Текущее время: 15 Sep 2026, 06:50
 Заголовок сообщения: Подскажите какого нить мастера
СообщениеДобавлено: 20 Apr 2010, 18:14
сказали в скутермире что подшипники коленвала похоже полетели! Подскажите какого нить мастера ... 7500 за замену подшипников помоему многовато ...
 Заголовок сообщения: Re: Подскажите какого нить мастера
СообщениеДобавлено: 20 Apr 2010, 21:17
Скутер: Копия Транса
Стаж: постоянно увеличивае
Нрмально
Мотомания правит миром.
СообщениеДобавлено: 20 Apr 2010, 22:15
Сколько стоит колено в сборе, столько стоит и работа. 7500 - грабёж....
СообщениеДобавлено: 21 Apr 2010, 13:22
Скутер: 157QMJ
Стаж: 25
ыыыыыыы *ROFL* 7500 это ваще круто, если учесть что подшипник колена от Волги #6203RS стоит 35 руб, токарь за 100 рублей точит милиметровую обоймочку на него,(так же можно самому сделать её из алюминиевой кружки/кастрюли) ибо размер подшипника 40Х17Х12 а нуна придти к размерам 42Х17Х13, тот же токарь за 300 руб делает съёмник колокола, ещё за 300 съёмник самого подшипника с колена(конструктив такой: два калёных уголка заточенных в одной плоскости под 45гр, в другой по краям два отверстия, прикладываюца к щеке колена и болтами стягиваются соответственно стягивая наружу подшипник), и трёхлапый съёмник для снятия шестерёнки масляного насоса - 150 рэ в любых автозапчастях.
итого расходы:
35 - подшипник
100-обоймочка на него
750-три съёмника
получаецо 885 рублей *JOKINGLY* , что почти ровно в десять раз дешевле + у вас навсегда остаются съёмники и вы хоть каждый день можете менять себе подшипники, или бизнес развить *ROFL* , конкурируя с теми кто за ремонт 7500 запрашивает :-D , демпингуйте до пятака и за вычетом стоимости подшипника с обоймой все бабули ваши :-P
Контакты токаря если надо могу выложить, город Москва.
А если разбился левый - так тогда вообще проблем нет, там широкораспространённый размер подшипника стоит, никаких обоймочек не надо.
Расходы только на съёмники и сам подшипник, опять же около 50-и рублей.
Удачи!
ПыСы забыл, нуна же исчо съёмник варика, так это ваще лехко и совсем забесплатно, конструктив: металлический уголок тройка/четвёрка/пятёрка длиной 15см, в одной плоскости посерёдке сверлятся вряд две-три дырочки куда внятяг заходят зубцы щеки, в другой по краям сверлятся два отверстия совпадающие с отверстиями в картере, прикручиваете штатными болтами от крышки и вуаля.
Всё для Вас, дарагия Россияне *ROFL* , все тайны ремонта открываю, цените, йолкеее-паалкееее :-D
А тем кто за замену коренного семь с куем штук хочет - надо с ноги в бубен, адназначна 8-)
Последний раз редактировалось sashok 22 Apr 2010, 11:40, всего редактировалось 3 раз(а).
СообщениеДобавлено: 21 Apr 2010, 20:16
sashok
"Ударил молоточком один раз - 1$
Знал где ударить - 2999$"
СообщениеДобавлено: 22 Apr 2010, 09:53
Скутер: 157QMJ
Стаж: 25
GRO
это ты ща ачом?
СообщениеДобавлено: 22 Apr 2010, 11:06
sashok
Если бы все легко могли поменять подшипники на коленвале, то и цена услуги была бы на много ниже.
СообщениеДобавлено: 22 Apr 2010, 11:25
Скутер: 157QMJ
Стаж: 25
Согласен, если кто ниразу в жизни гайки не крутил - могут быть проблемы, правда для решения оных по мере их поступления человечество придумало интернет и, в частности, форумы по ремонту, на некоторых из них я и имею счастье обретаться, дабы расширить свой культурный и нравственный уровень *ROFL*
В данном случае всё зависит от самого топикстартера, если ему проще заплатить за работы во сто крат - то это его выбор конечно.
И его выбор достоин уважения 8-)
А если он хочет получить незаменимый практический опыт, который безусловно ему пригодится в будущем, и заодно сэкономить неплохую порцию бабулек, ибо то что сэкономлено - то заработано, а сэкономить то бишь заработать за день-два 250 баков совсем таки некисло, имхо, - то думаю он без особого труда сам поменяет этот нещасный подшипнег :-D
СообщениеСообщение было удалено | удалил: sashok | 22 Apr 2010, 11:39.
Причина: лаг форума
СообщениеДобавлено: 22 Apr 2010, 11:44
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
при желании подшипник можно спрессовать с помощью специально обученного зубила и молотка (я так и делаю). конечно не так просто, как съемником, но возможно. 7500 говоришь? ппц. слава богу что я сам себе все делаю. иначе был бы бедным бомжом уже
СообщениеДобавлено: 22 Apr 2010, 11:50
А коленвал новый не дешевле?
СообщениеДобавлено: 22 Apr 2010, 11:53
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
базара нет как говорится! новое колено 1450р
СообщениеДобавлено: 22 Apr 2010, 11:58
Скутер: 157QMJ
Стаж: 25
только где гарантия какчества этого самого нового колена?
имхо колено под замену только когда шатунный крякнет, а если заменить коренные на Вологодские VBF - то ему сноса не будет
единственно что непонятно - из каких соображений исходили китайцы когда проектировали на правую сторону подшипник таких нелепых размеров.
СообщениеДобавлено: 22 Apr 2010, 12:08
sashok
Это не отечественное "качество",
В Китае за брак - начальство расстреливают.
Я ставил новое колено, работает!
СообщениеДобавлено: 22 Apr 2010, 12:22
Скутер: 157QMJ
Стаж: 25
ты противоречишь сам себе
если бы кетайцы стрелялись за низкое качество своей продукции - то их бы уже вполовину уменьшилось *JOKINGLY*
у мну например правый коренной прошёл 3300 и благополучно развалился, это что, качество?
Я ж не спорю что вновь установленное колено будет работать, работать оно обязательно будет конечно, вопрос сколь долго оно будет работать? :-D
А вся проблема кроется в копеечном подшипнике, за который правда, в нашей раше просят аж 10 евро, а наш российский аналог при этом стоит 1 евро *ROFL*
Кстати, работать над улучшением качества подшипников кетайцы явно не торопятся, у мну например на 3!!! бывших у меня в употреблении мопедах разваливался этот самый подшипник, я правда не морочился а продавал "как есть", но на теперешней моей Корсе буду менять.
Да и бегло почитав форум(ы) проблема коренных на 139 - чуть ли не самая распространённая.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 40
