Текущее время: 29 Nov 2026, 03:20
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3939 ]  На страницу Пред.  1 ... 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174 ... 263  След.
 Заголовок сообщения: Re: Stels Tactic-50. Дневник начинающего скутериста
СообщениеДобавлено: 12 Apr 2010, 02:01
Скутер: Stels Trigger sm 50
Стаж: 5 лет 3* скатеров
а схему в лучшем качестве можно где нибуть увидить?
СообщениеДобавлено: 13 Apr 2010, 15:48
Скутер: tactic-50
Стаж: c апреля 2010
kolya131313 писал(а):
По поводу обкатки,лично я обкатывал 500км и большинство моих знакомых тоже.Дело это и правда скучное,но без него никак.Масло в бак я и сейчас подливаю,мало ли что,но подливаю где-то 60гр на бак,этого хватит.Зимой снимал циллиндр-нагара почти не было,да и в глушителе незаметно.Так что подливай масла,но не слишком много.А зеркала я заменил на другие,наши штатные не очень,плохой обзор.Ну и давай скутеру отдыхать.
ну в общем обкатал я скутер похоже:)) неуверенно потому что порвался у меня проводок от колеса до спидометра, и прошлые выходные ездил без него:) но думаю 500 уже точно есть:)))
по поводу масла в бак, знаю что многие льют... но мне интересно как там вообще устроена система подачи масла и как ее проверить?
зеркала не фонтан, но что-то видно:) ну как навернусь пару раз и отломаю их, так поменяю:)
ЗЫ кстати на обкатке тормоза не особо нужны были, поэтому практически не использовались:) а тут заметил что зад практически не тормозит... в принципе хрен бы с ним, но вообще то странно, мне казалось задний тормоз на скутере должен быть хорошим... жопой то сзади сидишь... и дисковые туда можно поставить?
СообщениеДобавлено: 13 Apr 2010, 18:15
Диск на зад можно, но смысл? Если можно доработать те что есть и будет тормозить вполне нормально, я делал даже в юз уводят. Но такие не нужны, попробуй просто подтянуть гайкой. Есть предложение, может что нибудь придумаем насчет сток варика? Конечно мультик из него не получится, но может что то хорошее выйдет. Зеркала я брал в скутермаге, мне понравились. Либо клеить на родные сферы как на машины делают. Видно будет все :)
Stage6 Sport Pro
Dellorto PHVA 17.5
Tecnigas Next-R
Motoforce Evo
Malossi MultiVar + 16x13x7.5
Malossi VentilVar
Malossi X-Special
Malossi VL12
желтая_торк
белые_MHR_сцепление
84км при 8700об/мин
СообщениеДобавлено: 13 Apr 2010, 22:22
Скутер: tactic-50
Стаж: c апреля 2010
смысл... я хз, пока мнение делетанта... у скута масса сзади... седок тоже сзади... пассажир еше в большей жопе:) ну просто просится на зад хороший тормоз:))
вот недавно чуть не грохнулся, на 15кмч на грунтовке тормознул - переднее колесо конечно юзом... в общем хочется хороший задний.. у меня как-то с велика привычка задним тормозить
По варику кстати подскажите новенькому что сделать можно с ним?:)) ибо всеравно собрался разбирать скут на выходных
 Заголовок сообщения: Tactic 50 посоветуйте чайнику
СообщениеДобавлено: 14 Apr 2010, 21:37
Скутер: Stels Tactic 50
Проехал первые 500 км, как считаете стоит ли отдавать деньги за ТО или проще самому следить за техникой? Что будут делать на первом ТО? Всякие скрипы и прочие косяки будут устраняться по гарантии или за отдельные деньги?
И совсем глупый вопрос какой бенз лить на всех сайтах стелса написано про 95й, а там где покупал сказали максимум 92й :-o ! И масло какое посоветуете лить?
 Заголовок сообщения: Re: Tactic 50 посоветуйте чайнику
СообщениеДобавлено: 15 Apr 2010, 07:55
Бензин любой на котором лучше едет, если боишься налета на свечах от присадок то лучше 92, масло хорошую 2т полусинтетику например мутул(мотул, мутюль и разные склонения).
