Текущее время: 29 Nov 2026, 06:01
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2458 ]  На страницу Пред.  1 ... 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83 ... 164  След.
СообщениеДобавлено: 23 Apr 2010, 16:30
Скутер: ураган2
сегодня попробовал проехать быстрее,идет скут хорошо но когда было 72км заглох смотрел везде новую свечку поставил не заводится снял шланг с карба втянул воздух и сразу завелся и ездил еще паручасов и поставил рабочим.я понял что при скорости больше 70 км бензо насос неуспевает качать бензин мой вывод вакуумный насос хорошо работает до определенной скорости он и расчитан на свою скорость.аккумулятор при зарядки закипел ,теперь заводит от кика сразу и как проедиш на скорости минут 20 заводит с ключа,по моему ему хана,смотрел такой новый у нас 1тыс.руб.не знаю может куплю но и так пока ездить можно,и мне сказали ему надо спец.зарядное устройство.ураган работает хорошо может на самом деле кому повезет,а может не надо в него лезть вообще.и еще заметил чем больше наездил км.тем он быстрей едет и набирает скорость,может все притерлось.
СообщениеДобавлено: 23 Apr 2010, 18:11
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
вроде с начала темы с нами, а термины путаешь... нет у нас никакого насоса! у нас есть хреново работающий вакуумник, который вы никак не пойму почему не хотите пробить
СообщениеДобавлено: 23 Apr 2010, 18:25
А у меня вакуумник работает хорошо.Вчера приехал стрелка топливомера была у красной зоны,но скутер не глох от нехватки бензина.Сегодня у нас в городе поднялся сильный ветер что даже катясь на не легком урагане меня мотало по дороге как пьяного. Да и ощущения при таком ветре от 72сс временами как будто еду на велосипеде.
СообщениеДобавлено: 23 Apr 2010, 18:26
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
а на 90сс пофиг =) знаем мы такие ветры...
СообщениеДобавлено: 23 Apr 2010, 23:39
Скутер: Racer Uragan
Стаж: 0-0
Ребят скажите пожалуйста как ослабить немного чувствительность сигнализации? А то любая капля воды от дождика он начинает визжать как угорелый =)))
СообщениеДобавлено: 24 Apr 2010, 04:00
Скутер: racer uragan
Стаж: с 01.06.2009
всем привет, диман да... сочувствую ВРЕМЕННОЙ СМЕРТИ твоего скута... ну ни чё земляк всё будет ОК!
я приклеил защиту на самое опасное место
СообщениеДобавлено: 24 Apr 2010, 04:04
Стаж: с 01.06.2009
SUNP0178.JPG [ 318.99 KiB | Просмотров: 4483 ]
СообщениеДобавлено: 24 Apr 2010, 04:10
Стаж: с 01.06.2009
543
СообщениеДобавлено: 24 Apr 2010, 05:51
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
а что это за защита? по поводу места - в точку. пластик этот меня уже бесит. самый больной участок... только сделал - ну чуть чуть приложился, даж царапин толком нет - трещина %)
СообщениеДобавлено: 24 Apr 2010, 08:59
immortal а кругляши в защите это светодиоды? Где почем покупал? Выложи фотки в темноте.
СообщениеДобавлено: 24 Apr 2010, 10:12
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
кхм. какие могут быть диоды в защите от падений?
СообщениеДобавлено: 24 Apr 2010, 10:57
Ну похоже ведь на светодиодную ленту,вот и спрашиваю.
СообщениеДобавлено: 24 Apr 2010, 15:31
Сегодня разобрал вариатор,обнаружил толстый налет частичек резины за упорной пластиной.Ремень стал тоньше на 1.5мм нового.В принципе еще должен походить не менее 3000км но заменил на новый от гейтс , а этот в запаску.Ролики вариатора практически как новые, без следов неоднородного износа , правда пробег скутера не большой всего 3500км.
Поставил родной аккумулятор от урагана предварительно заправленный новым электролитом.Он вроде держит емкость тк гудок работает и електростартер крутит без бендикса сколько хочешь.А вот если поставить бендикс его клинит из за перекоса тк в новой крышке вариатора не оказалось под него втулки.С трудом вытащил ее из старой крышки.Завтра установлю ее и надеюсь наконец удастся завестись с електростартера.
СообщениеДобавлено: 24 Apr 2010, 16:11
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
гудку шибко много энергии не требуется, так же как и стартеру без нагрузки...
СообщениеДобавлено: 24 Apr 2010, 16:53
У меня гудок не стандартный, а повышенной мощности,жрет при разряженом акуме так много что на холостых даже не работает.По громкости и и низкости тона он минимум в 3 раза превосходит сток пикалку.Брал в скутермаге при цене в 220р очень неплохое предложение за 2 гудка.
CIMG9881.JPG [ 174.75 KiB | Просмотров: 4462 ]
