Текущее время: 26 Oct 2026, 16:58
 Заголовок сообщения: Залил 92ой бензин (ездил на 95ом) Начались ПРОБЛЕМЫ! (видео)
СообщениеДобавлено: 13 Apr 2010, 20:28
Скутер: Storm YSL
Стаж: С октября 2009года..
Здравствуйте еще раз....
Сегодня у меня взял брат покататься скутер (2т), бензина было мало ... И он заправил полный бак (!)92го(!)
После этого он проехал 3-5км ... и начались толи провалы, толи чихания....
больше 5-7км в час ехать НЕВОЗМОЖНО....
Холостые вроде плавают, но держаться нормально.
На видео показана свечка (хотя врядли на видео будет понятно какого цвета электроды свечи)
Ну в общем вопрос, могло ли это все произойти, из за 92го бензина?
- Ставил новую свечку
- С бенз.фильтром все ОК
http://video.yandex.ru/users/vaselek7777/view/31/
В самом конце еще слышно, как он чихает!
Ручц во время видео я выжимал МАХ на 2/3 (рывками)
- карбюратор работал нормально (до этой ситуации)
 Заголовок сообщения: Re: Залил 92ой бензин (ездил на 95ом) Начались ПРОБЛЕМЫ! (видео)
СообщениеДобавлено: 13 Apr 2010, 20:34
Это могло произойти если бензином заправлялись в степях Монголии!!! А так скорей всего ВАШИ заблуждения и плохие навыки и знания системы питания! Я могу ошибаться но в моих ошибках вероятность ничтожно мала!
СообщениеДобавлено: 13 Apr 2010, 20:37
Был бы 92 не качественный проблема обнаружиться через 500метров пробега!!!
СообщениеДобавлено: 13 Apr 2010, 21:07
Скутер: Storm YSL
Так а из за чего возможно подобное (что произошло у меня)?
У меня уже скутер по разному "выделывался", но то, что происходит с ним сейчас = впервые
СообщениеДобавлено: 13 Apr 2010, 21:11
Скутер: tactic-50
Стаж: c апреля 2010
даже непредставляю насколько он должен быть некачественный что бы такие симптомы были
СообщениеДобавлено: 13 Apr 2010, 21:30
Попала вода с бензином, такое бывает, если конденсат в резервуаре заправки достает до трубы бензоколонок.
Дренажте карб и бак.
СообщениеДобавлено: 13 Apr 2010, 21:41
Скутер: Storm YSL
О... один (пока) логический ответ!=)
Спасибо!
Тоесть первым делом, слить нах весь бензин?!
И залить свежий?
СообщениеДобавлено: 13 Apr 2010, 22:50
Спасибо!
И залить свежий?
пнред тем как делать вывод проведи эксперемент, открути дренажный винт поплавковой камеры и посмотри, что польется вода или бензин. А вообще вода в системе питания дает о себе знать не дальше,чем через 500метров или минута холостого хода!
СообщениеДобавлено: 13 Apr 2010, 23:12
Скутер: ABM Thunder, Omaks MT50QT-2A, Atlant Cruiser 150cc
Стаж: 4 года (три скутера)
А я считаю надо смесь настроить. Т.к. если лить 95, то взрыв внутри камеры будет больше, чем с 92 (ИМХО! актан). => надо больше бенза сделать. Хотя на 4Т такого не замечал... Не знаю как на 2Т) Я думаю что надо смесь сделать богаче немного.
СообщениеДобавлено: 15 Apr 2010, 11:11
Скутер: irbis z50r 2т
Стаж: с лета 2010
а он смешал его с маслом када залил полный бак?
Или у тебя автоматом мешается?
СообщениеДобавлено: 15 Apr 2010, 11:28
Скутер: Storm YSL
Это произошло не из за бензина, так как чистил все, и залил нормального 95го... (проблема осталась)
Здесь продолжение viewtopic.php?f=29&t=17495&start=240
Эту тему можно закрыть!