Про ТО юзай поиск, делают элементарщину, воздушный фильтр помоют, масло в редукторе заменят, подкрутят где звенит. и все за твои деньги. Это можно сделать и самому, а чтоб по гарантии что то сделать найдут 100 причин чтоб отмазаться, так что я на гарантию не надеялся, а делал все сам.
СообщениеДобавлено: 15 Apr 2010, 11:03
Скутер: tactic-50
Стаж: c апреля 2010
денег отдавать за ТО не стоит... там ТО то нету по большому счету...
по гарантии тебе делать ничего не будут это я те зуб даю:) к тому же первое ТО вроде на 300км у них прописано:)
сейчас я тебе советую проверить давление в шинах:) я проверил откатав 200км, оказалось там по 0.7:))))
если ты бодяжил бенз с маслом то можно свечу поменять
масло в редуторе - желательно. заливается туда обычная трансмисионка (если есть машина у знакомых родственников, попроси у них там надо всего грамм 100-200)
Масло в бачок можно лить любое 2Т. на мотюлях и прочих заморачиваться смысла нет, но если уж прям хочется - то купи подороже:) это кстати касается и свечей:)
еще у меня почти сразу оборвался проводок спидометра (видимо закусило амортизатором) я б посоветовал снять передний пластик и все что там болтается закрепить получше. Только аккуратнее, учти что руль крутится:)
СообщениеДобавлено: 15 Apr 2010, 14:19
Отписываюсь об установке свечи DENSO IWF24 Iridium Power. Звук стал более ровный, немного добавилась динамика, увеличились ходовые обороты были 7100-7300, стали 7300-7400.
Stage6 Sport Pro
Dellorto PHVA 17.5
Tecnigas Next-R
Motoforce Evo
Malossi VentilVar
Malossi X-Special
Malossi VL12
желтая_торк
белые_MHR_сцепление
84км при 8700об/мин
СообщениеДобавлено: 15 Apr 2010, 21:36
Спасибо за ответы, ТО нафик 8-) . Кстати залил сегодня 2 литра 95го - спидометр ложит полностью и запасец остается :009< На выхи видимо сам буду То-шить. На что ещё следует обратить внимание? И что за втулка в варике которую все переставляют? И вроде слышал что вроде иголку надо поднимать после обкатки?
СообщениеДобавлено: 16 Apr 2010, 20:21
Скутер: Stels Tactic 50 2t
Когда покупаешь бенз то вспомни о том, что ты живешь в России...любой автолюбитель тебе скажет что на наших заправках 95 это как раз и есть хороший 92...так что при возможности лей 95, и ехать будет резвее и хуже от этого точно не будет))) Ну а на счет масла то здесь не экономь...потому как моторное масло это тот расходник от которого напрямую зависит долгая и счастливая жизнь движки твоего железного коня...продешевишь на масле...купишь полёное...большая вероятность что потом выкенишь ЦПГ....мой совет лей MOTUL 710 синтетику...ни дыма ни гари ни запаха...работает как часы *THUMBS UP*
СообщениеДобавлено: 18 Apr 2010, 23:27
Скутер: GTS 300i
ребят а нет ни у кого скана или ссылки на книгу об эксплуатации на stels leader ?
СообщениеДобавлено: 20 Apr 2010, 09:22
ямаха джог.tif почти наш.
вот еще похожее joy-s manual scootermag.pdf
Нашего мануала еще не придумали. Работай поиском на форуме.
СообщениеДобавлено: 21 Apr 2010, 12:42
Скутер: tactic-50
Стаж: c апреля 2010
я вот накатал уже км 800... надоб ТО сделать...
блин аккумулятор сдох окончательно... посмотрел новые около 1000 стоят... жаба блин душит
СообщениеДобавлено: 21 Apr 2010, 22:01
возьми от ибп, например свен 1205, 5а на завестися если все нормально хватает с ушами, да и стоит 500руб
Stage6 Sport Pro
Dellorto PHVA 17.5
Tecnigas Next-R
Motoforce Evo
Malossi VentilVar
Malossi X-Special
Malossi VL12
желтая_торк
белые_MHR_сцепление
84км при 8700об/мин
СообщениеДобавлено: 21 Apr 2010, 22:03
Скутер: Стелс Тактик 50сс
купи гелевый для охранной сигнализации ...... 7 а\ч ....... стоит 374 руб. и влезает в отсек
