кожух,только потом заводи. Добавь смеси в карбюре,и масла пусти 40мл на литр бензина. И начинай по-тихоньку ехать. Стоять ему не надо,иначе потом клинa быстро словишь.
Лучше хреново ехать,чем отлично топать...)))
СообщениеДобавлено: 10 Apr 2010, 12:03
Скутер: ABM Wind
Стаж: 3 сезона
Вот пример конешно я хз че это за карб , но в основном по цвету так:
152889827.jpg [ 189.12 KiB | Просмотров: 5377 ]
Ивановский скутер клуб..
СообщениеДобавлено: 10 Apr 2010, 12:05
Стаж: 1 сезон
А то,что лучшая обкатка это завести и оставить до тех пор,пока бензин не иссякнет,это бред. Обкатывать надо с нагрузкой,чтоб кольца как говориться привыкли. Главное-не гнать? 30-40км в чaс и всё будeт ok.
СообщениеДобавлено: 10 Apr 2010, 12:13
Скутер: ABM Wind
Стаж: 3 сезона
Не я пог рел чуть чуть и поехал проехал 5 мин и начал терять обороты , чрез 15 мин смог завестись и проехал еще 5 мин и снова также! Короче все что касается моей проблемы сюда:
viewtopic.php?f=29&t=19522
СообщениеДобавлено: 10 Apr 2010, 16:51
Скутер: patron activ 50
все отлично. бензин побежал. только вот теперь не завидится.топлива много . как настроить? кто знает?
СообщениеДобавлено: 10 Apr 2010, 17:26
Скутер: ABM Wind
Стаж: 3 сезона
Бензин всегда самотеком бежит или тока кагда ножку дергаеш или стартер крутиш? если самотеком то кран под замену ,аесли тока когда дергаеш то все норм! Затяни винт кчества и выкручивай на 2.5 оборота. но потом(как заведёш) регулируй ,проверь герметичность воздушных патрубков, состояние и пропитку фильтра , поменяй свечку (если есть искра на массе то не значит что она есть в цилиндре)
СообщениеДобавлено: 10 Apr 2010, 19:15
чет не заводится. свечу заливает.
СообщениеДобавлено: 10 Apr 2010, 19:44
Скутер: ABM Wind
Стаж: 3 сезона
ponikar84 Я те в предыдущем сообщении всё написал, иди и проверяй ,я не хочу тебя обидеть но ты не знаеш элементарных вещей ,я не уверен что ты можеш отличить залитую свечу от свечи готовой зажечь бензин! Оно должна быть мокрой ,а если она не поджигает топливо из за недостатка кислорода и у тя тупо не отрегулирован карб или наоборот лопнул воздушный патрубок и идет пересос ,то это уже сам расбирайся ,старайся писать по существу,как поймёш в чем дело так и пиши. Заливает свечу- убавь холостые , опусти иглу пониже, добавь воздуха ,но это если её ЗАЛИВАЕТ а не если она просто сырая! А для обьективной оценки купи новую свечу ,а старую в запас ,поверь лишней не будет, тогда будеш уверен что свеча не причем ,будеш смотреть далее!
Короче пиши но не попусту ,а поделу ,будем рады помоч!
СообщениеДобавлено: 10 Apr 2010, 22:01
Скутер: ymasaki
Стаж: 2года
вакуумный насос работает только когда крутиш стартер или ножкой заводной. при этом вакуумный шланг должен быть подсоединён к карбюратору. иначе ни какого эфекта.
СообщениеДобавлено: 10 Apr 2010, 22:24
Скутер: ymasaki
Стаж: 2года
*YAHOO* может кто не знает как просто достать стопорное кольцо из картера(коленвала) или почистить картер от случайного мусора или достать лопнувшее кольцо *OK* . РЕЦЕПТ.!!!!!! не большой кусок ваты или ватина(можно с фуфайки или подобное) нужно впихнуть между каленвалом не глубоко. и прокрутить вал так чтоб шатун затянул вату в самый низ крутить до того пока вату с мусором не поднимит с другой стороны шатуна. извлекайте пажалуста без потери времени. ;-) эфект 100%.
СообщениеДобавлено: 11 Apr 2010, 07:12
Скутер: ABM Wind
Стаж: 3 сезона
волков григорий, я и спрашиваю у ponikar84 так ли у него работает ,прост рас у него он не работал ,возможнор был неправильно подключен ,я тоже один рас неправильно подключил когда первый рас столкнулся, так у мя сразу мембрану прорвано и он не работал больше!
СообщениеДобавлено: 11 Apr 2010, 07:14
Скутер: ABM Wind
Стаж: 3 сезона
Кстати кто хочет понять как работает этот кран :возьмите подкльченный к карбюратору ваакумный кран В РОТ ,странное ощущение в тебя то дуют,то из тя высасовуют , а меняется это за милисикунды!
СообщениеДобавлено: 11 Apr 2010, 18:10
icq: 272455287
мыло: rach007@mail.ru
rach007@yandex.ru
skype: rf-rach007 (вроде)
так же работает pda версия 1p41qmb.clan.su/pda
на мыло лутше не писать (только если на yandex, сегодня вечером буду проводить чистку мыла,так что лутше пишите на rach007@yandex.ru)
СообщениеДобавлено: 11 Apr 2010, 19:34
Скутер: ABM Wind
Стаж: 3 сезона
Все кто тут , напишите марки и модели своих скутеров ,можно фото в орхивах , пригодится!
СообщениеДобавлено: 11 Apr 2010, 20:44
мембрану порвало. топливо аж хлещет. топал без свечи - из циллиндра брызи . весь мозг съел((((((((
