Текущее время: 20 Sep 2026, 01:07
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 54 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4
 Заголовок сообщения: Re: странный призвук в моторе (есть аудиозапись) (Луганск)
СообщениеДобавлено: 10 Apr 2010, 22:29
Скутер: FADA FD50QT-11
Стаж: с апреля 2007
Эпикуреец писал(а):
alik писал(а):
alik
Да, видимо цепи прищёл аминь.
Какой пробег и на каком масле?
пробег 10300км.
езжу в основном вдвоем общая масса прибл.140-150кг.
масло лил все время синтетика ZIC 5w40 замена каждые 3000-3500км
плюс при каждой замене один пакетик ХАДО-МОТО.
двиг не перегревал. т.к. индикатор температуры у меня собственной разработки стоит
(на этом форуме viewtopic.php?f=19&t=4211) простой, много людей повторило.
макс 100-105 градусов по маслу грел.
GRO цепь точно никак без раскола двига не поменять?
и что? сильно плохо с такой ездить?
Прекрасная схема, но... С использованием ЛА7 транзисторы не нужны, ЛА7 имеет выход с открытым коллектором и нагрузкой до (если не изменят память до 150ма) в этой схеме можно использовать любые 3шт 2И-НЕ, например ЛА-3(три).Но можно и операционники ставить, тогда не нужно морочиться с питанием.
тут это не в тему, но раз отвечу.
у КМОП микросхем, заметь! не ТТЛ!!!! так как серия 4000 или 561(наш аналог) нет коллекторов!!!! :-x
ты просто попутал со 155 серией. а 155-тую здесь ставить как раз и нельзя! т.к. у ее входов сопротивление низкое.
если еще есть вопросы, то давай в той теме и задавай ;D
СообщениеДобавлено: 10 Apr 2010, 22:31
Стаж: с апреля 2007
VVV писал(а):
alik!!!!
Можно удленить шток натяжителя, помогает ещё на 2-3 тыс.км. Делается просто. Вынимается натяжитель и с торца сверлишь и нарезаешь резьбу под винтик , заворачиваешь его (ставь на фиксатор резьбы) шток удленяется не 3-4 мм, этого хватает, для убирания удлинения цепи....
этож до каких она тянуться будет!? :-o
может вытянулась и остановится *DONT_KNOW*
у меня сейчас натяжитель примерно на половину выдвинут
СообщениеДобавлено: 10 Apr 2010, 22:40
alik писал(а):
пробег 10300км.
Любопытно. Пробег между заменами масла двигателя больше похож на пробег между заменами масла в редукторе. Так в руководстве написано?
Полагаю, при таких длинных пробегах между заменами масла оборотистый движок этого мопеда подустал уже.
ЗиД-200 "Курьер", 1999.
СообщениеДобавлено: 10 Apr 2010, 22:42
Ну насчёт остановится, не знаю, а вот эти 3-4 мм спасают... А вообще знаешь, как проверяется вытяжка цепи?
СообщениеДобавлено: 10 Apr 2010, 22:50
Стаж: с апреля 2007
нет. не знаю
СообщениеДобавлено: 11 Apr 2010, 12:07
отписался
СообщениеДобавлено: 11 Apr 2010, 12:09
Мне тоже интересно.
СообщениеДобавлено: 13 Apr 2010, 06:24
Скутер: RаtonFiery 150
Стаж: c 2005 г.
И у меня такая же проблема с цепью, только я из-за перегрева растянул, натяжник на всю вытолкнул всеравно под звездочкой немного висит. Так то оно ничего , заводится, на ножке крутит без проблем, но стоит поехать цепь проскальзывает и мотор глохнет потом заново приходится выставлять зажигание. Теперь думаю снять цепь, расклепать, убрать одно звено и обратно все собрать и заклепать. Только что из этого выйдет ? :-[
СообщениеДобавлено: 28 Apr 2010, 21:48
Скутер: Honling QT-7(sport)
а ничего не выйдет! слишком натянута будет и мигом стерет успокоители цепи...
И еще не факт,наденешь ли ты эту цепь на распредвал...(ну хотя можно путем прокручивания,как на велике,но метки замучаешься выставлять,по опыту знаю =) )
cron
