Текущее время: 03 Jul 2026, 10:12
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 455 ]  На страницу Пред.  1 ... 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 ... 31  След.
 Заголовок сообщения: Re: Кто сам установил КСЕНОН?
СообщениеДобавлено: 16 Apr 2010, 14:16
Скутер: Racer STELS
Стаж: 4cезон
можно ли поставить ксенон без переделки электрики(генератора)??? http://www.mtflight.ru/catalog92.xhtml если ксенон на 21w.
СообщениеДобавлено: 16 Apr 2010, 19:41
Скутер: HaoBon 50qt-8 82сс
Стаж: 01.09.2007
НЕТ!
СообщениеДобавлено: 16 Apr 2010, 19:54
Скутер: Racer STELS
Стаж: 4cезон
печально. а если на 15w???
СообщениеДобавлено: 16 Apr 2010, 20:03
Стаж: 01.09.2007
НЕТ! Ксенону нужен постоянный ток, не зависимо от мощности блоков розжига.
СообщениеДобавлено: 17 Apr 2010, 05:43
Скутер: Racer STELS
Стаж: 4cезон
хм... а если подключить через замок зажигания, там же вроде идет от аккума?
СообщениеДобавлено: 17 Apr 2010, 19:58
Стаж: 01.09.2007
И очень скоро выкинешь аккум. Питание скутера надо ОБЯЗАТЕЛЬНО ПЕРЕДЕЛЫВАТЬ, а иначе толку практически ноль.
СообщениеДобавлено: 17 Apr 2010, 21:19
Скутер: TRAMP MAINSTREET 300T
Стаж: 5 лет
ну на корню то не руби.
возьми лампу на 21ват, и подключи к аккуму на заведенном, фару не врубай. проверь напряжение на заведенном без лампы и с лампой, если заряда хватет и просадка не велика( хорошо б еще амперметром померить), то ксенон 15w вытянет. а если просадка большая, то нет. Да и еще 15w это на нем написано, в реале после полного роздига лопает под 18w(проверено лично, двумя мультиметрами, при 13в напряга, лопает он 1,45А), по этому пробовать 21ваткой лампой.
Ксенон 21w в реале лопает 26. Тож сам проверял, так как адаптирую эту систему на скутер. и хочу две фары на этих блоках.
А по чем я говорю не рубить на корню. У меня был хонда лид, движка АФ-20, геник и проводка , как помнится от дио почти и не отличалась. Поставил я на него магнитолу и два болина в передний бардак ( именно два блина, правда потом на две 13 поменял, так-как смотрелось отвратно...). Пришлось и выключатель на фару ставить, так как модель без него была, завел и свет в режиме онлайт). Так вот если магнитолу гонять на дисках и с приличной громкостью, но вырубив фару, то проблемм не возникало, АКБ проходил в таком режиме 2 года(и при покупке скута новой не была). Замер мультиметром выдавал почти 2А на АКБ если фару вырубить. На фаре была переменка. Вмешательств в проводку замечено не было.
Любитель помастерить.
СообщениеДобавлено: 18 Apr 2010, 13:10
Стаж: ируюсь потихоньку
Вот на одном сайте про ксенон,они сами написали что,ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ 42 Вт , а МОЩНОСТЬ НА ВЫХОДЕ 35 Вт
http://www.pit-line46.ru/tehnicheskie_harakterist
Всё логично,ну не может блок брать 35Вт и отдавать 35Вт.
СообщениеДобавлено: 18 Apr 2010, 19:50
Стаж: 5 лет
Так и есть, мои 35ватки блоки при 13в напряга жрут 40ваттттт.
вот по этому и есть не соответствие. гады, низя было по чесняку написать.
СообщениеДобавлено: 19 Apr 2010, 00:32
Скутер: GTS 300i
а сколько жрут блоки на 10 или 14 ват:?
СообщениеДобавлено: 19 Apr 2010, 10:15
Скутер: Baotian BT49QT9
Стаж: с 2008г.
Ставил биксенон в 2 этапа.
Сначала переподключил фару на аккумулятор, перепаял генератор и поставил 2х фазный регулятор. viewtopic.php?f=46&t=17979
Потом сделал шайбу-цоколь из старого 5" дисковода для фары как у BlackCat_2.
P.S. Езжу неделю с ближним светом(ксеноном 35W) аккумулятор только заряжается.
СообщениеДобавлено: 02 Май 2010, 23:51
Скутер: STELS Tactic 50
Стаж: с 2008 г.
у меня вопрос: надо ли отключать штатное реле-регулятор если переделывать по принципу http://honlingzakaz.ru/article_info.php?articles_id=1 ??????
СообщениеДобавлено: 03 Май 2010, 14:08
Elegant
Там в начале статьи есть намёк: мощность оригинального реле-регулятора слишком мала.
Соответственно, его заменяют на регулятор от трёхфазного генератора кубатуры.
СообщениеДобавлено: 03 Май 2010, 15:21
Стаж: с 2008 г.
тоесть его просто надо отсоеденить и сделать как там написано? я правильно понял?
СообщениеДобавлено: 03 Май 2010, 15:55
Elegant
Ты статью прочёл?
