Текущее время: 25 Aug 2026, 21:25
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 844 ]  На страницу Пред.  1 ... 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ... 57  След.
 Заголовок сообщения: Re: sym orbit 50cc 4t
СообщениеДобавлено: 19 Apr 2010, 13:41
Стаж: Easy Rider с 1989г.
Александр1
Как тюнинг, састоялся? результаты?
СообщениеДобавлено: 19 Apr 2010, 16:16
Скутер: sym Orbit - продан, остался Кymco super 8 125
Стаж: с 2009 года.
Пока в процессе. Видел свой расточенный картер. Заберу походу только к след. выходным. Там проблемка получилась я когда сам двиг разбирал-собирал зимой перетянул пару шпилек там аж метал вытянуло и они истончились, долго устраняли последствия. Сегодня Авель поехал их покупать. Карб пока менять не стану ( поменяю жиклер и поставлю шайбу под дозировочную иглу ) вложусь в сигналку. Обкатаю а потом и карб заменю. :001
Не важно как часто ты падаешь важно как часто ты поднимаешься!
СообщениеДобавлено: 21 Apr 2010, 22:02
Скутер: Sym Orbit 50
Всем привет. Мой орбит не заводится. Выкрутил севчу, искры нет. В чем может быть проблема ?
Скут ещё обкатку не прошёл.
СообщениеДобавлено: 22 Apr 2010, 05:51
Стаж: с 2009 года.
Привет xXxCooLerxXx Ты случайно в унитазе массу не отключал? Желтого цвета такой тумблер. Если стоит на замке то разблокируй. Еще если там всё в порядке то замени саму свечку если не сможешь её проверить. :001
PS. А почему в профиле написано что у тебя нет скута? :(
СообщениеДобавлено: 22 Apr 2010, 07:22
свечку новую купил , поставил, толку ноль( искры как небыло так и нет я в недоумении
СообщениеДобавлено: 22 Apr 2010, 12:24
Стаж: с 2009 года.
А ты унитаз случаем не снимал? Просто там находится фишка зелёного цвета идущая на массу чтоб снять унитаз надо её разъединить. Если не соединить то искры не будит.
СообщениеДобавлено: 22 Apr 2010, 12:44
Эм. А я её с унитазом сразу отсоединил:) чтоб не мешало ничего
СообщениеДобавлено: 22 Apr 2010, 16:07
Присоединил зелёный контакт, покрутил, искра появилась. Поставил свечу на место покрутил минуты 2 и скут завелся. Видимо я просто залил его.
Александр , спасибо за содействие!
СообщениеДобавлено: 28 Apr 2010, 12:53
Александр1
Ну как тюн удался? Что сделали, как эффект? Жиклёр поменяли? Если да , то на какой? Не терпиться услышать!
СообщениеДобавлено: 28 Apr 2010, 21:09
Стаж: с 2009 года.
Archi писал(а):
Александр1
Протюнился считаю удачно( К примеру сегодня пару раз он аж чуть из под меня не выскочил пару раз когда с места со светофора трогался не смотря на то, что ручку я откручивал не резко). Пробег после замены ЦПГ уже 150 км. Больше 40 не разгоняюсь, да и сорок то он набирает на ровном отрезке при открытии газа примерно на 1/5. Урчать он стал намного громче, но этот звук мне даже больше нравиться. Чувствуется мощь в этом урчании!!! :003
Жиклёр менять не пришлось, только хх подкрутили и всё.... У меня карб с молоду немного переобогощал смесь Так что расход думаю не увеличится. А вот с вариком пришлось поработать. У меня оказались груза по 6 гр. Поставили 8.5 гр.
*YAHOO*
СообщениеДобавлено: 28 Apr 2010, 21:17
Александр1
Скажи ПЛЗ Сам делал или кто? И че по деньгам?
СообщениеДобавлено: 28 Apr 2010, 22:25
Александр1
Тоесть с завода стояли 6 грамм? Просто все говорят что 7! А 8.5 временно поставили на обкатку, или с ними нормальные обороты держит? Как пришли к этому весу? И как заводиться со стартёра? Нормально справляеться? Голову запиливали или так? А какая именно поршневая?
Последний раз редактировалось Archi 28 Apr 2010, 22:35, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 28 Apr 2010, 22:31
Стаж: с 2009 года.
Oldnaf писал(а):
Александр1
Мне делал Avel. По деньгам всего и не упомнить покупалось всё постепенно, а зимой так вообще скидка была в скутермаге под 20%.
СообщениеДобавлено: 28 Apr 2010, 22:44
Стаж: с 2009 года.
Archi писал(а):
Александр1
Я тоже слышал не раз про 7 грамм на Орбите, но у меня оказались с завода по 6 гр.А 8.5 временно поставили на обкатку для того чтоб двиган не раскручивался больше 7 тыс. об/мин. С электро-стартера заводится норм. С утра не с первого раза а потом норм. Но конечно чувствуется что 4 А/ч маловато будит, тем более я приобрел сигнализацию. А она тоже будит кушать энергию. После майских поставлю сигналку а потом не за горами и покупка аккума на 7 ампер так как в проекте еще установка музыки. Голову я покупал отдельно и постепенно в течении зимы запиливал. Потом ещё Avel снял фаски над клапанами ну короче минимум кубик я с головы снял по этому в профиле у меня стоит 83сс *OK*
СообщениеДобавлено: 28 Apr 2010, 23:47
Александр1
Понятно, спасибо. Кстати, у меня аккамулятор на 7 А/ч стоит с завода.
