Текущее время: 22 Oct 2026, 07:25
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 28 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: что выбрать 70сс или 80 сс
СообщениеДобавлено: 12 Apr 2010, 13:06
Скутер: lifan qt 15 a
всем привет :) есть два варианта вот первый http://skuterok.ru/component/page,shop. ... /Itemid,8/
а вот второй http://www.scootermag.ru/new/shop/product/687/ + http://www.scootermag.ru/new/shop/product/945/
карб у меня с пластиковой крышкой но не фигурный
лью масло в двиг кастро 4т 10 на 40 (розовенькое такое) достаточно его буде для этих поршневых
ps очень важно очень срочно ) спасибо
Последний раз редактировалось андрей мхоян 12 Apr 2010, 14:29, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: что выбрать 70сс или 80 сс
СообщениеДобавлено: 12 Apr 2010, 13:14
Лучше уж сразу 82сс (то что на первой ссылке), чтобы потом руки не чесались переделывать.
А вот масло надо будет 10w50 или 10w60.
СообщениеДобавлено: 12 Apr 2010, 13:24
а моим карбом то ни че так будет ?? и какие проблемы ждут на 80 сс )
СообщениеДобавлено: 12 Apr 2010, 13:30
Жиклер в карб надо больше, однозначно. Что-нибудь вроде 86-90 наверное.
У меня сейчас жиклер 90 на 82сс.
СообщениеДобавлено: 12 Apr 2010, 13:56
Скутер: FD50QT-7
Стаж: c 1988г
у меня 72сс.
жиклер 85 , на максимальных оборотах явно богатая смесь- буду ставить 76 жиклер.
масло кастроловское 10w40-проблем нет. но можно и 10EW50 . 10W60 не лей .
и с этим будет работать нормально.
Лучше уж сразу 82сс
а вот поставив 82сс придется менять еще и голову и коленвал.
температура масла в движке 75-80С при средней скорости 60кмч.
ставь 72сс.
Тише едешь -точней диагноз.
СообщениеДобавлено: 12 Apr 2010, 14:26
Forestrash
спасибо ! я тоже думал что 80 сс уже много да и моторесурс меньше , хотя кто то и 90 ставит
а масла 10 w 40 сойдет , 10 w 50 будет хуже ?????
Последний раз редактировалось андрей мхоян 12 Apr 2010, 14:28, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеСообщение было удалено | удалил: андрей мхоян | 12 Apr 2010, 14:28.
Причина: повтор
СообщениеДобавлено: 12 Apr 2010, 14:47
ставь 72сс.
Господи, а коленвал то зачем...
А голову по-хорошему и на 72сс надо менять.
И сильно-ли уменьшится ресурс при увеличении объема на 14% с 72сс до 82сс?
А при увеличении объема на 44% с 50сс до 72сс?
И чем масло 10w60 не угодило?
И что это за новое поколение на форуме с новыми страшилками про ресурс?
Или это кризис: дорого - значит плохо?
P.S. Третий сезон езжу на 82сс и масле 10w60.
Никак не дождусь пока поршневая кончится, чтобы на 90сс заменить.
СообщениеДобавлено: 12 Apr 2010, 14:57
aiovlev
72 cc всего на 20 % больше полтиника, а не на 40% , 40% это на 80 сс ! если я не прав то поправте )
Последний раз редактировалось андрей мхоян 12 Apr 2010, 14:59, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 12 Apr 2010, 14:58
по этому я и незнаю что брать *DONT_KNOW* все говорятпо разному
СообщениеДобавлено: 12 Apr 2010, 15:06
андрей мхоян писал(а):
aiovlev
Как это на 20% когда без малого наполовину первоначального объема? Ровным счетом 44%.
50 х 1,44 = 72
50 х 1,64 = 82
72 х 1,14 = 82
СообщениеДобавлено: 12 Apr 2010, 16:23
еще вопросик я лью масло кастрол для 4т 10w 40 такое http://www.google.ru/imglanding?q=Castr ... aM&start=0
нормально будет?
СообщениеДобавлено: 12 Apr 2010, 22:02
Скутер: Fada FD50-QT8
Стаж: 07/08/07
aiovlev
Точно страшилки расказывают)))
у меня на стоковой 47мм подшипники отходили 23 тыщи и стуканули((( Но они китайские)))
а с 50мм я думаю 18 отходят) но любая техника расчитана не на ресурс а на прокладку между рулем и сиденьем)
ставь 82сс или 90сс на сток колено масло 10w60 самое рульное)) меня и зимой и летом не подводило)
ПыСы. Все наверно заметили что в наш картер входит 90 кубиков, без запилов и тп. а значит и колено там уже с завода матерое стоит))
СообщениеСообщение было удалено | удалил: Karats7 | 12 Apr 2010, 22:13.
СообщениеДобавлено: 12 Apr 2010, 22:47
заказал поршневую на 47 *YAHOO* уже купил масло ликви моли 5w50 molgen (маден in германия) покупал в карусели 490 дорогущее . ранше кастрол лил и уже на 5 тыщ целинд износился
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 9
