Текущее время: 19 Sep 2026, 04:34
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 81 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
 Заголовок сообщения: Re: Не понятный звук.
СообщениеДобавлено: 21 Apr 2010, 05:31
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
Эпикуреец, почему же зря? стук к добру не приведет. скорее всего кончился подшипник на коленвалу, предположительно со стороны вариатора
СообщениеДобавлено: 21 Apr 2010, 07:03
vans писал(а):
Ну у меня это точно не клапана ибо звук появляется только на самых верхах и не очень похож на клацканье. Я вот тоже думаю либо глушитель от головки отошел и простреливает либо цепь нужно подтянуть. Кстати искал на форуме найти не смог, как цепь натягивать?
Статья на главной.
СообщениеДобавлено: 21 Apr 2010, 07:06
Да просто он несильный пока, можно ездить. Я сам с таким сезон откатал (правда на 2Т) Тут народ бывает с таким грохотом ездит, что прохожие и соседи готовы разобрать :-D Хотя конечно чем раньше, тем лучше. Но при таком стуке можно и не найти все причины.
СообщениеДобавлено: 21 Apr 2010, 16:00
Скутер: RM-X 50(139QMA)
Стаж: 4 года(4500км)
Всю главную просмотрел, нет там такой статьи.
СообщениеДобавлено: 21 Apr 2010, 20:27
Скутер: Фортуна 50 см2
У меня скорее всего ролики вариатора шумят. Попробую заменить. :004
СообщениеДобавлено: 21 Apr 2010, 21:58
Напиши в поиске "натяжитель цепи"
СообщениеДобавлено: 22 Apr 2010, 00:57
Скутер: Omaks 49 cc, 150 cc
А че ты гадаешь сними щеку в которой грузики находятся, остальное поставь на место и слушай.
Подтянуть цепь чет новенькое, вроде натяжитель автоматически выдвигается на нужный уровень, его главное правильно поставить, а то некоторые выведут шток на всю и пихают в двиг и жалуются чет плохо залезает ругая китайцев :-D Если уж цепь совсем растянулась наверно лучше ее заменить.
А на глушителе можно поменять прокладку та что в головке цилиндра, у тя кольца воздух не пропускают если рукой за вентилятор покрутить по часовой шипение не слышишь
СообщениеДобавлено: 22 Apr 2010, 04:42
Кстати да было шепение когда клапана регулировал
СообщениеДобавлено: 22 Apr 2010, 08:35
Шипение шипению рознь. Обмажь место стыка кисточкой с мыльным раствором и крути.
СообщениеДобавлено: 22 Apr 2010, 08:50
Ты про какие кольца? Которые на поршне или кольцо-прокладка на колене глушителя?
СообщениеДобавлено: 22 Apr 2010, 10:17
Скутер: Fada FD50-QT8
Стаж: 07/08/07
:-o у меня грохат из двигла появился на 18тыщах.
поменял подшипники и опять зашептал. Что самое интересное износился тот который со стороны гены.
Обноружил что подшипники проворачиваются с посадочном гнезде. Залил отвердитилем и катаюсь)))
У меня тоже на высоких оборотах есть звук это скорей всего шток натяжителя, потому что есть моменты када в двигле цепь натягивается и слабнет, натяжитель начинает стрекатать на своем стопоре.
ПыСы. скоро выложу фотку с интересной поломкой колена)
СообщениеДобавлено: 22 Apr 2010, 10:55
Которые на поршни конечно я просто заметил у себя когда вручную крутил коленвал что они шипят пропускают воздух(поршневую купил дешевую и изначально шипело как поставил, слишком большой зазор в стыке колец был), короче из за этого появляется характерный звук но я никогда ни парился по этому поводу так как знал его причину.
СообщениеДобавлено: 22 Apr 2010, 11:26
А ты знаешь что такое фаза газораспределения? Когда ты делаешь оборот коленвала у тебя цилиндр наполняется воздухом и бензином, а когда начинается такт выпуск все это выходит через выпускной клапан в результате чего мы слышим шепение.
СообщениеДобавлено: 22 Apr 2010, 18:36
Ну ты сказанул когда медленно крутишь коленвал никакого шипения не должно быть там выпускной клапан достаточно открывается, нет там такого сопротивление для издавания такого звука, шипения у меня происходит когда поршень подходит к мертвой точке в момент когда оба клапана закрыты(такт сжатия) я поначалу думал что клапана пропускают притерал, менял голову,цилинр нифга, пока не снял цилиндр с поршнем одной стороной упер в мягкую резиновую подложку чтоб не пропускал воздух, начал сжимать воздух поршнем и услышал знакомый звук как оказалось стык колец имел большой зазор, то ли из за самих колец то ли из за цилиндра не важно, главное предельно допустимые нормы были нарушены вот так и катаюсь, поэтому 72сс больше 60 у меня не пер разве только с горки :-D
В следущий раз лучше побольше потрачу но куплю нормальную поршневую, купил дешевую и продешевил :(
СообщениеДобавлено: 22 Apr 2010, 19:06
Tex_B позволю себе заметить, вы не правы, шток натяжителя не ходит туда, сюда.
