Текущее время: 17 Oct 2026, 02:45
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 231 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 16  След.
 Заголовок сообщения: Re: не заряжается аккумулятор!
СообщениеДобавлено: 22 Apr 2010, 17:11
Скутер: Stels Delta 200
Стаж: Долго!..
Эпикуреец писал(а):
На полтинниках нет регулятора напряжения
???? :-o
Есть там регулятор, на то и регулирующая обмотка присутствует. Напряжение регулируется одновременно и в обмотке освещения, и в обмотке заряда АКБ, путем открытия в определённую фазу тока через регулирующую обмотку, ослабляющего магнитный поток от колокола.
С Уважением, Collins-.
СообщениеДобавлено: 22 Apr 2010, 18:09
Скутер: stels skif50(2т)
:008 уряааа нашел,причина в проводке на обогатитель или в самом обогатителе.если не подключать его то все работает.буду дальше искать кто всетаки виноват,проводка на обогатитель или сам обогатитель.
СообщениеДобавлено: 26 Apr 2010, 07:43
Скутер: Патрон Актив 50
Стаж: 27
Эт у тебя, похоже, спираль подогрева обогатителя на массу коротнула, вот у тебя моща с аккума и гены туда и уходит.
Если разборный-разбери и устрани кз.
А если не разборный-распили и склей! :-D
СообщениеДобавлено: 26 Apr 2010, 15:49
Стаж: Долго!..
Обогатитель питается от цепи освещения, цепь зарядки от отдельных обмоток. Связь между ними весьма призрачна. Скорее всего причина отсутствия заряда всё же не в этом.
СообщениеДобавлено: 26 Apr 2010, 19:18
Стаж: 27
Скорее так: освещение питается напрямую, а аккум заряжается через реле-регулятор и всё это одной обмотки.
Ни разу ещё не видел генератор с раздельными обмотками, т.к. это технически, технологически и экономически не выгодно.
СообщениеДобавлено: 26 Apr 2010, 20:02
Стаж: Долго!..
Нет, именно так оно и есть - АКБ заряжается от совершенно отдельной обмотки со своим регуляторм напряжения, никак не связанного с обмоткой для питания других потребителей. Можно спорить о правильности такой схемы, но так оно и есть!
Напряжение стабилизируется по цепи обратной связи от напряжения на обмотке заряда АКБ, на цепи освещения напряжение стабилизируется опосредованно, в зависимости от напряжения на обмотке заряда АКБ.
Вот так...
 Заголовок сообщения: Re: Скутерный аккумулятор. Проблемы обслуживания и использования
СообщениеДобавлено: 28 Apr 2010, 10:11
Скут 125сс
Зимой, случайно обнаружил, что сел(или замерз, из за малой плотности электролита) родной, китайский АКБ.
Вместо него, воткнул не первой свежести АКб от УПС CSB серии GP (1272)
Емкость (С20): 7,2 A ч (Uкон = 1.75В/Эл при 25°С)
Максимальный ток разряда: 100A/130A!!! (5 сек) (этого тока, хватит любому скуту с избытком, об этом чуть ниже..)
Диапазон рабочих температур
разряд: -20°С ~50°С
заряд: 0°С ~40°С
хранение: -20°С ~40°С
Оптимальная рабочая температура: 25°С
Максимальный ток заряда: 2,16А
Напряжение заряда при циклическом режиме: 14,4-15,0 В при 25°С
С которого он отлично и заводился со стартера, даже в мороз.
Т.к родной АКБ был отправлен домой на отогрев и зарядку, а позже убран и из за полной ненадобности в нем, так и провалялся там больше года, пару раз подзаряжаясь, когда попадал очередной раз на глаза.
Поставлен недавно назад, перед продажей скута.
Т.к подобных АКБ у меня было много, а друг работал в сервисе по ремонту мотоциклов(на которые АКБ стоят неразумных денег). То узнав об этом и посмотрев размеры, он выпросил у меня несколько штук.
Так вот, с данного АКБ, спокойно заводится нормальный моц (600сс), мало того, его даже хватает, на длительную прокрутку стартером (при этом сильно нагреваются клеммы, не рассчитанные на длительную работу, на таких токах).
Это к вопросу, что подобных акб не хватает на скуты более 50сс..
