Текущее время: 25 Oct 2026, 00:00
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 34 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Кубатура страшно тупит при нагреве по непонятным причинам
СообщениеДобавлено: 10 Apr 2010, 13:16
Скутер: ABM Thunder, Omaks MT50QT-2A, Atlant Cruiser 150cc
Стаж: 4 года (три скутера)
Доброго времени суток, Уважаемый Гуру! :)
Купил в прошлом месяце скутер Atlant Cruiser 150cc. :003
По началу было так: с места даю резко газ и будто его заливает или искра пропадает.. Ну в общем глохнет. Все признаки указывали на ограничитель. Позвонил в магазин - сказали, что ограничителей там нет и быть не может.
Начал копаться в кабре. 5 дней убил на поплавковую иглу (ее регулировку) - безрезультатно. Вскоре подумал, что карбюратор не тот. Попросил у соседа :011 (тоже 150сс) карбюратор и поставил его себе. Завел с другим кабром, вроде нормально. Но проехал километра 3, и, как он нагрелся, снова начал тупить точно так же как с момента покупки. Снял карбюратор, а из впускного патрубка дым коромыслом. :012 Сразу же отрегулировал клапана, понял что дело в них. Поставил свой карб - та же песня :(
На центральной подножке скутер нормально набирает обороты, все просто замечательно. При нагрузке (когда я еду) - глохнет больше 40км\ч и при резком старте. Если "подсосать" бензина в карб через вакуумный шланг пока скутер заглушен, после чего завести и поехать - просто песня! Разгоняет 100км\ч за милую душу :002 Потом же если остановиться - начинает тупить и глохнуть. :001
Т.е. сожрет бензин, залитый в кабр и все. Хотя на ножке все нормально. :004
Уважаемый Гуру. Сталкивались ли вы с подобной проблемой и имеется ли у вас идея по неординарному лечению сей неполадки? Заранее большое спасибо :)
 Заголовок сообщения: Re: Кубатура страшно тупит при нагреве по непонятным причинам
СообщениеДобавлено: 10 Apr 2010, 13:46
Стаж: ируюсь потихоньку
Практически сам ответил.
Проверь герметичность шланчика (от коллектора до крана) который управляет вакуумным краном.
СообщениеДобавлено: 10 Apr 2010, 13:59
Гуру 2-х тактников
Скутер: МанюнЯ
Стаж: 1 год 11 месяцев
или просто выкинь вакуумник и поставь фильтр
Приди, Приди, Печенько!
СообщениеДобавлено: 10 Apr 2010, 14:00
шланг там идет от коллектора на разветвитель. с разветвителя до карбюратора (на ускоритель) и на клапан бензина. еще от патрубка отходит второй шланг на какую-то фигню непонятную мне. эта штука работает как клапан и соединяется с воздуханом и крышкой на головке (снизу). все шланги герметичны! проверял в воде. ставил фильтр автомобильный. проверил подачу в карб так: завел скут, от стоял и работал на холостых. тем временем пока вакуум есть на клапане, вытащил шланг идущий от клапана к карбу и он мне налил где-то за минуту 1,5 литра бенза в бутылку. так что я думаю проходимость очень хорошая )
СообщениеДобавлено: 10 Apr 2010, 18:12
А вот отсюда, поподробней и фото можно.
А саму проверку подачи топлива, проводил на горячем (в смысле тогда когда тупить начинает)???
СообщениеДобавлено: 10 Apr 2010, 20:22
да, на горячем. знаешь, фото не могу пока что дать, но объясню так... видел же на полтинниках на крышке цпг стоит внизу такая пластмасска маленькая еще внутри с паралоном? вот до нее подходит эта "штуковина" непонятная мне. вроде как уменьшитель токсичности. когда скут заведен, то этот клапан закрыт. как заглушен - открыт и наверн все эти газы идут в воздухан. я чесно не понимаю зачем эта фигня нужна) но завтра обязательно сделаю много фото и выложу сюда!
СообщениеДобавлено: 12 Apr 2010, 17:45
Ну вот наконец-то я и сфоткал все это :)
Вот мой карбюратор
Тут написано, что сделан по японской технологии. Слева - вакуумный ускоритель, снизу - тросик газа :)
Мой двиг сверху :) Стрелкой указано что это за "непонятная фигня".
