Текущее время: 08 Oct 2026, 20:15
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1825 ]  На страницу Пред.  1 ... 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 ... 122  След.
 Заголовок сообщения: Re: Тюнинг STELS (Tactic, Skif, Leader)
СообщениеДобавлено: 15 Feb 2010, 16:45
Скутер: Стелс Тактик 50сс
13apostol писал(а):
вадельцы Stels SKIF 50(2т) такой вопрос к вам,не кто не вкурсе,мне сказали что на Stels SKIF 50 подходить движка от Yamaha Grand Axis 100.точнея у них крепление к раме и аморту идентичны.можно ли действительно на скифа поставить движку от Yamaha Grand Axis 100.или можно другой какой более кубатурный движок подходит?по стоимости дешевле более кубатурный движок поставить чем тюнить 50сс,тоже тининг тока с наименьшими денежными затратами :) .
а мы тут сидим, такие............ и никак не догадываемся про такой "оптимальный вариант " тюнинХа 8-)
СообщениеДобавлено: 15 Feb 2010, 16:50
бабай
Распиши свой конфиг
Stage6 Sport Pro
Dellorto PHVA 17.5
Tecnigas Next-R
Motoforce Evo
Malossi MultiVar + 16x13x7.5
Malossi VentilVar
Malossi X-Special
Malossi VL12
желтая_торк
белые_MHR_сцепление
84км при 8700об/мин
СообщениеДобавлено: 16 Feb 2010, 06:34
Скутер: stels skif50(2т)
бабай :012 а что хамим то сразу,если знаешь так и скажи что да как.а флудить все мостаки.
Последний раз редактировалось 13apostol 17 Feb 2010, 06:36, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 16 Feb 2010, 23:26
с доработками можно и 92сс поставить вместо 50сс стоковых. только геморой будет с подгонкой и по мне так лучше спорт на 70сс поставить и точить ниче не придется,войдет как влитая 8-) собираюсь так и сделать поближе к весне
СообщениеДобавлено: 07 Mar 2010, 20:29
Скутер: Stels tactic 50
Стаж: мало)
гдето видел статью человек устанавливал себе поршневую от аксиса 90 на тактик или скиф точно не помню но точно помню по фото отчёту што менялась ЦПГ,Коленчатый вал от аксиса и штобы поставить цилиндр был расточен посадочный диаметр под цилиндр)
если найду сатью дам ссылку)
думаю я разрешил ваш спор)
СообщениеДобавлено: 07 Mar 2010, 21:12
Стаж: мало)
viewtopic.php?f=19&p=246474 вот здесь))
СообщениеДобавлено: 14 Apr 2010, 01:02
Скутер: Skif 2T, Peugeot Satelis 250 RS, Nexus Matrix
Стаж: 12
GDN писал(а):
brabus если будеш его разбирать отпиши какой номер жиклерчика,любопытно мне оченна.Насчет карба у тебя как я понял стоит лидер 17.5.Лидер 12 на тактике 50 комплектуют дрянь редкостная,поэтому заменил на дельорто 17.5,если у тебя с твоим проблемы то можно заменить на Дельорто 21,а если все нормально особого смысла нет!
С 21 скут захлебнется.Для 21 надо поршню верховую.А вот 19 и с 78 жиклером самый гуд будет хотя я думаю и 75 беднить не будет.Но для 19 карба надо карбоновые лепестки 0.35, а лучше всего домик stage vforce.Он как раз заточен начиная с 19 карба.Если туда поставить нормальный сакс прибавка 20% будет даже с родной ЦПГ.
Athena 70cc,Dellorto 19,LeoVince ZX,Multivar,Malossi FLY,Сoil Naruku,Bell Polini,BOOST,HTQ 16/45.
СообщениеДобавлено: 19 Apr 2010, 08:40
Скутер: Stels Alpha 50
Был вчера в одной скутерной конторке в Уфе, так меня там уверяли, что на Альфу можно поставить цилиндр от тактика и стоит это все счастье 2200р (цилиндр, поршень, голова). Шота мне не верицца.
СообщениеДобавлено: 19 Apr 2010, 09:21
Лучше возьми тогда малосси спорт :) так хоть разница будет реальная, это если есть копейка. Если нет, то смысл ставить цпг с тактика абсолютно нулевой, потому что цпг на тактик, лидер, скиф, альфа, арров на всем 2т стелс стоят одинаковые цпг. Разница может быть только в размере выпускного окна в глушитель.
Stage6 Sport Pro
Dellorto PHVA 17.5
Tecnigas Next-R
Motoforce Evo
Malossi VentilVar
Malossi X-Special
Malossi VL12
желтая_торк
белые_MHR_сцепление
84км при 8700об/мин
СообщениеДобавлено: 19 Apr 2010, 12:35
ЭЭЭ... Тактик то сто кубов, а альфа 50. Во всяком случае на витрине стоял Тактик было написано 2Т 100 см2.
СообщениеДобавлено: 19 Apr 2010, 15:12
Есть тактики 50 2т, 100 2т, 150 4т. Заканчиваем оффтоп, вопросы только по теме пожалуйста.
Stage6 Sport Pro
Dellorto PHVA 17.5
Tecnigas Next-R
Motoforce Evo
Malossi VentilVar
Malossi X-Special
Malossi VL12
желтая_торк
белые_MHR_сцепление
84км при 8700об/мин
СообщениеДобавлено: 19 Apr 2010, 20:25
А что, установить ЦПГ на 100 см3 вместо 50см3 это не тюнинг?, помоему только этим все и занимаются.
СообщениеДобавлено: 24 Apr 2010, 18:18
А как вам такой вариант
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/Big-Bore ... 35a8c3f9e8
СообщениеДобавлено: 24 Apr 2010, 21:17
я бы предпочел малосси спорт 70 :) цена почти одинаковая, а отзывы...
Stage6 Sport Pro
Dellorto PHVA 17.5
Tecnigas Next-R
Motoforce Evo
Malossi VentilVar
Malossi X-Special
Malossi VL12
желтая_торк
белые_MHR_сцепление
84км при 8700об/мин
СообщениеДобавлено: 24 Apr 2010, 21:49
Скутер: Keeway RY8
Стаж: 3 cезона
Народ а кто нибудь такую поршневую ставил?
http://www.scooter-pitstop.ru/index.php ... &Itemid=32
