Текущее время: 15 Sep 2026, 08:55
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 14 ]
 Заголовок сообщения: подскажите.
СообщениеДобавлено: 16 Apr 2010, 18:41
Скутер: meitian 125,теперь 150
в общем у меня рядом с воздуханом есть маленькая коробочка к ней идут два шланга один из них закрыт пробкой, а другой идет от клапанной головки и из это коробочки подтекает толи масло толи бензин с какойто грязью..что эта коробочка даёт??? я её разбирал внутри перегородка стоит и все вроде,мой хороший знакомый в магазине скутеров сказал чтобы эта коробочка была внутри чистая и сухая постоянно.....вот на фото видно:воздухан и слевой стороны, маленький и треугольный это и есть коробочка,вот что желтый шланчик тот просто закрыт пробкой, а черный шланг который на фото отсоединен идет от клапанноый головки
SNC00161.jpg [ 1.12 MiB | Просмотров: 4534 ]
 Заголовок сообщения: Re: подскажите.
СообщениеДобавлено: 16 Apr 2010, 19:10
Скутер: HaoBon 50qt-8 82сс
Стаж: 01.09.2007
По-моему это отстойник. Из клапанной крышки вместе с воздухом иногда вылетает маслянная суспензия и что бы эта хрень не попадала в воздушный фильтр она оседает в этой коробочке (ИМХО).
СообщениеДобавлено: 16 Apr 2010, 19:29
Скутер: fortune 50qt-k
А желтый шланг откуда идет?
СообщениеДобавлено: 16 Apr 2010, 19:35
Именно, это улавливатель всякого летящего из картера говна. Из картера через сапун идёт поток картерных газов - пара водяного и масляного, продуктов сгорания, свернувшегося масла и прочих веществ. Коробочка отделяет жидкую часть, которая сливается в шланг с пробкой, а более-менее чистые газы поступают в воздушный фильтр, а оттуда - в карбюратор и цилиндр вместе с воздухом. Ещё эта система не позволяет обратно насосать в картер всякой пыли из воздуха.
Отстой из шланга надо по необходимости сливать, вытаскивая пробку. В остальном никакого обслуживания этого узла не требуется. Сухой и чистой внутри коробочка всё равно никогда не будет.
СообщениеДобавлено: 17 Apr 2010, 08:45
tiamat желтый шланг никуда не идет, он закрыт пробкой. Эта коробочка не примыкается к воздухану,она просто рядом с ним.А может просто черный шланг отсоединить? и пускай болтается внизу..а то из этой коробочки подтекает эта фигня...
СообщениеДобавлено: 17 Apr 2010, 08:53
Скутер: Storm
Иваныч спрашивали желтый шланг ОТКУДА идет, а не куда
СообщениеДобавлено: 17 Apr 2010, 10:47
СообщениеДобавлено: 17 Apr 2010, 16:41
Ни в коем случае. Фигня пусть подтекает, так и задумано.
СообщениеДобавлено: 17 Apr 2010, 17:45
от коробки это идет
СообщениеДобавлено: 17 Apr 2010, 17:58
она у меня там толком и не собирается,эта коробочка снизу подтекает ((( я её зимой разбирал,и когда её собирал обратно промазывал края герметиком..чтото бесполезно(((
СообщениеДобавлено: 17 Apr 2010, 18:16
Смысл коробочки в том, чтобы всякая жижа не летела из двигателя в воздушный фильтр. И чтобы всякая пыль не летела из фильтра в двигатель.
По идее, жижа должна собираться в шланге. И аккуратно сливаться в специально обученном месте. Но если жижа стекает просто на дорогу - ничего страшного, свою функцию отделитель всё равно выполняет.
СообщениеДобавлено: 19 Apr 2010, 21:31
Смело можно снять эту коробочку, у меня ее на фортуне вообще нет, а шланг на половину заглушен и жижа вся под колеса сливается.
СообщениеДобавлено: 19 Apr 2010, 22:13
tiamat
В какое место товарищ [b]Иваныч[/b,] "воткнет" шланг идущий от кл. крышки?
А может вообще, по вашему совету, поснимаем шланги вентиляции картера?
Скутер: meitian 125,теперь 150 и твой Скутер: fortune 50qt-k, разницу замечаем?
СообщениеДобавлено: 20 Apr 2010, 06:31
Разница конечна большаямежду моим и его скутером есле конструкцией предусмотренно значит так должно быть но что она есть что ее нет разницы большой неиграет можна проста ее хороше загерметизировать чтоб со щелей не подтикала вот и все
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 52
