Текущее время: 06 Aug 2026, 05:44
 Заголовок сообщения: Странная перемычка около коммутатора.
СообщениеДобавлено: 20 Apr 2010, 15:16
Стаж: Восход 3М с 1990-94.
Посмострел, и увидел на 125 сс коммутатор - вроде обыкновенный, две колодки - 4 конт. и 2 конт, но на шлейфе идущим в жгуте к комутатору- еще колодочка ( примерно 4 или около того проводов) болтается с ответной частью - а там - одна перемычка и возник вопрос- что это ДУШИЛКА 125сс для европы? или Америки - АГА вроде под ними под Status Q....? & bkb xnjnj tot&
 Заголовок сообщения: Re: Странная перемычка около коммутатора.
СообщениеДобавлено: 20 Apr 2010, 15:22
Нет, это разьём для сигнализации.
СообщениеДобавлено: 20 Apr 2010, 15:26
Так сигнализация стоит - правда без автозапуска- так что это автозапуск- который не используется ? - и разъем такой маленький - 10 мм х 5 мм?
И еще в 125 сс- стоят душилки или нет- если в паспорте написана МАХ скорость - 90 км.ч ??
СообщениеДобавлено: 20 Apr 2010, 15:33
Зачем бы душилки в 125сс?
В 50сс чтобы он не ехал больше 45 км/ч, по их правилам так.
А в 125сс зачем? Я лично ничего не могу придумать.
СообщениеДобавлено: 20 Apr 2010, 15:52
Я тоже так думал но в некоторых странах- на 125 сс - можно ездить с автомобильными правами, а на 150сс и более - уже нельзя и скорость 125 сс - ограничена 80 км.ч.- вот там собака зарыта :)
СообщениеДобавлено: 20 Apr 2010, 20:14
Думать можно что угодно, но вправилах записанно совершенно чётко, объём не больше 49,9 сс.
По теме.
Если сигналка стоит, то это не автозапуск.
Цвет проводов на разъёме можешь написать?
СообщениеДобавлено: 21 Apr 2010, 07:53
Ближе к выходным - но что-то на память - Черный,Розовый, (то ли Синий то ли Зеленый) и наверно Коричневый, но поточнее в Выходные.
Но Розовый - есть точно.
Разьем висит автономно, сбоку от Комутатора, = заглушка имеет только одну перемычку.
СообщениеДобавлено: 21 Apr 2010, 08:36
мож для тахометра разъем?
СообщениеДобавлено: 21 Apr 2010, 08:50
Так тахометр есть и показывает, и вроде точно, - наверно все же надо вывешивать колесо и крутить до "дури", но пока рано- пробег - км 30 или 40 только:) и определить возможную душилку в комуте, в 125 сс- для Америки из магазина AGA, на сегодня мне тяжеловато.
СообщениеДобавлено: 21 Apr 2010, 11:05
AGA - это чистой воды китай!
Попробуй снять эту перемычку.
Скорее всего скутер перестанет глушиться с ключа.
СообщениеДобавлено: 21 Apr 2010, 11:19
Я знаю что китай, но под контролем США, как они пишут- но главное вроде - Полтосы у них идут строго Полтосами, ни каких 62 или 75, не говоря уже о 82 сс, так вот думаю они и в 125сс - какую ни будь гадость замостырят:).
Друг подарил Тюн-вариатор, - так что с "кольцом" если есть оно скоро решим, и коммут проверим- лишь бы 300...500 км пробежать, и масло сменить- а то без номеров чего-то "неоченькатается" в Столице напичканной Мотобатом и штрафами по новым расценкам:(
