Текущее время: 29 Nov 2026, 05:59
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2458 ]  На страницу Пред.  1 ... 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82 ... 164  След.
СообщениеДобавлено: 21 Apr 2010, 19:09
Скутер: ураган2
спасибо дима,а как у тебя подготовил все для замены,чтобы как прийдет посылка сразу и собрать.ты знаеш поездил уже опять хочется поехать .но у нас гаи стало лютовать видно готовятся к правам для скутов
СообщениеДобавлено: 21 Apr 2010, 19:19
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
да а че там готовить. располовиню двиг нахен, повыкидываю все что стояло, да соберу с новьем... даст бог будет ездить
СообщениеДобавлено: 21 Apr 2010, 19:24
Скутер: Racer Uragan
Стаж: 0-0
Сёня покатался с девушкой вроде бы всё норм,но вот звон появился при зажигание от ключа,звон такой как колокольчик из под низу скутера,это плохо или нормально?
СообщениеДобавлено: 21 Apr 2010, 19:57
Скутер: ураган2
да все нормально я сам первые дни ко всему прислушивался только не гоняй и не вози сзади седоков км до 300 обкатай а то потом даст себя знать плохая обкатка.
СообщениеДобавлено: 22 Apr 2010, 06:43
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
да ниче не даст. нагрузку надо периодически давать. потому что ежели прикатаешь его медленно и печально, он потом тянуть как надо не будет... скелет, у тебя бензикс позвякивает. эт ерунда. у меня вообще звук заводки не как у всех, похож на автомобильный. потому что неподвижная щека не родная, а от хонды
СообщениеДобавлено: 22 Apr 2010, 15:38
Кстати сегодня поставил неподвижную щеку от хонды аф 34 как у тебя на хонлинг.Встала замечательно тк она намного шире стандартной бороздки на колене не стали проблемой.Прочистил карб,продул жиклеры.Искра на свече была.Короче после 1.5 годичного простоя скутер хоть и с трудом но завелся.Подрегулировал винт качества выставил в работу на максимальные обороты.Заменил вариатор и втулку.Также поставил корбку с паралоновым фильтрам,тк после сетчатого фнса карб был весь в песке.Короче поршневая замечательно набирает обороты, на дороге не пробовал тк было спущено заднее колесо, а качка не оказалось рядом.Поршня кстати 82сс на старом что очень неплохо.Завтра буду тестить как он пережил реанимацию,да и жиклер думаю на 90 вставить. :)
СообщениеДобавлено: 22 Apr 2010, 18:03
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
поздравляю с реанимацией =)
СообщениеДобавлено: 22 Apr 2010, 18:28
Спасиб. :) Вот думаю его продавать как думаешь за сколько можно его толкнуть?
CIMG5650.JPG [ 862.58 KiB | Просмотров: 4358 ]
CIMG5647.JPG [ 774.65 KiB | Просмотров: 4358 ]
CIMG5646.JPG [ 800.58 KiB | Просмотров: 4358 ]
CIMG5643.JPG [ 745.3 KiB | Просмотров: 4358 ]
СообщениеДобавлено: 22 Apr 2010, 18:51
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
а собсна зачем? хороший скут... я бы оставил на твоем месте. часто переживаю что нет запасного скута... ураган постоянно выходит из строя
СообщениеДобавлено: 22 Apr 2010, 19:00
Хранить негде.Собственный гаражик по размеру вмещает только 1 скут и инструменты.А этот стоял и стоит у двоюродного брата.Его отец и деректор фирмочки мягко говоря просит куда нибудь скут забрать.Договорился пока на хранение в течении этого года. в одном из 3 элингов. Где собственно я и работаю.
Пока действительно оставлю скут на случай внепланового выхода урагана из строя.Как раз начал ежедневно на нем кататься.Тем более в планах установка 90сс BGM, а от нее могут быть не только радостные моменты.
Последний раз редактировалось alexeyk83 22 Apr 2010, 19:05, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 22 Apr 2010, 19:03
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
у меня у самого будка) вмещает инструменты и скут. при желании можно воткнуть 2 впритык... ну я бы нашел место
СообщениеДобавлено: 22 Apr 2010, 22:25
Стаж: 0-0
ААА понятно,спс буду знать!
Единственное напрягает так это бывает что глохнет газ не тянет,ручку газа покрутишь раз пять заводится а в холостую вообще отказывается,ну я думаю что это дефекты конструкции на баке так как он немного под наклоном стоит,надеюсь что скоро всё нормализуется (((( А просто не знаю как самотёком бензин сделать ((((
А скутер понравился не жалею что прикупил )))
СообщениеДобавлено: 23 Apr 2010, 05:43
Скутер: Racer Chellenger, Racer Uragan
Стаж: 0.5
Ну вот, ребята, и у меня есть чем похвалиться :) Начало капать масло с заднего редуктора. Проявляется после первых кратких поездок.
Гайки проверил, затянуты. Открутил заливной болт. Потекло самотеком. Мой диагноз: сборщики-пофигисты нафигачили туда масла от души, сверх нормы.
Теперь вопрос мото-гуру: есть ли в редукторе давление во время работы?
Все-таки и масло весьма густое, чтоб само так быстро просочилось через прокладку, как то верится с трудом.
СообщениеДобавлено: 23 Apr 2010, 05:53
Стаж: 1980..1988, 2008..?
Там должна быть вентиляционная дырка, маленькая, где-то сверху, вроде бы как в фигурную полость корпуса вариатора.
Ну, а для проверки - слить лишнее, вымыть наружность средством для мытья посуды и смотреть, появится жыр или нет. У меня почти месяц пыль масляно наседала всего лишь из-за того, что... ну капнул мимо при заливке.
Дык, у некоторых мопедоф в руководствах по эксплуатации сказано - положить на бок и залить, пока не выступит. :-D Так туда и с литр масла можно вогнать.
СообщениеДобавлено: 23 Apr 2010, 09:58
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
да не придет оно в норму. не жди чуда. дефект тут не в баке, а вообще непонятно в чем. такое впечатление что не хватает разрежения двигателя. отсюда напрашивается решение химичить со впускным патрубком. но это уже лишнее. я тебе объяснил как пустить самотеком, ничего сложного нет. работает на всю катушку до последней капли бензина
