Текущее время: 22 Sep 2026, 20:45
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 45 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с 150 кубов
СообщениеДобавлено: 07 Apr 2010, 09:16
bobby писал(а):
Так в том то и дело, что в таких вариантах купить проще всего.
Возможно, тогда расскажите если не трудно как это делается поподробнее. Мне например тоже интересно, я в сходной задаче варил, фрезеровал,шлифовал.
Т.е. куда деньги занести-послать, как оформить заказ, наверное нужен какой то каталожный номер детали,как его определить ,где взять чертежи для сравнения и т.п.
СообщениеДобавлено: 07 Apr 2010, 09:58
По поводу "каталожный номер детали" - я бы в подобной ситуации сравнивал чисто визуально. В крайнем случае, спросил бы спорный размер у продавца. Обычно они достаточно охотно идут на контакт. Далее все достаточно просто. Регистрация на сайте, уточнение стоимости доставки и оценка экономической целесообразности покупки и сама покупка. По поводу оплаты - весьма советую пользоваться системой трансфера денег Paypal. Для её использования нужно иметь на руках кредитную (или даже дебетную) карту и зарегистрироваться на сайте http://www.paypal.com. После регистрации со счета будет снята некоторая символическая сумма, которую вернут при первой покупке. Это в некотором роде проверка работоспособности механизма оплаты. Оплата производится после покупки всей суммой (товар+доставка и очень советую оформлять страховку, которая составит 1-2 евро). В случае, если в течение 45-ти дней товар не получен, есть возможность выставления претензии на сайте Paypal, которая с большой долей вероятности будет удовлеворена. Если прошло больше чем 45 дней, то вернуть деньги смогут помочь в вашем банке в течение 4-х месяцев.
http://bobaxma.ucoz.com/
СообщениеДобавлено: 07 Apr 2010, 20:02
Т.е "мой" банк должен работать с этой картой и мне её должен выдать кто? Вообще этот плейПал что за организация на ваш взгляд, что там вообще продается, лично вы какой опыт имеете? Только запчасти?
СообщениеДобавлено: 08 Apr 2010, 08:44
Карта обычная, желательно кредитная :)
MasterCard, Visa Classic, возможно American Express. PayPal ничего не продает, это посредник между плательщиком и продавцом. Проблема вот в чем - если платить напрямую кредиткой, то есть шанс нарваться на нечестного продавца, который использует данные кредитки в своих целях. PayPal же гарантирует, что такого не случится, так как данные о карте не доходят до продавца, что есть гуд.
СообщениеДобавлено: 08 Apr 2010, 13:55
Понятно, это платежная система.
Спасибо.
СообщениеДобавлено: 11 Apr 2010, 15:22
Скутер: FYM150cc
Стаж: 4года увеличивается
Я понял что эта трещина роли особой не играет...так как у палеца который в нее вставляется нет крутящего момента и плюс он очень плотно сидит в другой половинке(с горловиной для масла)
СообщениеДобавлено: 11 Apr 2010, 15:28
Скутер: FYM150cc
А вот шестерню муфты я снял не откручивая гайку...вот еще немного подумал и решил что она упирается в крышку(с горловиной)и только...но когда она еще стояла(шестерня)она имела люфт так вот я думаю что он больше чем должен...и шестерня просто сильно выталкивается при старте
СообщениеДобавлено: 11 Apr 2010, 15:29
Скутер: FYM150cc
Что делать?
СообщениеДобавлено: 11 Apr 2010, 15:34
Скутер: FYM150cc
Кстати разбирал стартер...там якорь зажимается 2 стопорными кольцами и 2 пластмасавыми прокладками так одного кольца не было это нормально?я взял шайбу похожих размеров разрезал и поставил вместо кольца:)вроде работает...просто интересно как у других?канавка была а кольца не было...
СообщениеДобавлено: 11 Apr 2010, 15:40
Скутер: FYM150cc
И еще вопрос может ли из за перенатянутой цепи грм греметь двигатель?просто когда то менял кольца(жрал масло)не разобрался как его разобрать и поставил на полностью выдвинутом башмаке:)
СообщениеДобавлено: 11 Apr 2010, 19:51
Конечно может. Вообще неправильная установка ведет к концу либо успокоителя , либо натяжителя.
Все вопросы с "горловиной" я не понял, О какой горловине речь?
СообщениеДобавлено: 11 Apr 2010, 21:16
Скутер: FYM150cc
О крышке с правой стороны с горловиной куда заливается масло...ее снимаешь и там находится муфта и 2 шестерни...
СообщениеДобавлено: 12 Apr 2010, 09:31
Странно, у меня заливная горловина-часть картера и она не съёмная. Сфоткай че там у тебя? Какая муфта? Какие шестерни? Маслонасоса что ль? Муфтой называют сцепление, оно слева под крышкой вариатора на валу колена.
Что за двигатель вообще?
СообщениеДобавлено: 12 Apr 2010, 12:54
Имеется ввиду обгонная муфта.
СообщениеДобавлено: 12 Apr 2010, 15:08
Ни разу туда не лазил, скут собака не ломается. :-D Тьфу три раза...
