Текущее время: 25 Oct 2026, 05:05
 Заголовок сообщения: Клапан бьёт по поршню .
СообщениеДобавлено: 19 Apr 2010, 23:31
Скутер: kymco agility82cc вар Polini прямоток leovince
Два года назад на свой Kymco Agility 50 с пробегом в стоке 5940 км , поставил NARAKU 82 сс чуть позже на 8000 км поставил Вариатор Polini Speed Control ,Головку цилиндра с увеличенными клапанами под 82-90сс, Распредвал широкофазный для 139 QMB с этим набором отъездил примерно 6000 км и всё этой зимой движок встал .Сегодня делал ревизию так вот обнаружил что на колене был продольный люфт шатуна, колено уже заменил . Дальше увидел что впускной клапан бьёт по поршню . притом раньше не каких посторонних звуков из ЦПГ не возникало ! Странно на сколько я знаю что поршень надо ставить меткой IN на верх . Но почему тогда канавка в поршне под впускной клапан где IN, меньше чем выпускной ???? На фото видно как впускной клапан начал пробивать себе канаву в поршне , а с клапаном всё в порядке. Прошу прощения что на тел фоткал,в фотике батарейки сели .
Так вот вопрос в чём , всё дело в распредвале широкофазном ? или с неправильной маркировкой "IN" на поршне NARAKU ? или с головкой цилиндра с увеличенными клапанами 82-90сс ?
.jpg
.jpg [ 227.52 KiB | Просмотров: 11185 ]
С РАСШИРИНЫМИ КЛАПАН.jpg [ 230.72 KiB | Просмотров: 11185 ]
Я в http://vkontakte.ru/id37021522
 Заголовок сообщения: Re: Клапан бьёт по поршню .
СообщениеДобавлено: 20 Apr 2010, 07:27
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
бывают и такие косяки. ставить надо всегда ориентируясь по цековкам, если таковые имеются. верхняя должна быть больше
СообщениеДобавлено: 20 Apr 2010, 08:38
ты поставил голову с увеличенными клапанами на стандартную 82 цпг, чго ж удивляться? Клапан больше и достает он дальше. Нужно и канавку дальше отодвинуть ессно. Он там на фото еле касался.
СообщениеДобавлено: 20 Apr 2010, 12:36
Так что получается можно просто поставить поршень маркировкой IN в выпуск ?
СообщениеДобавлено: 20 Apr 2010, 12:43
Core
Нет!
Можно просто решить проблемму шарошкои и дрелью.
Разворот поршня может убить всю ЦПГ.
СообщениеДобавлено: 20 Apr 2010, 13:06
А с чего ты взял что 82 цпг NARAKU стандартная ? на заводе не будут же ставить такую ))) да и притом многие производители тюнинговых цпг рекомендуют ставить головку цилиндра с увеличенными клапанами под 82-90сс, ладно так как мне поступить ? у меня ещё остались голова от 50сс стандарт и распредвал стандарт.
Может голова с большими клапанами и широкофазник это уже перебор для данной поршневой ? )))
СообщениеДобавлено: 20 Apr 2010, 13:18
Core
Выше пост прочти.
СообщениеДобавлено: 20 Apr 2010, 13:27
Ок' так и сделаю сегодня , хуже уже точно не будет )) Спасибо :)
СообщениеДобавлено: 20 Apr 2010, 21:08
Гро, можно эту мысль,-"Разворот поршня может убить всю ЦПГ" в развернутом виде? Чем, как, когда? Сроки?
Да и слово "может" неоднозначно. Может, или наверняка убъёт?
СообщениеДобавлено: 20 Apr 2010, 21:23
Эпикуреец
Если в конструкции двигателя имееться смещение поршневого пальца от оси симметрии поршня, то убьёт однозначно!
СообщениеДобавлено: 20 Apr 2010, 21:45
Эпикуреец
Была така фигня, но не в конструкции, а просто осевой люфт дешел до того, что юбка поршня начала цеплять тело картера. ГРО :-D хоту было мама не горюй.......
СообщениеДобавлено: 20 Apr 2010, 22:21
У меня такая же ситуация была, с поршневой на 82 куба. Умер коленвал (заклинила НГШ) и имеется выбоина на поршне. Судя по фото, кстати, цековки на впуске и выпуске одинаковые или очень мало отличаются, так что переворачивать поршень не только вредно, но и бесполезно. Или лишнюю прокладку ставить, или новую цековку выпиливать надо.
СообщениеДобавлено: 20 Apr 2010, 23:43
John JACK
Цековки на впуске и выпуске разные , где IN длина 1.3см шир 3 мм . выпуск длина 1.5 см шир 5 мм . просто да на фото не чётко . А сам как решил свою проблему ? и что лучше лишнюю прокладку ставить, или новую цековку выпиливать ?
СообщениеДобавлено: 20 Apr 2010, 23:57
С цековками непонятно. Хотя я бы таки верил маркировке.
Решил заменой коленвала и поршневой на 90 кубов, потому что повод был. Связать след на поршне и поломку колена я только сейчас догадался, благодаря этой теме.
Лучше ставить лишнюю прокладку. Небольшое уменьшение степени сжатия совершенно не вредит, а вот уменьшение прочности поршня - может... Хотя в общем без разницы, и то и то на работу двигателя влияет крайне мало.
СообщениеДобавлено: 21 Apr 2010, 00:50
Вообще ориентация поршня (моё имхо) это больше связано с наклоном цилиндра. В хороших моторах высчитывают осевое смещение пальца для того чтобы был равномерный износ тела. Но будь я проклят если китайцы это делают. В их узкоглазых бошках такие мысли просто не поместятся. Они копируют как обезьяны, особо не задумываясь ни о чем. Палец в центр, надписи набить, аллюр три креста!.........
