Текущее время: 27 Oct 2026, 18:43
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1232 ]  На страницу Пред.  1 ... 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ... 83  След.
 Заголовок сообщения: Re: двухтактник 1Е41QMB с цепным приводом
СообщениеДобавлено: 11 Apr 2010, 20:52
Скутер: ABM Wind
Стаж: 3 сезона
Клапан на замену ,и буть внимателен при подключении! всё проверь! Прокачай с выключенным зажиганием бес свечи, и бес подключенных к карбюратору шлангов, до тех пор пока не выплюнет всё из цилиндра и глушителя! тока потом ставь новый клапан и все подключай! Удачи!!!
Ивановский скутер клуб..
СообщениеДобавлено: 12 Apr 2010, 11:30
Скутер: Патрон Актив 50
Стаж: 27
волков григорий писал(а):
прошу помощи . у меня китаец 50куб цепная передача. разгон слабый после 25км двигатель разрывается а не едет. Заменил поршневую пришло время(новая) устранил подсос воздуха в патрубке воздухаотчиститиля(новый) сам воздухаотчиститиль пропитал маслом(без фанотизма). Продул карбюратор с кислородного балона на регулировку слабо реагирует и до и после(перебрал его) проверил вариатор фередо на грузиках 0.4мм. :-o Сменил свечу ни чего ни помогает вроде как и не делал ничего. Что можно ещо зделать чтоб его оживить . прошлый сезон он трудился как пчёлка вопросов не возникало а сейчас перед ввелосипедистами стыдно.
Нормальная толщина накладок 3-5 мм.
Минимальная 1.5-2 мм
Выводы делай сам. Или это ошибка?
СообщениеДобавлено: 12 Apr 2010, 11:39
Стаж: 27
ponikar84 писал(а):
мембрану порвало. топливо аж хлещет. топал без свечи - из циллиндра брызи . весь мозг съел((((((((
Если в карбе нормально работает игольчатый клапан уровня топлива, то он может и без клапана работать.
Заливает свечу и брызги летят из движка-клапан переливает, ищи причину перелива.
СообщениеДобавлено: 12 Apr 2010, 19:18
Скутер: ymasaki
Стаж: 2года
если эти цифры верны я действительно ошибся. толщина моих накладок в любом случии в норме. причина была в настройке карбюратора. уже всё класс *THUMBS UP* . я неделю на коне. :008 . спасибо за внимание ;-)
СообщениеДобавлено: 16 Apr 2010, 15:48
Чтож попробовал новый поршень тяга вроде лучше , но вот беда скутер завёлся а потом медленоо терял обороты , стал отзываться на ручку газа потерей оборотов посте этого минут15 не завадился , завелся и чрез 5 мин снова такжке заглох!
А поршень правильного размера подобран??? Зазор в кольцах какой??? Судя по симптомам, подклинивает поршню при нагреве, как остынет - опять едет.
По поводу тунинХа - не надо путать ж.. с пальцем. Увеличение скорости на цепнике возможно только за счёт увеличения оборотов колена! Увеличение кубатуры улучшит тяговые характеристики и не более, скорость останется та же. С пружинками можно поиграться, но кроме улучшения(скорее ухудшения) разгона ничего не изменится. Это же не сухое сцепление вариаторных движков. Установка саксофона дала бы результат, но во первых под такой движек их не существует, а во вторых улучшение произойдёт только в случае одновременной замены карбюратора , цилиндра с другой продувкой и трубы.
Про AF18 писали не в плане установки ЦПГ от него, а в плане выкидывания цепного движка и установки на раму этого вариаторного движка. Вот после такой замены получится действительно зверь, а не скутер. И никаким тюнинХом цепного двигателя таких результатов не добъёшься.
По поводу цепи: при работе цепи стачиваются оськи, соединяющие звенья цепи. При этом увеличивается общая длинна цепи и , что самое главное, расстояние между звеньев. Если убрать одно-два звена, общая длинна цепи уменьшится до нормальной, но из за увеличившегося расстояния между звеньев, они не попадут в канавки звёзд и будут стараться налезть на зубья звёздочек. Из за этого зубчики будут ускоренно изнашиваться и сама цепная передача подклинивать, а отсюда и разламывание звёздочек.
СообщениеДобавлено: 19 Apr 2010, 22:32
Скутер: XT50QT-5
Всем прив))Кто скажет помогает ли если пружинки на сцеплении укоротить будет ли какой результат при трогании с места?Пасиб))
СообщениеДобавлено: 22 Apr 2010, 21:41
Всем привет! Ребята я смотрю тут у многих есть скутера цепники и 2-х такники! Проблема такова он у меня клинит при разгоне на нем больше 55 км ! что за фигня и у кого это было как решили проблему?
СообщениеДобавлено: 22 Apr 2010, 23:31
Гуру 2-х тактников
Скутер: МанюнЯ
Стаж: 1 год 11 месяцев
это называеться прихват и решение только одно - не разгоняться свыше 55
Приди, Приди, Печенько!
СообщениеДобавлено: 22 Apr 2010, 23:46
Но ведь есть такие скутера и они езди ют больше 55 км и не че не клинят!?
СообщениеДобавлено: 22 Apr 2010, 23:52
Я просто понимаю идет клин игольчатого подшипника на пальце поршня!
СообщениеДобавлено: 23 Apr 2010, 09:58
Гуру 2-х тактников
Скутер: МанюнЯ
не, игольчатый как раз и не клинит, прихватывает поршень
СообщениеДобавлено: 23 Apr 2010, 10:17
А тогда почему после клина раза четыре он звенеть начинает и больше не клинит! а потом ставлю новый сепаратор и он опять начинает клинить но не звенит! :005
СообщениеДобавлено: 23 Apr 2010, 10:21
Вот еще прикол! У меня был двух скарик у них на шатуне было просверлено отверстие, тобишь дырка, и там не че не клинило, но на этих китайцах этого нет а, принцип тот же!
СообщениеДобавлено: 23 Apr 2010, 12:10
Гуру 2-х тактников
Скутер: МанюнЯ
а вот и мое лего в данный момент
СообщениеДобавлено: 23 Apr 2010, 12:25
Гуру 2-х тактников
Скутер: МанюнЯ
и вот
