Текущее время: 30 Oct 2026, 00:21
Модель двигателя:
 Заголовок сообщения: Как сделать чтобы лучше заводился?
СообщениеДобавлено: 22 Apr 2010, 10:54
Скутер: Fortune YH50QT-j
Стаж: 4000км
Всем привет. У меня такая проблема, скутер с не повёрнутой ручкой газа не заводится.а когда заведётся работает с отпущеной ручкой нормально. Я пробывал добавить ХХ, но тогда заводится на слишком больших оборотах и срабатывает сцепление. Можно ли это как нибудь настроить?
Скутер Fortune YH50QT-j двигатель 139QMB 80сс.
 Заголовок сообщения: Re: Как сделать чтобы лучше заводился?
СообщениеДобавлено: 22 Apr 2010, 11:05
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
качество смесии хх настрой винтом
СообщениеДобавлено: 22 Apr 2010, 11:34
Toha
Прежде чем писать, прочти:
http://www.china-scooter.ru/index.php/r ... 4-rem.html
СообщениеДобавлено: 24 Apr 2010, 20:08
Стаж: 4000км
я прочитал статью там пишется что винт качества ХХ есть,но не сказано где он находится. я обсмотрел весь карбюратор нашол только 2 винта качества смеси и количества оборотов ХХ
СообщениеДобавлено: 24 Apr 2010, 22:48
Toha
Ну ты их нащёл.
Дальше, в статье сказанно как правильно производить регулировку?
СообщениеДобавлено: 25 Apr 2010, 11:40
Стаж: 4000км
как сделать богаче смесь только на ХХ?какой винт и куда его крутить?
СообщениеДобавлено: 25 Apr 2010, 13:15
Закрутить винт качества до упора считая обороты, в стоке это 2 1/4 оборота.
И потом добавлять макс. до 3-4 оборотов в другом случае можно потерять винт.
СообщениеДобавлено: 25 Apr 2010, 14:14
Не факт, что в этом случае будет прибавка в оборотах... В наставлении по регулировке карбюратора CVK сказано; Закрутить винт качества рабочей смеси ХХ до упора (по часовой стрелке) и открутить на 2 - 2.5 оборота (против часовой стрелке), это исходное положение для начала регулировочно-подстроечных работ (Конти написал правильно!). Но дальше говорится: вращая винт качества по часовой (против)стрелке, добиваемся увеличения оборотов двигателя в режиме ХХ...
СообщениеДобавлено: 25 Apr 2010, 16:39
Стаж: 4000км
я посчитал количество оборотов получилось 1.5 оборота. может из за этого плохо заводиться? я выкрутил винт на 2.5 оборота вроде стал лучше заводиться. по моёму у меня дохлый пусковой обогатитель мне кажется он постоянно закрытый. раньше было когда завожу то заводится на немного повышеных оборотах и через 2 мин обороты начинают понижаться, а сейчас такого нету может обогатитель во всём виноват. как он должен выглядеть в открытом положении?
СообщениеДобавлено: 26 Apr 2010, 18:54
Набери в поиске : Проверка обогатителя и проверь свой...
СообщениеДобавлено: 29 Apr 2010, 20:10
Стаж: 4000км
я почистил карбюратор и вроди бы проблема ушла. сёдня поехал в соседний город растояние 20 км. приехав в город я заглох на первом же светофоре начал заводить нифига только когда выкрутил газ до конца завёлся.
СообщениеДобавлено: 29 Apr 2010, 20:13
Стаж: 4000км
посоветуйте что мне ещё можно сделать
