Текущее время: 19 Sep 2026, 03:34
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 81 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
 Заголовок сообщения: Непонятный звук на высоких оборотах.
СообщениеДобавлено: 18 Apr 2010, 15:46
Скутер: RM-X 50(139QMA)
Стаж: 4 года(4500км)
Вообщем не знаю что смотреть, но на самых верхах появился страный звук. Звук похож на то когда вставляешь карточку в колесо велосипеда. В целом двигатель работает ровно без перебоев.
 Заголовок сообщения: Re: Не понятный звук.
СообщениеДобавлено: 19 Apr 2010, 19:35
Скутер: Фортуна 50 см2
У меня пробег 7500 появился странный звук,работает,как трактор, причем постоянно на всех оборотах. Никак не могу определить источник. Если бы генератор, то должна хоть какая то стружка проявиться,ее нет. Завтра буду разбирать вариатор, может чего найду, заодно ремень заменю, а то уже вместо 17,5-16,5!
P.S. На скоростных характеристиках скутера звук не сказываеться, как шел 70-80 так и идет по ровной. Мотор QMB139.
СообщениеДобавлено: 19 Apr 2010, 20:15
Скутер: VIPER SPORT 50
Стаж: 4 мес.
А случаем не клапана ли это стучат? *DONT_KNOW*
СообщениеДобавлено: 19 Apr 2010, 21:05
Скутер: FADA 12
Стаж: 3 ГОДА
у меня тоже самое пробег 4500 как трактор ревет,все осмотрел-варик,генератор,клапана,дошел до колена но думаю не оно.на форуме вычитал у одного гремели коромысла и после замены все прошло,но у меня пока нечем заменить.есть еще подозрение на успокоитель цепи грм -нижний,когда снята крышка головки и шатаю за успокоитель то слышен похожий стук но это лишь подозрения.а стук на слух идет изнутри а не из головки.пока езжу может вылезет наружу а может перестанет?
Всему свое время, и время всякой вещи под небом./Соломон/
СообщениеДобавлено: 19 Apr 2010, 21:11
Скорее всего глушитель. Внутри что нить оборвалось и изображает карточку.
СообщениеДобавлено: 19 Apr 2010, 21:21
Скутер: FADA 12
Стаж: 3 ГОДА
если бы глушитель,а то ж внутри гдето,и на слух и на ощупь.
СообщениеДобавлено: 19 Apr 2010, 21:35
Скутер: omaks mt 50 qt,suzuki rf400rv
Стаж: несчитал
del
Последний раз редактировалось Кабаныч 20 Apr 2010, 21:50, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 20 Apr 2010, 14:20
Небольшой люфт у коленвала похоже. Пока не страшно.
СообщениеДобавлено: 20 Apr 2010, 15:56
Стаж: несчитал
перенес
Последний раз редактировалось Кабаныч 20 Apr 2010, 22:17, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 20 Apr 2010, 20:58
Скутер: Omaks 49 cc, 150 cc
Похож на клапана только больно громко зазоры не проверял, знаешь звук такой же когда снимешь крышку головки цилиндра и заведешь дашь поработать без нее, масло набрызгает будь здоров, насчет продольного люфта ты покатайся потом подергай за вентилятор останется ли люфт, с прогревом должен пропасть, если нет как бы не есть гуд.
СообщениеДобавлено: 20 Apr 2010, 21:17
ЭТО НЕ КЛАПАНА!!! Не надо писать ерунду! Люфт при подобном стуке ты не ущупаешь руками, поэтому я и сказал, что "ничего страшного" Это мелкий люфт.
СообщениеДобавлено: 20 Apr 2010, 21:31
Скутер: FADA 12
Стаж: 3 ГОДА
вот сегодня опять проверял что лязгает-это не коромысла,не успокоители,остался маслонасос и колено,на днях разберу до конца потом отпишусь.
СообщениеДобавлено: 20 Apr 2010, 22:37
Сергий,ЗРЯ!
СообщениеДобавлено: 21 Apr 2010, 01:18
Я кстати тоже свой разобрал только не половинил, хотя и ощущая на ощупь люфт коленвала во всех направлениях но такого в такт постоянного звука нет как я понял звук у меня появляется в зависемости от положения открытия заслонки, посмотрел кольца 0,5 стык и слышно как пропускают воздух, можт все таки детон.
СообщениеДобавлено: 21 Apr 2010, 04:45
Ну у меня это точно не клапана ибо звук появляется только на самых верхах и не очень похож на клацканье. Я вот тоже думаю либо глушитель от головки отошел и простреливает либо цепь нужно подтянуть. Кстати искал на форуме найти не смог, как цепь натягивать?
