Текущее время: 05 Nov 2026, 11:52
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 20 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Проблемы с электрикой
СообщениеДобавлено: 21 Apr 2010, 20:26
Shortgun
Это ещё раз подтверждает, что методом втыка нового вместо рабочего, не всегда удаёться достичь необходимого результата!
СообщениеДобавлено: 22 Apr 2010, 13:29
Shortgun
Дело не в этом, если я втыкаю 5W лампочки и побольше - рабочие, новые, все горит, тускло но горит!
если я втыкаю родные на 1.7W в приборку и на 3W в габариты - не горит ничего.
То есть при повышении сопротивления цепи переменного тока - чет начинает работать, при снижении сопротивления до штатно-положеного - не работает.
Сопротивление больше - результат проглядывает, меньше - все тухнет намертво... при таком раскладе у меня не хватает уже злости, моска и всего остального, чтобы выявить такого шушпанчега китайского ценнопушного (родственника старого доброго русского писеца)
СообщениеДобавлено: 22 Apr 2010, 13:36
Shortgun
А напряжение не проверял?
Логично, что чем меньше напряжение и больше сопротивление, тем меньше ток!
СообщениеДобавлено: 22 Apr 2010, 15:16
14В.
Ага, а когда сопротивление становится меньше, ток, вместо того чтобы увеличиться - пропадает совсем! )))) с этим что делать! Закон ома я помню, тока он в данном случае не работает )))))))))) когда сопротивление в норме - ТОКА НЕТ СОВСЕМ! )))
СообщениеДобавлено: 22 Apr 2010, 21:11
Shortgun
*ROFL*
А сопротивление какой лампочки меньше, 5W или 1,7W?
Воистину, физика - великая наука!
14 вольт под нагрузкой или в холостом режиме?
На чём намерил эти 14 вольт?
На АКБ или на клемах патрона той лампочки?
Разницу улавливаеш?
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [bot] и гости: 11
