Текущее время: 15 Sep 2026, 08:14
 Заголовок сообщения: Re: Скут теряет обороты через 6-8минут
СообщениеДобавлено: 10 Apr 2010, 21:36
Никогда не помешает.....
СообщениеДобавлено: 11 Apr 2010, 07:19
Скутер: ABM Wind
Стаж: 3 сезона
Компрессию посматрю как друг с компрессометром приедет, а вообщето сро старым поршнем кика рукой крутилас и всё было норм ,есдил,а с новым поршнем я цилиндр ели одел, и кика туже идет ,а оборотов ,чтос зажиганием ,сто без!
Ивановский скутер клуб..
СообщениеДобавлено: 11 Apr 2010, 14:47
Стаж: Easy Rider с 1989г.
Если цилиндр наделся с усилием,-это ничего не говорит? Проехался, разогрелся, начинает прихватывать, глохнет. Остыл ,-поехал далше.. Такой вариант не расмотриваешь?
СообщениеДобавлено: 11 Apr 2010, 15:15
Скутер: ABM Wind
Стаж: 3 сезона
Рассматриваю всё!! ,Кстати вот новости с фронта , возможно у мя тупо сильно сосет воздух ,скут заводится тока на лапке обогатителя и как ее убираеш он глохнет, а ехать с ней он почемуто не желает ,не тянет!!! Винт хх я выточил ! Карб промыл! терь думаю тока про подсос!
СообщениеДобавлено: 12 Apr 2010, 20:21
Скутер: ABM Wind
Стаж: 3 сезона
Чтож, болеетщятельная зачистка соединений ЦПГ ,замена прокладок ЦПГ и карбюратора решила проблему! , Был подсос воздуха!поэтому топлива для работы хватало тока у обоготителя!
СообщениеДобавлено: 13 Apr 2010, 17:06
Поподробней! Что, значит, более тщательная зачистка?! Или ты тянул ГЦ и новые прокладки моментом, или нет... (другого "более тщательной зачистки " я не знаю....)
СообщениеДобавлено: 13 Apr 2010, 20:06
Скутер: ABM Wind
Стаж: 3 сезона
Нет я тупо забыл вычисть остатки пригоревших прокладок , согласен, Я НУБ ! Кстати если через 45мин полного газа скут глохнет и реско тормозит , как чуть постоит едет дальше - это тепловой прихват?
СообщениеДобавлено: 13 Apr 2010, 22:28
Похоже. Тепловой прихват сказывается сразу, скут идёт на определённой скорости и вдруг, как кто-то за хвост тащит, через минуту-другую снова едет, как ни в чём не бывало. Очень грозное предупреждение, что, что то не в порядке в системах смазки и охлаждения. Ездить нельзя. Менять масло на 10W50 (60), смотреть рабочую смесь (чтобы не была бедной) ....Если не обращать внимание-клин и капитальный ремонт....
СообщениеДобавлено: 13 Apr 2010, 22:34
Сразу чувствуется автор блефует... Свои проблемы желает обратить в наши, хотя изначально знает выход из ситуации... :009<
СообщениеДобавлено: 14 Apr 2010, 06:22
Скутер: ABM Wind
Стаж: 3 сезона
Нечего такого ,прост когда попробовал все варианты стал смотреть ЦПГ , и удидел что прокладки все замасленые, посматрел на цилиндр и увидел эти остатки , вспомнил,что голову чистил а цилиндр нет! А че такое тепловые прихваты я незнаю , не сталкивался , прост вче ра скут ехал по 4минуты и глох, вот и спрашиваю!
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 42
