Текущее время: 05 Nov 2026, 06:03
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 54 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Re: странный призвук в моторе (есть аудиозапись) (Луганск)
СообщениеДобавлено: 10 Apr 2010, 20:26
PrIzRaK
Сверху башмак натяжителя!
Успокоитель - снизу!
СообщениеДобавлено: 10 Apr 2010, 20:33
Скутер: GX Flesh
PrIzRaK
главное все впорядке...тьфу тьфу тьфу.....))))))
СообщениеДобавлено: 10 Apr 2010, 20:42
Скутер: FADA FD50QT-11
Стаж: с апреля 2007
Похоже я нашел!!!
Выкрутил болт который поджимает пружину в натяжителе цепи.
Отверткой с усилием придавил, шаркающий звук стал гораздо меньше.
Потом открутил натяжитель...задвинул шток (я так понял, он блокируется в выдвинутом состоянии храповичком)
поставил натяжитель обратно. вставил родную пружину, но поджимающий болт закрутил всего на один оборот.
Завел....шаркает очень громко!!! открутил болт, надавил на пружину отверткой - шарканье приутихло.
Опять снял натяжитель...задвинул шток, поставил натяжитель на место, а вместо стоковой пружины
поставил другую - "посильнее"... шарканье полностью не пропало, но стало реже проявляться да и совсем тихо.
Думаю - растянулась цепь :( но ее наверное не поменяешь не разобрав картер :'(
Буду так ездить...шош еще делать *DONT_KNOW*
СообщениеДобавлено: 10 Apr 2010, 20:44
alik
Да, видимо цепи прищёл аминь.
Какой пробег и на каком масле?
СообщениеДобавлено: 10 Apr 2010, 20:49
Скутер: GX Flesh
alik писал(а):
Похоже я нашел!!!
а я вот ток сеня поменял цепь)))там впринцепе не сложно))))я вот например вместе с тем что поменял цепь еще и выгреб 1.5кг песка и стружки оттуда)))) :-D
СообщениеДобавлено: 10 Apr 2010, 20:54
Стаж: с апреля 2007
alik
пробег 10300км.
езжу в основном вдвоем общая масса прибл.140-150кг.
масло лил все время синтетика ZIC 5w40 замена каждые 3000-3500км
плюс при каждой замене один пакетик ХАДО-МОТО.
двиг не перегревал. т.к. индикатор температуры у меня собственной разработки стоит
(на этом форуме viewtopic.php?f=19&t=4211) простой, много людей повторило.
макс 100-105 градусов по маслу грел.
GRO цепь точно никак без раскола двига не поменять?
и что? сильно плохо с такой ездить?
СообщениеДобавлено: 10 Apr 2010, 20:59
Скутер: GX Flesh
alik писал(а):
alik
пробег 10300км.
я думаю поменять лучще у меня например начало звездочку на распредвале точить!
СообщениеДобавлено: 10 Apr 2010, 21:01
Стаж: с апреля 2007
PrIzRaK писал(а):
alik писал(а):
alik
пробег 10300км.
блин!!! ты понимаешь что я спрашиваю!!!!??
без раскола поменять можно или нет!?
то что ЛУЧШЕ ПОМЕНЯТЬ я и так понимаю
СообщениеДобавлено: 10 Apr 2010, 21:26
Да, только половинить.
Ну я в Хадо и неверил никогда.
Во всяком случае опыты показали, что эффект на машине от него проходит приблизительно через 500-800 км пробега.
В моей коробке его хватило на 300 км, потом опять зашумела.
Так, если залить и загнать кому металлолом.
Шум снижает, а на ту же компрессию никак не влияет.
Пользуюсь Риметом и ему подобным.
Эффект от применения можно ощутить, померив компрессию до и после.
СообщениеДобавлено: 10 Apr 2010, 21:30
Стаж: с апреля 2007
компрессия у меня 12.
цилиндр, кольца - все стоковое
ХАДО... утверждать не буду, но говорят что на Украине оно ничё, а в России - бадяга
Последний раз редактировалось alik 10 Apr 2010, 21:32, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 10 Apr 2010, 21:32
alik
Я запиливал головку, чтобы снизить до 14.
СообщениеДобавлено: 10 Apr 2010, 21:33
Скутер: HaoBon 50qt-8 82сс
Стаж: 01.09.2007
Без раскола можно,НО надо цепь расклёпывать, а потом правильно заклепать, но это уж если совсем не хочешь двиг колоть.
Втом году себе менял цепь, родная вытянулась, а новая , сука, оказалась длинее вытянутой, так и езжу с длинной цепью. Пришлось натяжитель удлинять. Всё ни как не соберусь с духом, чтобы двиг вскрыть.
СообщениеДобавлено: 10 Apr 2010, 21:39
Цепь не половиня поменять можно. Это точно. Нужна специальная выжимка пальцев. Есть у тех, кто занимается этим постоянно. Например веломеханики, мотопилоремонт. Отжимается втулка , ставится конец новой, метится, протягивается , сводятся концы, втулится по новой.
Фактически приспособа напоминает струбцинку с дыркой под втулку звена и крутилкой с носиком меньше размера втулки.
СообщениеДобавлено: 10 Apr 2010, 21:57
alik писал(а):
alik
пробег 10300км.
Прекрасная схема, но... С использованием ЛА7 транзисторы не нужны, ЛА7 имеет выход с открытым коллектором и нагрузкой до (если не изменят память до 150ма) в этой схеме можно использовать любые 3шт 2И-НЕ, например ЛА-3(три).Но можно и операционники ставить, тогда не нужно морочиться с питанием.
СообщениеДобавлено: 10 Apr 2010, 21:59
alik!!!!
Можно удленить шток натяжителя, помогает ещё на 2-3 тыс.км. Делается просто. Вынимается натяжитель и с торца сверлишь и нарезаешь резьбу под винтик , заворачиваешь его (ставь на фиксатор резьбы) шток удленяется не 3-4 мм, этого хватает, для убирания удлинения цепи....
cron