Да, данные АКБ не предназначены для подобных условий эксплуатации(но вовсе не из за невозможности работы в данных условиях). Ограничения наложены из за намного более строгих требований к темп. режиму эксплуатации и зарядным напряжениям и токам.
В момент зарядки, ток на скуте ограничен макс. током вырабатываемым генератором или огр. рег.напр. на данных оборотах и внутр.сопр. разряженного АКБ. Который, в данном режиме, намного!!! превышает допустимый максимальный ток заряда , установленный производителем в 2.16А, для данного АКБ. При котором, он и гарантирует выше изложенные характеристики и его ресурс, а так же безопасную эксплуатацию. То же касается темп.режима эксплуатации и требование к напряжениям.
Например, при длительном заряде током более 3А, данные АКБ сильно нагреваются, не успевает абсорбироваться выделяемый газ, АКБ начинает выпускать через защитный клапан излишки давления, в конечном итоге, его сильно раздувает:-D (проверенно лично и неоднократно!)
Вот и вся причина..
http://csb-gp1272.ru/
Ссылка по данному АКБ.
СообщениеДобавлено: 17 Apr 2011, 15:51
Скутер: IRBIS nirvana
У меня из аккума выливался электролит и в разных галлончиках аккума, разный уровень...хочу его зарядить так как за зиму умер...вот сча стоит на зарядке 0.5 ампер...если делаю 5 ампер то электролит начинает кипеть почти сразу....вопрос мне надо туда вылить и залить новый электролит или просто и в пустой и во все остальные долить дистилированной воды и поставить заряжаться ???
И вот на фото аккум на нём написано что гелиевый ,а есть воронки которые открываются....и что туда заливать??? гель ??? )
IMG_0222.jpg [ 633.27 KiB | Просмотров: 10084 ]
IMG_0221.jpg [ 832.29 KiB | Просмотров: 10084 ]
СообщениеДобавлено: 17 Apr 2011, 21:10
Вот эту бы энергию, да в мирных целях использовать.
Дурные вопросы, из-за нежелания читать и рьяного желания спрашивать.
В этой теме уже всё написано.
СообщениеДобавлено: 02 Dec 2012, 19:46
Скутер: Gryphon Racer.150-157QMJ
Стаж: 30 дней
Скажите.а таким можно заряжать АКБ,у меня есть от подводной видео камеры,в ней стоял упсовый АКБ на 12V.-AC/DC ADAPTOR 12V 500mA
СообщениеДобавлено: 03 Dec 2012, 04:36
Можно, время заряда 14 часов для 7ми амперного акб
СообщениеДобавлено: 06 Dec 2012, 00:35
Что то я не догнал, как можно ослабить магнитный поток постоянного магнита? Там тупо выпрямитель-ограничитель по амплитуде и все, насколько мне известно. Т.е напряжение выше 14.2-14.4вольта не поднимается потому, что регулятор увеличивает ток потребления. Ну или делает неполное КЗ если так проще. Принцип стабилитрона.
 Заголовок сообщения: гелиевые аккумуляторы
СообщениеДобавлено: 18 Jan 2013, 14:31
Скутер: Kymco Agility 50-Pegasus Roller R50X
ребят, купил в ebay:
(http://www.ebay.de/itm/Roller-Batterie- ... 4565473%26)
аккумулятор гелиевый
(Roller Batterie GEL - YB4L-B 5 AH !! PIAGGIO, KYMCO, PEUGEOT) -там инструкция, типа проверить если заряд меньше 12 вольт, то подзарядить малым током от 6 до 12 часов ,и тоже самое если стоял пол года, то тоже подзарядить!!!
Подключил к зарядке -загорелась жёлтая лампочка, что говорит о разряженности на половину ,отстоял на зарядке 8 часов и всё равно горит жёлтая лампочка!!!
-что это значит? Что аккум не рабочий или ?????
Почему не заряжается, зарядка работает - перед ним заряжал кислотный, нормально!!
 Заголовок сообщения: Re: гелиевые аккумуляторы
СообщениеДобавлено: 18 Jan 2013, 14:38
Мало подключить зарядку к аккумулятору. Нужно ещё и ток зарядки контролировать. А для этого нужно последовательно с зарядным устройством включить миллиамперметр. В твоём случае нужно заряжать током 500мА в течении 10 часов.
СообщениеДобавлено: 18 Jan 2013, 14:46
kudasov2006
Зарядное какое, модель?
