Текущее время: 20 Sep 2026, 21:48
 Заголовок сообщения: Со светом не едит!!!
СообщениеДобавлено: 11 Apr 2010, 12:46
Скутер: Defiant"norris"
Стаж: 3года,17тыщ
Проблема в том,что когда включаеш свет, скутер не реагирует на ручку газа, но не глохнет и троит двигатель а без света, даже с габаритами всё норм.зарядка на АКБ ИДЕТ!без понятия что делать?проводка нигде не замыкает,после зимы всё проверял!значит чтото накрылося медным тазом,только что? *DONT_KNOW*
 Заголовок сообщения: Re: Со светом не едит!!!
СообщениеДобавлено: 11 Apr 2010, 17:14
Скутер: irbis r50
масса везде подключена??
СообщениеДобавлено: 11 Apr 2010, 17:27
Скутер: Racer Voskhod
Стаж: 1 год. 3 месяца.
мб комут гонит
Там, где заканчивается полоса неудач, начинается территория кладбища.
СообщениеДобавлено: 11 Apr 2010, 17:31
Вероятно что спаянные провода силовой и высоковольтной катушек оторвались от массы (в генераторе)
СообщениеДобавлено: 12 Apr 2010, 08:29
Стаж: 3года,17тыщ
масса в генераторе?может быть!ну как обзаведусь съемником проверю!комут точно нет т.к. новый!и масса на раме везде нормальная!сегодня решил поехать на заправку и о чудо начал ехать со светом,но всё равно на малых оборотах немого троит! И свет то ярко светит то в пол накала,что делать и где искать подвох? :005
СообщениеДобавлено: 13 Apr 2010, 12:56
Скутер: MT50QT 19B2
Стаж: 4года
У меня была такая фигня!
Оказалось аккумулятор неправильно подцепил.
Еще посмотри массу на Головке цилиндра
СообщениеДобавлено: 13 Apr 2010, 14:55
Стаж: 3года,17тыщ
Как можно не правильно подсоединить АКБ?У массы на головке нет,у меня две массы на раме,одна под регулятором,вторая под нагрузачном резистором а минус на стартер идет прямо от АКБ.
Последний раз редактировалось Liu 13 Apr 2010, 19:10, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 13 Apr 2010, 18:28
Стаж: увиличивается постоя
Корпус двигателя должен быть надёжно крепким проводом соединён с рамой.
+сем920 2нол51180
СообщениеДобавлено: 13 Apr 2010, 19:32
Стаж: 3года,17тыщ
Попробую проверить соединение с рамой! Ну и сегодня опять без света не реагирует на газ,но не глохнет,правда у нас сегодня дождик!
СообщениеДобавлено: 13 Apr 2010, 20:28
Стаж: 3года,17тыщ
Dаrk.bel спасибо!напомнил у меня рама с движком не была соединена,вышел соединил и о чудо,со светом начал ехать:),но фары всё равно в пол накала:( :(