Вот она крупным планом. Рядом (слева) - коммутатор.
Вот от нее идет трубка резиновая к воздухану
Вот к крышке
Вот вакуум! Что снизу - идет к этой фигне, а что сверху...........
А что сверху идет на вот этот разветвитель!
Одна ветка подсоединяется к ускорителю
Другая к клапану бензиновому
Вот мой двиг :) 150QMJ
Вот эта шняга в кружочке мне тоже очень непонятна
Вот и все:) Мой фоторепортаж закончен :) Какие будут советы, ребята? :)
СообщениеДобавлено: 12 Apr 2010, 22:33
1.Посмотри как проложены топливопроводы, может когда садишься пережимает где ваккуум или сам бензопровод.
2.Пропускная способность клапана поплавковой. Проверь по той же методике. Только не заводи. Насади шланг и сливай (нижний дренажный винт)
Смущает то, что это всё при нагреве происходит. Приходят в голову мысли о малом зазоре в стыках колец. И клапанные зазоры надо бы проверить (маловероятно). Дело в том, что пока ты ртом заполняешь поплавковую скут остывает. В общем проверь 1 и 2 пока. Мож ещё чего народ подскажет....
"шняга в кружочке" (у меня такого нет) относится к системе вентиляции картера. То ли фильтр, то ли маслоотделитель. Значения в д.с. не имеет.
Зы. А топливный фильтр с шлангами на крыле так и лежит когда ездишь? Крыло ведь прыгает вместе с колесом...
СообщениеДобавлено: 13 Apr 2010, 07:03
ИМХО! Шланги ничто не пережимает, потому что я пробовал ездить без сидения - тот же результат.
Я уже писал... Как-то раз взял у соседа карб, проехался, потом его вытащил и из патрубка (фото №9, указан как "C") пошел белый дым. И я его сдуть не смог! Он шел и шел.Я же и подумал, что из-за клапанов... А может действительно из-за колец? Ты имеешь ввиду когда они стоят уже внутри, то там должен быть большой зазор?? А примерно сколько?
P.S. Просто сколько я помню, всегда когда ставили новые кольца, то они обжимались вокруг поршня полностью и никаких зазоров не было вроде и вряд ли что я что-то путаю :) Хотя у себя сегодня посмотрю кольца!
СообщениеДобавлено: 13 Apr 2010, 08:52
ты зазор стыков найди в инете, по моему 0.2, но я могу ошибаться.
СообщениеДобавлено: 13 Apr 2010, 11:12
Что это за прибамбасы, не знаю,устройство и принцип действия тоже.Знаю только что это китайцы ставят в угоду экологии.
Вот назрело пара вопросов.
На соседском тоже стоит такая приблуда?????На моём нет,и карб такой же как у тебя.
И второй вопрос,а ты не пробовал работу без этого устройства.Примерно так.Шланчик от коллектора идёт на разветлитель,один конец на обогатитель в карб,другой к вакуумному крану (так как и есть у тебя).А тот штуцер в коллекторе,из которого идёт шланчик на это устройство заглушить.НО,надо удостоверится что шланг из сапу-на на головке свободно пропускает картерные газы в фильтр (хотя на моём,сначала в влаго-масло отделитель,а потом в фильтр).Ну и испытать.
СообщениеДобавлено: 13 Apr 2010, 11:31
Вот что я думаю, ребята. Т.к. крышка на головке герметична, то если там создастся большое давление, то может быть такая трабла, как у меня? Прост пока работает двигатель, то этот "прибамбас" закрыт и не дает газам выйти в фильтр. Будет тупить из-за большого давления?
СообщениеДобавлено: 13 Apr 2010, 11:37
infina,если создастся большое давление в картере, выпрет сальники.
СообщениеДобавлено: 13 Apr 2010, 12:59
Отсоедени шланг от клапанной крышки и проедь. Не изменилось, значит не оно. Делов то...
СообщениеДобавлено: 13 Apr 2010, 14:39
Извините, что не могу так быстро все делать:) Просто после операции пренеприятной... Сегодня постараюсь рассказать результаты:)
Так я не про картер говорю, а про пространство между головкой ЦПГ и ее крышкой.
З.Ы.
Ребят, а че у вас тогда за заглушка стоит на 150сс на крышке клапанов? как на полтиннике такая пластматточка или каг ? :)
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 16
