Текущее время: 24 Oct 2026, 18:20
 Заголовок сообщения: Провалы при работе двигателя.
СообщениеДобавлено: 12 Apr 2010, 09:11
Стаж: Восход 3М с 1990-94.
Здравствуйте Уважаемые Гуру.
Возник вопрос, на который не получил ответа на форуме.
Дело вот в чем:
Скутер 125 сс 4 такта, при плавном увеличении газа при достижении 4500 об. двигатель в какой то точке- начинает "Захлебываться" или наоборот "Голодать", причем аналогично что на "подножке", что в "движении", после прохождения этого участка оборотов двигатель начинает нормально набирать обороты до 6000 как минимум.( больше не крутил- обкатка).
Вот что такое это может быть.
Двигатель 125 сс - куча трубочек, ото всюду и везде- и в Крышку краба, и просто в сам в краб, и в "хвост" воздухана, и в его "рыло" и от головки ( клап крышки) - толстая труба в какую-то " фиговину" в полике ( под ногами) - напоминающую "глушитель" от ПМ :) ).
В самой клапанной головке - какая то фигня коленообразная блестящая трубка, которой в полтосе не было, -
Подскажите - как бороться с "перебоями" на 4500 об,
МОЖЕТ ЧТО ИЗ ЭТИХ ТРУБОК заглушить и выкинуть нафиг???
 Заголовок сообщения: Re: Провалы при работе двигателя.
СообщениеДобавлено: 12 Apr 2010, 10:56
Скутер: GX Flash 72cc,Suzuki Sepia Af 50.
Стаж: с 2006 года
Вот у меня такая же проблемка,только скут у меня 72сс,на скорости 40-45км/час начинает захлебыватся,как-бы обороты не хочет дальше набирать,остальные режимы все в норме.
Мне тут сказали,что это карб,типо чистить надо или воздух где-то подсасывает.
А на холостых он у тебя ровно работает?
СообщениеДобавлено: 12 Apr 2010, 12:47
У меня - фильтр бумажный- с НУЛЯ, короб воздухана протянут, думаю все ж беднит карб- иголку надо подымать- но хочется услышать Ваше мнение - так как опыта с 4- х тактами у меня немного.
СообщениеДобавлено: 13 Apr 2010, 23:33
Толстый Бегимот
Думаеться ненадо иголку поднимать.
Надо поднимать сопротивление на впуске, как бы странно это не звучало.
СообщениеДобавлено: 14 Apr 2010, 08:18
Спасибо, а как это сделать - если там треугольный бумажный "страшный", и правда обернут поролоном - тонким-тонким- кстати на ум пришла мысль- а если обернуть - не штатным "аж прозрачным" кольцом из поролона- а таким же поролоном - как в фильтре от "полтоса"?.
СообщениеДобавлено: 14 Apr 2010, 10:52
Толстый Бегимот
Кроме фильтра, на впуск сильно влияет сам корпус фильтра.
Поиграйся с пропускной способностью впускного отверстия корпуса фильтра.
