Текущее время: 31 Oct 2026, 10:00
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 49 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Re: Съемник вариатора двигателя 4Т скутера KYMCO 139QMB - как юз
СообщениеДобавлено: 05 Jan 2010, 00:24
Скутер: spark 150cc
Стаж: следующий пошел
Ребят,спасибо!
а то меня Эпикуриец с Хорсом только ругают!)))))))))))))))))
а чертеж...кончно можно,но там же все на фото,да и просто как я не знаю что!
труба-двухдюймовка...с условным проходом 2д,ну или внутренним диаметром 50мм
пропилы в трубе под 120градусов,по окружности-это понятно...глубиной..ну мм по 5-7,шириной по 4-5
болты...ну 6_е слабоваты будут,я два 10х нашел,их и приварил,длиной-то ли 100..то ли 120 мм,так чтобы рычаг был...
там чего чертить то? тот,кто хоть раз живьем видел вариатор, посмотрит на фотки-все поймет!
длина болтов-выбирается из физической силы "крутильшика"))))))))))
самое главное-между пропилами по 120градусов сделать!а ширина -хот 10 мм,там все по кругу сдвинется,и в стенку пропила упертся!
я приложил трубку к этой шайбе,и по выступам их и отметил...
вот и все!
не дрын-дын-дын-дын,а рррррр)
СообщениеДобавлено: 05 Jan 2010, 01:44
Вложение billed0692.jpg больше недоступно.
Вложение krylchtka-varika-big_enl.jpg больше недоступно.
krylchtka-varika-big_enl.jpg [ 18.26 KiB | Просмотров: 8509 ]
Помню усилие с каким я откручивал гайку.
Так за какую шайбу цеплять съемник?
СообщениеДобавлено: 05 Jan 2010, 01:56
На сколько я понимаю, шлицы на неподвижной щеке вариатора ешё уже чем на зубчатом секторе.
СообщениеДобавлено: 05 Jan 2010, 02:15
Скутер: spark 150cc
у меня пошире чем зубя на щеке..
а цеплять вот это:
DSC_3132_enl2.JPG [ 19.62 KiB | Просмотров: 8505 ]
СообщениеДобавлено: 02 Apr 2010, 01:31
А мне съёмник Гранта не понравился. 1) Колхоз 2) Громоздкий слишком.
СообщениеДобавлено: 02 Apr 2010, 19:10
Скутер: Fada FD50-QT8
Стаж: 07/08/07
если нужен не громоздкий, то могу показать свой.
Малюсенький и удобный) лишнего не надо ничего)) только сьемник две гайки, и болт из крышки вариатора, или воздухана.
фото не умею вкладывать эскизом((
.rar [710.09 KiB]
СообщениеДобавлено: 20 Apr 2010, 18:14
Скутер: Фортуна 50 см2
Подскажите какая резьба у гайки левая или правая.
Ни в какую не получаеться отвернуть, закисла что -ли? :005
СообщениеДобавлено: 20 Apr 2010, 18:30
или правая.
СообщениеДобавлено: 20 Apr 2010, 19:46
Hors писал(а):
или правая.
Так всетаки какая? А то может тяну в другую сторону, хотя судя по движению ремня и шкива должна быть правая :004
СообщениеДобавлено: 20 Apr 2010, 20:44
tolya15
Влево вращяеться коленвал.
Гайка затягиваеться вправо, отворачиваеться влево.
СообщениеДобавлено: 21 Apr 2010, 20:25
Кое-как открутили с помощью упертого ключа 10х12 и накидного на 17 и еще кое какой матери. :002
СообщениеДобавлено: 21 Apr 2010, 21:01
tolya15
Главное, чтобы при этом не погнули зубья шестерни, щеку вариатора и коленвал.
СообщениеДобавлено: 26 Apr 2010, 21:56
Странно, стоковые гайки там на 14. Это я специально всем выкидываю эти пластилиновые гайки и ставлю на 17 из хорошей стали и с нейлоновым "антиоткручивающим" кольцом.
Расскажу тогда про эти гайки немного. В прошлом сезоне Кобан помню катался с этой 14мм пластилиновой гайкой и она у него открутилась. Гайка слетела (скрутилась полностью) с резьбы, разбила механизм кика и там застряла. Т.е не совсем разбила, а выбила там полумесяц, пришлось снимать, вытаскивать эту гайку, вправлять механизм, закручивать гайку обратно. А я катался с гайко с кольцом, так вот я вообще настолько обленился, что при закручивании вариатора еле затягиваю эту гайку. И тут в один прекрасный момент она у меня раскрутилась. Звук разболтанного вариатора это отдельная песТня, это надо слышать. Но когда я снял крышку, думал что полный ПЦ, когда снял, то очень удивился, гайка была на коленвалу, т.е раскрутилась чуть-чуть. Вот так-то :)
СообщениеДобавлено: 26 Apr 2010, 22:21
На вариаторе гайка на 17, на сцеплении и генераторе - на 14.
СообщениеДобавлено: 27 Apr 2010, 17:19
Точно. Я ошибся. Стоковые на варике на 17, а я меняю на 19.
