Текущее время: 18 Sep 2026, 19:31
 Заголовок сообщения: Что то взорвалось и перестал заводиться скутер.
СообщениеДобавлено: 22 Apr 2010, 12:03
Скутер: Haobon HB50 QT10; 4-х тактный
Стаж: 1 год
Здравствуйте товарищи! История значит следущая: Отец перегонял скутер в деревню, шел дождь. Ехал он около 90 км, точно не известно, т.к. положил спидометр, а на спидометре 80 км максимум. Обогнал камаз и в этот момент со стороны генератора, точнее из под решетки раздался хлопок и выскочило синее пламя. После этого скутер заглох. Отец минут 5 подождал, попробовал завести. Он завелся, но больше 40 не разгонялся. Но случалось под горку если ехать, то происходил хлопок и он начинал ехать как положено, но стоит сбросить скорость - опять 40 еле тянет. Стал плохо заводиться по началу, так раза с 50 с ножки (аккамулятора просто не хватает, он садится), и на холостых он держит большие обороты, колесо крутится, наверное километров 15 так по скорости. Патом отец пытался разобраться в чем дело, мудрил с карбюратором, но так и ничего не вышло, только стартер спалили и аккамулятор убили (по ошибке его подключили к автомобильному пускачу включенному на 36 вольт). Какоето время скутер еще ездил, заводился кое как после пары часов мучений, но в итоге он совсем умер. Щас стоит в деревне и не заводиться, признаков жизни не подает. Кто то сказал отцу что там пробило прокладку в цилиндре. Но там прокладки как оказалось все целые.
В общем суть: Что могло бабахнуть и почему перестал заводиться? И как это лечить? Очень надеюсь на вашу помощь.
Китайский скутер HAOBON HB50 QT10 (4-х тактный, 98,22сс).
P.S. Кстати искра есть и топливо поступает.
Последний раз редактировалось Korag 22 Apr 2010, 12:28, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Что то взорвалось и перестал заводиться скутер.
СообщениеДобавлено: 22 Apr 2010, 12:11
Korag
Для начала проверь глушитель.
Он может быть забит(не спрашивай чем и как, это сложно понять, просто проверь)
СообщениеДобавлено: 22 Apr 2010, 12:30
Стаж: 1 год
Korag
Эм... а как проверить, подуть в него чтоли?
СообщениеДобавлено: 22 Apr 2010, 12:31
Korag
Хотябы снять.
СообщениеДобавлено: 22 Apr 2010, 12:42
Стаж: 1 год
Ну когда я с отцом хотели поменять прокладки (якобы из-за них), и они оказались номальные, мы снималь весь движок, и глушитель откручивали. Тока его не проверяли. И с генератором вроде все в порядке внешне, все обмотки целые с виду. Ведь стрельныло из генератора и пошла такая вот ерунда. Единственное не снималь генератор, может с внутренней стороны что... Глушак я конечно посмотрю или отцу скажу (на выходные ездием в деревню, тока я в этот раз не еду, заболел к сожалению). А вобще глушитель имеет свойство забиваться быстро? Просто на тот момент скутеру еще года не было, пробег у него 2200 км. А щас стоит мертвым грузом. Уже третий год ему идет. Т.е. 1.5 года гдето стоит.
СообщениеДобавлено: 22 Apr 2010, 12:43
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
сдается мне, дело не в глушаке. да и проверить его проще - подставить руку и ощутить наличие или отсутствие выхлопа при маслании. а лучше сразу замерь компрессию
СообщениеДобавлено: 22 Apr 2010, 12:49
Стаж: 1 год
Вот на счет компрессии не знаю... Когда разбирали, то поршень и все остальное выглядело нормально. И да и отец говорит что там все прекрасно, и компрессия тоже в порядке (он в детстве мопедами увлекался советскими), а скутер в какой то мере мопед.
СообщениеДобавлено: 22 Apr 2010, 12:51
Стаж: 1 год
Самое главное что искра то с топливом есть, а он не схватывает. Никаких позывов на то что он пытается завестись.
СообщениеДобавлено: 22 Apr 2010, 13:01
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
в двигателе три основных правила для работы: должно быть то, что горит. должно быть то, что поджигает. и то, что сжимает. компрессию на глаз и палец не определишь. найди компрессометр и замерь
СообщениеДобавлено: 22 Apr 2010, 13:06
DjMaN
Если спёкся дожигатель(если он конечно был), то работать небудет при любой компрессии.
СообщениеДобавлено: 22 Apr 2010, 13:12
Стаж: 1 год
Спасибо за советы, это все проверим. Вроде компрессия должна 12 быть равна, да? или на скутерах другие цифры? Хотя сжатие должно быть везде одинаковое мне кажется...
Больше всего беспокоит то, что бабахнуло в генераторе и синее пламя выскочило из него. Внешне там все нормально. Что это могло быть такое?
DjMaN
Что еще за дожигатель? Я такое честно говоря впервые слышу.
СообщениеДобавлено: 22 Apr 2010, 18:11
Стаж: увиличивается постоя
Интересно.
+сем920 2нол51180
СообщениеДобавлено: 22 Apr 2010, 18:14
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
может это все же не из генератора? нечему там синим огнем стрелять) например из карба че нить чихнуло, или из под глушака
СообщениеДобавлено: 22 Apr 2010, 18:31
Скутер: lifan qt 15 a
скажу на Будущее что свеча может работать нормально, а вот когда вкручиваеш и из за компрессии искра просто сплывает . Попробуй уменьшить зазор в свечи !
СообщениеДобавлено: 22 Apr 2010, 19:33
Стаж: 1 год
Ну не знаю, не знаю... Стрельнул и заглох. Патом завелся но не развивал скорость, патом вовсе перестал заводиться... Такое впечатление, что чтото не то с зажиганием. Хотя фиг знает... Может какой нибудь конденцатор рванул или еще что нить такое?
