Текущее время: 21 Oct 2026, 20:43
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 256 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 18  След.
 Заголовок сообщения: Re: Цилиндро-поршневая группа 90 куб.см. C.M.Racing
СообщениеДобавлено: 20 Apr 2010, 18:25
Стаж: 9
ты разбери все и сфоткай и нам покажи если что.
Откуда задиры? это или стопорное кольцо или кусок чего-нить попал
СообщениеДобавлено: 20 Apr 2010, 20:43
Вообще мякина какая то, при чем тут поршень не так стоит? Дайте мне 50т поршней, я их вверх ногами поставлю. Гарантирую, что ни один такого не вызовет за 10мин работы и 50метров езды. Впечатление такое, что игольчатый подшипник шатуна не смазывался, убился и т.п. Как он смазывается кстати в 4Т ? Можно ли создать ему голод?
СУдя по постам, этот узел умер первым.
СообщениеДобавлено: 20 Apr 2010, 23:12
Стаж: 9
кстати, точно мог он развалится игольчатый. я в том году менял колено и подозреваю что у них оно умерло из-за детонации. Поршня стояла 82 куба под 95 бенз, а видимо ездили на 92 , мот в затяжную гору или еще как. Причем до этого на этом же мопеде убился поршень треснул пополам.
Так что вполне вероятно что убился игольчатый, а убился из-за детонации. А смазки то там полно, целый картер там все болтыхается в этом масле и подшипники коренные тоже.
СообщениеДобавлено: 21 Apr 2010, 00:56
Ну детонацию то я думаю он бы распознал, хотя на начальном этапе пару тройку ударов можно банально не заметить, дальше все просто, просто трём и не вращаемся. Первым гикнул я так понимаю узел поршневого пальца, оттуда и задиры и пр..... Но чтобы точно сказать, конечно нужно мерять и считать. С виду будет всё хорошо.
СообщениеДобавлено: 21 Apr 2010, 03:53
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
игольчатый вродь как нормальный. не догадался подергать коленвал на предмет люфта... но когда вытянул поршень с цилиндра, он стал нормально вращаться. сфотать пока не могу, в гараже меня пока не будет наблюдаться
СообщениеДобавлено: 21 Apr 2010, 09:03
Скутер: GX-Flesh 90cc 12k
Стаж: мне хватает
За 50 меров даже без масла ни чего не станет . А вот что палец на сухую в ставлен был это да .
СообщениеДобавлено: 21 Apr 2010, 09:06
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
ну на холостых двиг минут 10 тарабанил без проблем. заводился, глушился. думаю, за это время палец успел бы смазаться. заклинил только на оборотах, близких к повышенным
СообщениеДобавлено: 21 Apr 2010, 09:25
Стаж: мне хватает
Вот на холостых он и не смазался так как там смазывается разбрызгиванием и ему не попало масла . Ведь все говорят нужно смазать сразу при сборке . А и наче зачем мазать ваще сам подумай .
СообщениеДобавлено: 21 Apr 2010, 09:29
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
ей богу в первый раз об этом слышу. всю жизнь ставил без смазки и всегда все было ок
СообщениеДобавлено: 21 Apr 2010, 09:47
Стаж: мне хватает
a теперь вот не ок. Я мажу всегда . Вот и причина .
СообщениеДобавлено: 21 Apr 2010, 09:55
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
во всяком случае оборотов то поддавал, да и когда поехал, обороты пошли повышенные. соответственно, пошла и смазка. вам не кажется, что что то не то?
СообщениеДобавлено: 21 Apr 2010, 10:41
Гуру тюнинга
Народ нечудите.
Нижний подшипник в колене смазываеться принудительно, масло подаеться насосом в полость колена откуда под действием центробежных сил закачиваеться в нижнюю ось шатуна и через отверстие льеться на подшипник а с него уже ливом во все стороны включая поршневую и палец...
Там за 5-10 сек работы все зальет маслом по самое нехочу.
Заклинить могло тока если масло вааще непоступало в этот узел,
А причин тут может быть масса!!!
Например этот маслоприемник в коленвале он и как центробежный сепаратор работает и в нем откладываеться немало грязи. И я встречал валы где там грязь уже почти полностью перекрывала маслоканал.
Обычно это моторы в которые лили чтонить типа ликвимоли с молибденом или всякие ходо-риметовые присадки.
И еще. На сбросе газа позвякивает какраз нижний подшипник шатуна если в нем есть люфт.
Я прошлый коленвал так и докатал до люфта в 1 мм пока уже ездить страшно нестало :)
СообщениеДобавлено: 21 Apr 2010, 11:08
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
то есть все таки канал маслонасоса забился? масло в том сезоне лил гавно, лукойл 10w40 полусинт... в этом сезоне хадо 10w60 синт
СообщениеДобавлено: 21 Apr 2010, 11:47
Гуру тюнинга
Вот скорее наоборот, в том лил более менее адекватное а в этом налил гавно :-D
Ну недоверяю я никаким присадкам, а на лукойле таком но непаленом у меня дофига скутов ездит (хозяева нищие) и никаких проблем нет.
СообщениеДобавлено: 21 Apr 2010, 12:01
Стаж: 9
либо остатки масла смешались и свернулись.
