Текущее время: 19 Sep 2026, 10:47
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 48 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Re: Не включается кит. скутер!
СообщениеДобавлено: 14 Apr 2010, 06:06
absolutize писал(а):
Теперь другая проблема, не заводится скутер. С ножки начинаешь заводить, во время жима на секунду загорается подсветка часов и спидометра и всё.
Гро, при чем тут АКБ? Парню поговорить нравится. Ему искру посмотреть лень.
СообщениеДобавлено: 14 Apr 2010, 11:54
Скутер: alfamoto Panda
Народ, не хочется плодить темы. Схожая проблема поставил на зиму в гараж а сейчас заводить ,а оттуда "....тишина и мёртвые с косами стоят". Электроника работает, стартер крутит а искры нет :'( . Свеча, катушка , коммутатор всё поставил новое всё едино -- ТИШИНА. Подскажите как проверить генератор и выпрямитель. К генератору идёт 4 провода белый , желтый, черно-красный и желто-синий. И еще у меня к выпрямителю подходит напряжение 12В ( при включенном зажигании)а с него ничего не выходит. Купил новый выпрямитель аналогично, может мне какой то ломаный подсунули?? Должно с него что то выходить или он работает когда уже работает генератор?? от туда провода как раз идут прямо на генератор
СообщениеДобавлено: 14 Apr 2010, 11:58
laslo
Пользуйся поиском! ]:->
СообщениеДобавлено: 14 Apr 2010, 13:39
А что вообще такое выпрямитель ты подумал, прежде чем спросить?
Естественно он работает когда работает генератор, чего ж ему выпрямлять, если генератор не работает?
Просто пипец , а не вопросы....
СообщениеДобавлено: 14 Apr 2010, 16:49
Большое спасибо за помощь. Я просто не понял что это закрытая часть форума и задавать вопросы здесь нельзя. Может кому том мои вопросы это просто пипец, а кому то и получение информации и решение , может конечно и тупых вопросов.
СообщениеДобавлено: 14 Apr 2010, 18:59
Стаж: 3 мес
Вначале темы отписал, что ноль в скутере ;)
Код:
Поддерживаю, для этого и нужен форум.
СообщениеДобавлено: 14 Apr 2010, 19:01
Скутер: HaoBon 50qt-8 82сс
Стаж: 01.09.2007
laslo
Прозвони чёрно-красный(ВВ обмотка) и жёлто-синий(индукционный датчик) провода. Один щуп на массу, а другой на каждый провод.
СообщениеДобавлено: 14 Apr 2010, 19:21
[quote="absolutize Вначале темы отписал, что ноль в скутере ;)
Поддерживаю, для этого и нужен форум.[/quote]
Покажи мне твой конкретный пост в котором написано, что ты искру проверил и её нет!
СообщениеДобавлено: 14 Apr 2010, 19:26
И не надо обижаться, это форум не по физике, не по электротехнике, это скутерный форум. Не работает зажигание, нет искры, удосужтесь хотя бы попытаться вникнуть в устройство системы зажигания. То же самое с выпрямителем. А вот когда вы пробовали, читали и не поняли , тогда пойдет предметный разговор. И вопросы у вас появятся конкретные.
Вот например, правильно пишет парень, но в статье о зажигании которая выложена на главной странице есть конкретные значения сопротивлений индукционного датчика и высоковольтной обмотки. А когда вы их померяете, получите какие то значения, тогда и пойдет предметный разговор.
СообщениеДобавлено: 14 Apr 2010, 21:39
Скутер: Tornado LH50QT-9
Ребята, кто подскажет? Скутер отстоял 6мес, перед тем как ставил на зиму все норм. было. Начал заводить, не схватывает ни со стартера, ни с кика. Поменял АКБ на новый: кик работает, спидометр показывает рабочий режим, свет горит, даже искра есть, а вот заводиться не хочет. В чем проблемма подскажете???
СообщениеДобавлено: 14 Apr 2010, 22:04
Пилот:Штурман..., прибор?
Штурман:300.
Пилот:Чего 300?
Штурман:Какой прибор?
Не знаю, смеяться или плакать.
СообщениеДобавлено: 14 Apr 2010, 22:19
Hors
:-D
У меня укатайка!
Но ещё про давление в колёсах не написал!
Игорь77
Бензина в твоём списке нет!
Проверь, а лучше залей новый!
СообщениеСообщение было удалено | удалил: Игорь77 | 14 Apr 2010, 22:37.
СообщениеДобавлено: 14 Apr 2010, 22:50
Игорь77
Если серьезно, то, помочь изначально, себе, ты можешь только сам, изучая азы..., устройство ДВС, устройство систем питания, в частности карбюратора, и т.д. .
Карбюратор - чистка, продувка, регулировка.
Чистка воздушного фильтра, пропитка.
Наличие искры.
И..., т.д., все это форум за тебя не сделает.
СообщениеДобавлено: 15 Apr 2010, 08:55
Отименно. И главное, только что написал пост об этом и тут же сразу "спидометр показывает рабочий режим".
У меня спидометр "рабочего режима" не показывает :-D Завожу , а он сука не показывает! Чо делать блин ума не приложу :-D Наверное буду так ездить. Скорость показывает и ладно... 8-)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 37
