Текущее время: 05 Nov 2026, 11:04
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 186 ]  На страницу Пред.  1 ... 9, 10, 11, 12, 13  След.
 Заголовок сообщения: Re: STELS-трактор )
СообщениеДобавлено: 23 Apr 2010, 18:56
Короче, был сутки на дежурстве, грузики 15х12, про видио в варике грузики раз уж стесались до 14 мм, про сцепление, не знаю есть ли накладки, но судя по цвету колокола оно перегрето и похоже что уже железо по железу, вскрытие обязательно, а там сам увидишь.
СообщениеДобавлено: 23 Apr 2010, 19:46
Скутер: IRBIS nirvana
поставил грузики...скут стал строгаться с меньших оборотов двигла ! на макс скорость пока что ещё не проверял !
СообщениеДобавлено: 23 Apr 2010, 20:08
какая максимальная, сцепление проверяй
СообщениеДобавлено: 24 Apr 2010, 02:22
блин максималка 65 стала кажется...вовсяком случаи только что больше не выжал и разгон стал медленее не на прядок,но медленее заметно ) ну почему максималка упала? карб может ?_) может погода холодная слишком? )))))
СообщениеДобавлено: 25 Apr 2010, 03:30
ёпты представляете сегодня на перекрёстке еду и звук вдруг из ниоткуда как будто в меня мотор грузовика летит...я остановился не пойму...а оказывается у меня гайка на ведущем валу открутилась....пипец блин...значит её над очень сильно затягивать? )
СообщениеДобавлено: 25 Apr 2010, 06:54
Максималка упала потому что двигатель не вытягивает или грузы легче старых (что врядли), а динамика хуже - потмому что на стертых грузах у тебя варик полностью сжимался и какоето время во время разгона находился еще сжатым, а теперь он работает как положено и трогаешся ты с более низких оборотов чем раньше, двигателю стало тяжелее, но это норма. Если хочешь чтоб остался старый режим, то ставь желтые пружинки сцепления и разгон станет на более высоких оборотах, но всеравну двигателю будет тяжеловато при старте.
Затягивать надо конечно сильно, зачем проблемы на дороге. :)
СообщениеДобавлено: 25 Apr 2010, 09:16
На сток лучше белые, желтые многовато будет. Хотя... У каждого разный вкус :)
Stage6 Sport Pro
Dellorto PHVA 17.5
Tecnigas Next-R
Motoforce Evo
Malossi MultiVar + 16x13x7.5
Malossi VentilVar
Malossi X-Special
Malossi VL12
желтая_торк
белые_MHR_сцепление
84км при 8700об/мин
СообщениеДобавлено: 26 Apr 2010, 11:34
что за пружинки ???
СообщениеДобавлено: 26 Apr 2010, 16:06
morgusha писал(а):
что за пружинки ???
В колодках сцепления стоят. мягкие - старт с более низких оборотов, жесткие - с более высоких
Stage6 Sport Pro
Dellorto PHVA 17.5
Tecnigas Next-R
Motoforce Evo
Malossi VentilVar
Malossi X-Special
Malossi VL12
желтая_торк
белые_MHR_сцепление
84км при 8700об/мин
СообщениеДобавлено: 27 Apr 2010, 00:20
если стартовать с более низки,то мощности движку хватит что бы норм тянуть то ?
СообщениеДобавлено: 27 Apr 2010, 06:32
Не факт, самое нормальное это примерно 4500-5000
Stage6 Sport Pro
Dellorto PHVA 17.5
Tecnigas Next-R
Motoforce Evo
Malossi VentilVar
Malossi X-Special
Malossi VL12
желтая_торк
белые_MHR_сцепление
84км при 8700об/мин
СообщениеДобавлено: 27 Apr 2010, 11:45
А мощность тут вообще не причём!
Динамика разгона зависит только от крутящего момента.
СообщениеДобавлено: 27 Apr 2010, 15:31
Вопрос на засупку тогда ! :004
а как померить обороты.если у меня нет тахометра ??? )
СообщениеДобавлено: 28 Apr 2010, 11:50
Всем привет 1 блин смотрите что заметил...ось которая двигло крепит к раме немного погнута ! это не нормально или ничего страшного ???
DSC00174.JPG [ 672.46 KiB | Просмотров: 3570 ]
DSC00175.JPG [ 753.18 KiB | Просмотров: 3570 ]
СообщениеДобавлено: 28 Apr 2010, 15:36
Скутер: GTS 300i
я думаю ничего страшного если он едет прямо!
