Текущее время: 15 Sep 2026, 02:23
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 26 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: свист при малой скорости
СообщениеДобавлено: 17 Apr 2010, 22:28
Alex_Fed писал(а):
а если я например стою на месте и нажимаю на газ,и у меня проходит скрип.это сцепление?
Сцепление. Или газ :-D. Если скутер не заведен, точно газ.
СообщениеДобавлено: 18 Apr 2010, 09:28
Скутер: racer uragan 90сс
скутер заведен.жму любой тормоз и газ.происходит свист.все через пол часа иду смотреть
Общероссийский скутер-форум, ru-scooters.info.
СообщениеДобавлено: 18 Apr 2010, 09:33
у мну ащс тоже скрип при троганье... я глянул, стерлись колодки надо менять но с деньгами напряг. вот скрипит не сильно парюсь так что можеш не заморачиватсо
:-D чувак у меня скутеру только пятый день.как я так быстро сотру то? *JOKINGLY*
СообщениеДобавлено: 18 Apr 2010, 09:45
Стаж: 5 лет
у меня так было. Колодки сцепления шкуркой протер, все, прошло, уже километров 400 точно нет этого звука
СообщениеДобавлено: 18 Apr 2010, 17:48
сделал,все ок.поменял масло на синтетику. вроде бы норм.то вообще все черное было.
СообщениеДобавлено: 18 Apr 2010, 19:08
ты сам помнишь, что пишешь? Масло после 300км обкатки сливается практически прозрачным.
СообщениеДобавлено: 19 Apr 2010, 04:34
у меня оно там было полностью черное.
СообщениеДобавлено: 19 Apr 2010, 05:14
На каком пробеге масло стало черным?
СообщениеДобавлено: 19 Apr 2010, 11:25
298км.
СообщениеДобавлено: 19 Apr 2010, 11:41
Скутер: FD50QT-7
Стаж: c 1988г
кстати первое масло тоже было довольно таки черным, второе немного посветлее,третье только оттенок темный приобрело.
ну а сейчас меняю после каждой тысячи , в принципе цвет не меняет , визуально чуть темнее чем свежее.
то же самое и я делал, только еще и колокол протер.
Тише едешь -точней диагноз.
СообщениеДобавлено: 20 Apr 2010, 11:25
слил новое,проверить.прозрачное.вроде гуд. *JOKINGLY*
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 38
